не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не заводится вывод темы на печать
Chingis
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 14:17
Подскажите что может быть, 21074i при включении зажигания срабатывает электро бензонанасос, затем ключ поворачиваю дальше срабатыват релюшка и все. стартер не крутится. Снял стартер и поробовал замкнуть на прямую - не помогло. Ставил другую релюшку - ситуация не изменилась. Подскажите где рыть.
Chingis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:01
Какая релюшка, в салоне или шелкает стартер?
Не помогло что? Стартер не закрутился? Бендикс (втягивающее реле) рещелкает?
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chingis
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:06
релюшка под капотом щелкает.
Стартер снял замкнул на прямую он заработал, а с ключа никак
BorisL
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:15
Значит не срабатывает втягивающее реле, там толстые медные пятаки и такая же толстая медная перемычка их замыкающая. В старых версиях разбиралось и лечилось, как в современном варианте не знаю. Второе - бывает плохой контакт двигателя с корпусом автомобиля, в этом случае надо проверить крепление перемычки между корпусом и двигателем. Где она находится у семерок не знаю, должна быть обязательно.
Chingis
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:19
а почему когда напрямую замыкаю оно срабатывает?
как этот контакт выглядит, что искать?
BorisL
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:36
Перемычка из толстого провода или из медной оплетки, вроде той, что идет от минусовой клеммы аккумулятора.
Вариантов может быть несколько, например контакты прижимаются очень слабо или из-за обгарания плохой контакт во втягивающем реле, тогда на холостой работе ток требуется относительно небольшой и вроде все работает, когда стартер должен провернуть двигатель, ток сумасшедший (до сотен ампер) и все напряжение падает на плохих контактах. Второе сам бендикс может клинить и он не дает сработать до конца втягивающему реле.
BorisL
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 15:46
Посмотри эту ссылку, может быть поможет.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/ustrojst/albom/start.htm
Chingis
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 08:06
действительно втягивающая, сгорел контакт массы на ней.
Заменил и радуюсь.
Благодарю. Smile
