Чем холоднее, тем дольше заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Чем холоднее, тем дольше заводится вывод темы на печать
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 18:09
Машина переживает вторую зиму (21104 16v 1.6L, набегала 10800). В первую зиму было все отлично, т.е. приходишь в гараж, сел, повернул ключ и машина зоводится с 1 или максимум с 2-х оборотов. Летом было тоже все нормально. В эту зиму стала заводиться странно как-то, т.е. уже при 0 или -2 заводится с 2 или 3 оборотов, не меньше чем с 3х. Иногда даже с 3-х с половиной. После того, как прогреется, например у магазина, заводится с полтыка (с полоборота или с одного целого Smile
Что это может быть??? Что можно посмотреть, поменят???
Помогите, кто знает или предпологает...
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 18:25
Стареет, дальше будет еще хуже.
21053-21099-21099-21102-21120-21103-21102-21124-11174-11176-гранта
Белый Медведь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:15
Можно попробовать свечи поменять.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 20:39
Glan
Обороты... ну может это и не обороты были. Короче, когда заводишь машину, получаются повторяющие звуки (это если больше одного "оборота"), что-то типа жжжжуууужжжжжуууу (это, типа два оборота).
vitv
Свечи менял около 2х месяцев назад, поставил Brisk. Правда в динамике изменений не заметил особых, но вроде как стала немного резвее, и расход увеличился на 0,1 (но это может быть связано с похолоданием).
Может это аккум слабый стал??? Говорят от него многое зависит... Хотя в прошлом году у меня аккум сдох, но перед тем как сдохнуть, заводилась все равно с полтыка, даже при -20. Потом я этот аккум 2 дня заряжал не очень сильным током. Уже прошол почти год с момента зарядки....
Что думаете, что это может быть??? Неужели ни у кого небыло такой проблемы??? Просто я не думаю, что машина так быстро стареет, ей же всего 1.5 года, и пробег 10 тк.
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 22:12
а у меня тоже так было, поменял свечки и аккум (аккуму вообще 3 года было) и все стало нормально 8-)
Jaga-Jaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 09:08
Jaga-Jaga
Большое спасибо. Теперь буду знать, что смотреть!.. В крайнем случае, буду знать, что все в поряде =) Еще раз фенкс (:
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 09:14
причин может быть несколько но одна из них
да может быть из аккумулятора. он когда стареет. может плохо на морозе отдавать напругу. и соответственно стартер медленно крутит коленвал- соответственно плохая смесь получается.
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:46
Должны быть достаточные обороты вращения коленвала и заряженный аккумулятор.
Донецкая республика
DimmSmile
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 20:58
Ну вот все больше умных людей подтягивается! =) Это хорошо. Буду, тогда, на выходных заряжать аккумулятор, а то мне это совсем не нравится. А свечи... свечи тоже надо проверить, по крайней мере выкручу, посмотрю нагар.
Всем еще раз спасибо за помощь и высказанные предположения.
