Застрекотала панель приборов на скорости 70 кмч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Застрекотала панель приборов на скорости 70 кмч вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 18:03
Сегодня на скорости 70кмч заметил такую весчь:застрекотала панель приборов (или что-то со стороны панели приборов, хотя черный ящик открывал - стрекот не стал слышен сильнее). Так когда-то раньше стрекотал-шуршал тросик спидометра перед тем, как порваться. Панель VDO, одно окошко. Тросика никакого нет, на машине стоит датчик скорости.
Стрекот, по-моему, как-то связан со спидометром (сбрасывал обороты не меняя скорость - стрекот-шуршание остается). На скорости выключал зажигание - спидометр в ноль, тахометр в ноль, стрекота нет. Включаю зажигание (тахометр в нуле), спидометр начинает показывать скорость, но стрекота нет. Завожу, через некоторое время стрекот появляется снова. При увеличении скорости стрекот лишь становится немного интенсивнее, громкость не возрастает. Делал тест пенели на месте (держал кнопку суточного пробега и одновременно включал зажигание). Тест проходит нормально, без шорохов и стрекота (стрелки тахометра и спидометра доходят до макс. и возвращаются практически бесшумно на место).
Что же это такое стрекочет? Не уж-то спидометр?
Но ведь тросика-то нет, соответственно нет и механики?
Или все же есть какие-нить шестеренки в приводе стрелки спидометра?
Как лечить?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишаня
Авто: АСТРА
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 17:22
У меня после покупки машины была такая же фигня, думал стрекочет в панели приборов, но потом оказалось, что трещит ручка переключения скоростей.(странно, нго при езде казалось, что шумит именно в торпеде). Возникал шум только при определенных оборотах движки. Попробуй при возникновении шума взяться за ручку. Laughing, и если прекратиться-дело в ней, и смело можешь забить болт. Замерзаю
Мишаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 08:11
Нет, стрекот ручки я знаю. Звук идет от панели. именно как буд-то шуршит тросик спидометра, которого на машине нет :)
Может все же в панеле есть механика какая-нить?
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:40
Долбани по панели, которая вокруг приборки. Чуть правее, за включателями задних ПТФ и обогрева стекла. У меня такое раз в три месяца появляется - одного удара кулаком бывает достаточно на следующие три месяца
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:45
Bravo Bravo Smile
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:38
Жесть!!!!! Smile Smile Smile
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:47
Нормально Smile , главное в раж не войти Smile
