Бешенный тахометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Бешенный тахометр вывод темы на печать
Карпель
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 16:55
Подскажите кто знает.
Проблема такая обороты двигателя постоянно прыгают как при езде так и призапуске. Выставить нормальные обороты на холостом ходу не получается они то нормальные 800-900 то на ноль падают. при запуске подсос выдвигаю на полную но обороты показавает не более 800 в начале. Машина новая тока полгода. В чем может быть проблема?
Карпель сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 17:00
так это тахометр глючит или сам двигатель нестабильно работает?
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 22:44
Карпель, какая машина?
Когда подсос вытягиваешь, по звуку обороты повышаются сильно? при том, что тах показывает 800.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 01:02
Обороты действительно такие или прибор так кажет? Нужно смотреть на предмет бензина (что там с карбом) и зажигания. Двигатель стабильно работает, как свечи и пр. Вобщем по такому описанию могу сказать одно - подземный стук.
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 02:39
фигня началсь с тахометром.
скачет при прогреве и на хх, то на пару мм , то на оборотов эдак 500 и более.
движка работает нормально, изредка может дрыгнуться чуток, но скачков оборотов в след за тахометром нет.
иногда еще вольметр стал уж очень близко быть к белой зоне в начале езды, а патом переходит ровно на середину, как и раньше.
чо за бяяяко мб?
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 09:16
чо за бяяяко мб?
На катушку похоже.
раскрой трамблер и посмотри люфт и контакты.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (15 Декабря 2006 11:36), всего редактировалось 1 раз
Хотаб
Авто: Сарай
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 09:33
грязь в клапане х.х. либо с контактами чтото
Мы тут на ЛОЛе собрались
Совсем не скуки ради!
Мужчине украшают жизнь
Вино, война и б... ...книги!
Хотаб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 10:32
Карпель писал(а):
Подскажите кто знает. [...]В чем может быть проблема?
Иэххх. Была у меня точно такая проблема в копейке (торпеда 03) с самого начала как купил. Чего я с ней только не делал. И контакты чистил, и провод от катушки в салон новый затягивал, катушку и распределитель зажигания заведомо рабочие пробовал ставить. С бубном вокруг машины прыгал. Даже (о ужас! каюсь грешный!) в ЛОЛ-е тему соответствующую создавал Smile. Ни чего не помоголо. Sad Нервы не выдержали - подарил себе любимому на ДР новый тахометр и стало мне счастье Smile
Касательно тебя:
!!! К сервисменам по гарантийке за уши и носом тыкать! Сдается мне в самом тахометре дырка.
ЗЫ. Ну ёлы-палы! Что хоть за машина у тебя?
Путин - водки нет!
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 10:47
Чего то я протупил. На дату первого поста не посмотрел. Сорри.
Но к Bugagatti первая половина моего сообщения тоже применима Smile.
А это больше на РР или на щетки генератора похоже.
Путин - водки нет!
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 12:41
трамблеру отсилы пару месяцев.
рр=регулятор напряжения? тогда рн)
тоже менял недавно(как они меня зае..).
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 12:49
Не факт что он тебя не продолжает за... Smile
Померяй реальное напряжение в сети соответствующим прибором, а не штатным показометром.
Путин - водки нет!
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 12:37
Potap писал(а):
Ни чего не помоголо. Нервы не выдержали - подарил себе любимому на ДР новый тахометр и стало мне счастье
110 griven stoit =20$ a sko v rosii stoit?
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:30
Surprised Цены у вас в Чернигове... Smile
Я себе шестерочный за 80 грн взял Smile
Путин - водки нет!
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 13:58
da dva mesyaca nazad stoil 60 Shocked
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 14:09
Блин, всё к зиме подорожало немеряно... Карб на мою "семерку" пару месяцев назад стоил 60 баксов, сейчас - 85 :ooo:
Тестером в бортовую сеть и делать выводы - форум в помощь, расписано до мелочей. А по прыжкам тахометра - если не трамблер и не из-за глюков с бортовым напряжением - то сам тахометр.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:01
поменял РН только что.
тахометр продолжает полеты,ска!)
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 06 Января 2007 06:45
nu vot i ya kupil noviy postavil vse ok Laughing
