Коробка или сцепа?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Коробка или сцепа? вывод темы на печать
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 14:02
Вот такая ситуация - при нормальной езде (имееццца ввиду отсутствие пробок и т.д.) первая включаецца вроде нормально. Стоит токо попасть в пробку ( хотябы минут на 10 начинаецца гемор со вклчением первой передачи - такое впечатление , что сцепы просто нет, жми не жми. получаецца включать токо после повторного выжима педали и то не всегда. Иногда помогает сначала включить 2-ую, а потом не отпуская сцепы 1-ую и поехал.Как только пробка кончаецца, т.е. при нормальной езде глюк пропадает. Вчерась чувствую, что могу и 1-ую не воткнуть - поднял педаль по-выше - результат- стало лучше,НО НЕ НАМНОГО - все равно иногда закусывает. ВОПРОС - это корзинка просела али что с коробкой (синхроны и т.п.) ?
PS - пробег 18 к.км ( из них 1 к.км проехала женюга)
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 14:54
Корзина - диск фрикционный, выжимной подшипник.
Коробка - устройство переключения передач.
В пробках коробка разогревается вместе с двигателем, изменяются зазоры, что-то может начинать заедать, может деформировать диск.
Второй причиной может быть устройство переключения пердач, это уже коробка.
Можете порадоваться только в одном, такая проблема ни у вас первого, многие через это уже проходили. Но дешевле начинать со сцепления.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 15:00
Прям все как у меня.
Как только в пробке минут 10-15 и привет:первую хоть кувалдой вбивай.
Причем, если авто хоть чуть-чуть накатом едет на нейтрали - первая втыкается легко и непринужденно....
Все никак не доберусь до кулисы - у меня именно она на первом месте по подозрениям.
На втором - сцепа.
На третьем - механизм переключения в коробке.
Хотя ПАРОВОЗ уверяет, что у него такая бяка прошла после смены масло в коробке на синтетику....
ВАЗ 21114 2006г
arcadi
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 15:10
На втором - сцепа.
Я наоборот, поменял на минералку. Первое время была сказка, все переключалось "как по маслу". А через месяц все вернулось к прежнему состоянию. При этом, у меня дефект втыкания скоростей не постоянный - плавающий. Может вообще исчезнуть, а потом сново появится. Правда сцепление после предыдущего хозяина не менял, но знаю, что там уже полный абзац. Буду пробовать дотянуть до весны.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 15:50
Две типовые причины:
1. Температурное расширение диска(фрикционных накладок) ведомого диска сцепления. Обычно проявляется после смены сцепления(диск-г@вно), для хожанного диска нетипично.
Если третья включается нормально - значит не оно.
2. Регулировка кулисы. Для "одиноких": фломастером пометил текущее положение на хвостовике, ослабил болт на хомуте, повернул на один шлиц (рычаг кпп толкнуть к пятой передаче), затянул, проверил... при необходимости повторил...
Дешевле и правильнее начинать с пункта ?2 :)
Это далеко не все варианты...
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 16:00
подтверждаю. Таким же методом решил трабл.
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 16:15
В выходные хочу все-таки залезть и отрегулировать.
Третья втыкается зашибись....
Если не поможет ругулировка кулисы - заменю масло в коробке...
ВАЗ 21114 2006г
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 19:03
Млин..вчерась корефан облазил всю кулису - усе в норме. в итоге начали с малого - заменили сцепу, правда поставили Валио (2250 рубелев), что самое неприятное - у всех комплектов которые предлагались в магазине фтулка выжимного -пластмасса. ну и фик сней. Пока полет нормальный, трабл вроде изчез, да и в пропки не попадал большие. Поглядю что будет завтра-послезавтра.
ЗЫ когда сняли стоковую сцепу - был небольшой люфт в диске ( что по ценру его, шляпа такая круглая с посадочным отверстием - вот она и болталась децл) - можа из-за него???
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:25
Гы-гы-гы.
Отрегулировал кулису - первая - как по маслу Very Happy
Зато вторая на горячую - хреново стала... :-D
В выходные на фазенде опять полезу... :cool:
Все-таки в моем случае это кулиса мозги ....
И я ее вылечу.Видимо ошибкой было регулировать на холодную.
ВАЗ 21114 2006г
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:58
ИМХО, синхронизатор пора менять.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
metalruler
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 00:09
у меня была такая фигня, в итоге кончилось тем, что первая и задняя передача у меня были в сантиметре друг от друга, причем задняя без утапливания включалсь. С трудом доехал до сервиса, народ гудел сзади от страха када я случайно заднюю включал. В сервисе сказали что в коробке лопнула пружина возвратная и погнулась задняя передача, как так получилось я не знаю
Тише едешь - х.... доедешь
metalruler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 00:42
Эх... Что-то похожее... ЧТо-то при включении первой скорости прям как мешает, какой-то порожек... Но самое неприятное что при второй тоже самое... Обратил внимание что вторая слишком далеко уходит, даже кожанного кожуха не хватает, с моим ростом удобно, но проблема есть... Остальные передачи в том числе и задняя без проблем втыкаются... Но это не всегда так, как правило когда машина катится на нейтрале... Сцелпение поменял меньше тысячи назад, валео поставил... Кулиса?
Blacks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 07:30
У меня проблема во включении первой передачи. Через раз получается включать её. Точнее она вроде включается, но "непонятно куда" и , разумеется, машина не едет ... Чуть-чуть посильнее и до упора и трогается..))) Интересно, что при скорости(подкатывании) включается без проблем.
Вчера отрегулировали и отремонтирровали кулису. Счастье длилось моё до сегодняшнего утра - опять со стоянки еле тронулся Sad ... Теперь, думаю, смотреть сцепление.... :-(
staromsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 08:49
+1.
от нагрева бронзовое кольцо начинает заедать и хреново крутится на шестерне, зубья не совпадают, передачу фиг включишь. В некоторых случаях реально помогает замена масла, а если нет, то синхр в топку, плавали знаем. Если сцепа будет вести, то и вторую хрен включишь.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 10:10
у меня ещё запущеней...ВЫДЕРНУТЬ иногда первую не могу (после ночной стоянки или в движении)....приходится выдирать с мясом (с усилием ,что 3,14здец)....масло залил 100 км назад...полусинь (хорошая,дорогая)...и чуда не случилось. Sad Регулировка кулисы не помогает...вернее решает проблему, но задняя настолько рядом с первой и без утапливания ручки,что ездить просто опасно.
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 12:31
Мдя....начитался....ежели трабл вылезет апять -поеду Элекс-Полюсь дрючить на предмет гарантийного ремонта коробки.
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 12:59
Вполне. Бывала и такая хрень. Себе тоже валео поставил, кстати подшипник накрылся через 15 ткм (три летних месяца), пластиковая втулка-жива, сам-как погремушка...
Гы-гы-гы.
Скорее всего. Тут недели две у себя с синхронизаторами трахался (1-й и 2-й передачи). Когда собирал почти
твоя последовательность и была. Сначала вместо первой-задняя, потом первая хорошо вторая -никак, ну короче до полной победы (крутили вдвоем, было проще).
Больше на развод походит...механизм включения общий для всех передач... там и возвратная общая (на сколько помню) . Кувалдой хрен чо согнеш, (а у тебя типа с ручки кпп это сотворилось, акуеть)...
Кстати, постов по багам кулисы, ремонту и диагностике - немеряно, ищущий да найдет... 'Рома-Курск' - поищи, тебе очень актуально.
Да, кстати, синхронизаторы (конкретнее-блокирующие кольца) не при делах вааще. Их задача - "клинить" (на КОНУСНОЙ поверхности шестерни). До "втыкового" положения именно "заклиненный" синхр и должен доводиться (если в коробке есть масло и никто посадочное место напильником специально не еб@шил, и даже без масла и с напилингом - включаться будет, только кольцо синхра дня за три в украшение превратится, что будет отмечено характерным веселым треском при включении передачи).
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:17
Была такая неприятность у меня с первой передачкой, добрые люди помогли советами (всё здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88948&highlight=) сейчас всё прекрасно работает 8-)
Тюнинг авто заканчивается с его продажей!!
Ahill49 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blacks
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 19:29
Ты шутишь? Предлагаешь все, что там тебе советовали перепробывать? Может расскажешь прямо, как вылечил баг... Начал читать с конца, заменой сцепы... Ясно, мне не поможет... Остается только масло поменять...
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:04
Объясните, плиз, я наверно неправильно понимаю принцип.
Мне казалось, что вращая и перезакрепляя кулису относительно карданчика, мы выбираем лишь начальное положение рычага КПП, т.е. нейтраль. Расстояние между передачами заложено в механизм выбора передач, и мы не можем на него повлиять.
Как это получается, что "первая и задняя передача у меня в сантиметре друг от друга"?
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sodom
Авто: 21099i 2003 120 л.с.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:43
в гарантийке на шум кпп нафиг забивают - типа у всех такая беда , меняй не меняй подшипники и прочее скоро вылезет - совет лей мля тм-4 типа небудет шуметь. это все отфутболивание, грамотна сделаная кпп не будет шуметь
Sodom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 11:44
Тфу..три раза...утренние пробки показали - виновата сцепа.В моем случае
Тперь гадаю - скока Валио проживет Smile
Shes110
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 11:49
Сто в гору. Причем она не будет шуметь ни с тм-4, ни с кастролом.
Ahill49
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 12:43
Тфу три раза Very Happy у меня уже 20 тыс. полёт отличный 8-)
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:03
Очередная регулировка кулисы проведена успешно... Very Happy
На этот раз я прогрел авто по полной, симитировал ситуацию пробки, трогаясь и останавливаясь на первой и второй, и только после этого полез регулировать кулису... :-D
Ну что ж, результат меня порадовал.И первая и вторая включаются без усилий... :cool:
ВАЗ 21114 2006г
Страница 1 из 2
