Вольтметр на шестерку
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вольтметр на шестерку вывод темы на печать
Roller
Авто: ВАЗ 2106, 1996 г/в, БСЗ
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 21:06
Собственно каким образом это присобачить правильно?
Поставил вольтметр от УАЗа на место от штатных часов, ибо массу на ночь отключаю, так что толков от них (часов) мало.
ИМХО, не совсем это корректно...
Где то видел схему, так там плюсовой провод от вольтметра шел на лампу зарядки на приборку. Думаю переделывать или так оставить?
Шо посоветуете, граждане?
Roller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 21:16
А зачем на лампу? ИМХО, на какой-нибудь + после замка и предохранителя.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roller
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 21:28
А в чем разница-то, как показания вольтметра отличаться будут?
Счас у меня вообще стоит в цепи на месте штатных частов, то есть и + и - на клеммах от часов
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 21:41
Так падение напряжения в цепи зависит от сечения проводов и нагрузки. Грубо говоря, если прицепим к габаритам - будет проваливаться от включения фар и т.п. По-хорошему, чем ближе к АКБ - тем точнее. Но надо ведь и машину не спалить, и без зажигания - зачем нужен работающий вольтметр?
Roller
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 21:52
Так проваливаться он и должен, когда стартер работает, когда потребление большое фары+габариты+печка
А как он тогда он вести себя будет, если по-твоему подсоединить
А то что после замка соединить, так это, ИМХО, смысла большого не имеет, замок всего лишь цепь замыкает!
Или я не прав?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 21:57
Прав, прав. Вопрос только в том, что напряжение по сети автомобиля не одинаковое. И решать, напряжение какой именно точки интересно надо Вам. А отключение питания - дело нужное. "All off" - лучше, чтоб и правда все выключало. Безопаснее.
К вопросу "как правильно присобачить" ИМХО, ответ: туда, где хочется замерять напряжение. Лично я бы мерил у АКБ.
Roller
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 22:41
Ну тогда самое простое накинуть на клеммы провода и протянуть в панель к вольтметру
Roller
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 22:44
Вопчем, каждый по-своему подсоединяет 8-)
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2006 22:45
Майн Готт! Еще можно сам вольтметр скотчем на капот прикрутить. Обсуждение у нас какое-то странное получается. Вроде все ясно, уже флуд какой-то мрачный пошел.
Roller
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 03:29
Интересовали варианты врезки вольтметра
За советы спасибо
Slevik
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 11:33
За советы спасибо
Я слева внизу на приборке ставил. Он маленький, "авиа" ))
Вместе с выкл.
www.2115.kiev.ua
www.2106.kiev.ua
Slevik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volodei
Авто: ВАЗ 21102, 1.5 8v, 2000г.
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:21
Тоже поставил от уазика вместо часов, один фиг они не работали. Плюс взял с приборов.
volodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:36
Самое подходящее место - за предохранителем регулятора напряжения. Эта цепь отдельная от остальных мощных потребителей. Поэтому их включение и выключние не должно вызывать падение напряжения. Сам вольтметр потребляет мизерный ток и на работу реле-регулятора напряжения не повлияет.
У самого душа лежит к амперметру. Он более информативен. Сразу видно - заряжается или разряжается аккумулятор, можно без помощника проверить исправность задних стоп-сигналов, первичной цепи зажигания и много еще чего интересного наблюдать.
Юрий! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 21:52
Езжу и с ним, и с вольтметром - песня. Но, блин, пожароопасная...
Roller
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 02:03
Читал где то на просторах про амперметр, но какую-то муть - типа переделки какие-то нужны еще, и не информативен он...
Может толковую сцылку подкинешь?
И где, кстати, сам прибор взял?
Тоже такая мысля была, но попался вольтметр тока
Roller
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 02:04
А че тут пожароопасного, тем более если массу на ночь вырубать?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 07:57
Roller так цепь сильноточная, и эффективно ее не защитить. Там и 30, и 40А бывает, а даже меньшие утечки ИМХО вполне могут поджечь чего-нибудь. Тем более для проблем ночь не требуется.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 08:08
Я вольтметр подключил непосредственно к аккумулятору через контакты реле, катушку реле запитал от оранжевого провода который идет на реле сигнальной лампочки генератора, он же идет на электроклапан карбюратора, второй конец катушки на массу. Реле установлено возле аккумулятора. Такая схема включения вольтметра гарантирует правильность показаний. Включение вольтметра в цепи питания приборов или в любое иное место после замка зажигания или любого разьема по которому протекает занчительный ток, может приводить к ошибке в показаниях до вольта и более. Установил же вольтметр на приборную доску ниже остальных приборов используя специальную проставку изготовленную из алюминия.
ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 08:18
Юрий! писал(а):
У самого душа лежит к амперметру. Он более информативен. Сразу видно - заряжается или разряжается аккумулятор.
Это врят ли. Только если аккумулятор сильно разряжен то ток зарядки будет значительным и можно будет увидеть его. В нормальном режиме о зарядке аккумулятора амперметр ничего не скажет, поскольку ток через него будет не велик и стрелка будет близоко от нуля, а вот по вольтметру хорошо видно есть зарядка или нет. Если напряжение 12-13в зарядки нет, 13.8-14в зарядка в норме.
Niko06
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 12:48
Ближе всего от оранжевого провода лампы освещения бардачка, это получается после замка и защищено 9-м предохранителем. просаживается только когда мигают поворотники (в такт).
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 14:33
тогда вольтметр будет всегда включен, это не шибко хорошо, и всетаки просадка там значительная.
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:17
как это "включен" если цепь-то:
3:idea:
p.s. Niko06 привет! Давно не видывал/не читывал!!!
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:35
А, да, перепутал с лампой освещения багажника. Но замок зажигания, вносит большую ошибку, ошибку вносит даже соединитель который между генератором и акумулятором находится и ошибку не малую, у себя я намерял 0.3 В !
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:42
pap ИМХО, актуально для цифрового вольтметру, а для стрелочного, типа УАЗовского или 07 - цветного, где шкала - пара черточек - 0,3В погоды не сделает... да и не могёт просто на контактах так напруга падать.
Niko06
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 12:19
Да, привет! Я тут появляюсь регулярно, конечно, но по большинству существующих тем либо мне особо нечего сказать, либо они мне просто неинтересны. Посему, ?нод? краще жувати...
С интересом наблюдаю твою котовасию с гидроопорами, поскольку сам дозрел до такого-же апгрейда, и немогу понять это принципиальные траблы или ты нахомутал с фазами чегой-то.
А вот эта лямпочка горит всегда, правда когда включены габариты...
Вносит. Но это непринципиально, точность этих вольтметров оставляет желать лучшего. Скажем так, привыкаешь к нормальному обычному положению стрелки и в случае заметного отклонения от нормы понимаешь что что-то поломалось. Именно для этого нужен такой вольтметр а не измерения напряжения с точностью до 0.1 в.
Могет. Если машина не новая. Основное место возникновения падений, это обжимное соединение между проводом и клемкой. Я как то искал причины падений в цепи фар, у меня там не 0.3 а все 3 терялись по дороге, после безбожного откусывания и припаивания новых клемок все стало на места
Страница 1 из 2
