Поменял я термостат, да не на тот!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял я термостат, да не на тот!!! вывод темы на печать
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 21:57
Zelik писал(а):
Zmey_1983 писал(а):
Vernet поставил и ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ ОН У МЕНЯ ГАКНУЛ!!!!!!!!
Zelik писал(а):
Буду брать ВЛАДИМИРСКИЙ.
Да правильно бери Владимирский.А Verneta видать много паленного стало! :ooo:
Zmey_1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 21:58
Вернет -около 60 тык без проблем...
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 21:59
Повезло!!!! Very Happy
Zelik
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 22:02
У меня стоковый 62000 протянул...... Wink
21093 i 2003г Comfort X15
Zelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 22:04
А у меня около 82500 Very Happy
Zelik
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 22:05
Zmey_1983 писал(а):
Повезло!!!!
ДА тебе больше повезло. Very Happy
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:26
Zmey_1983 писал(а):
Kocha писал(а):
а его(термостат) самому можно сменить или в сервис?
Если руки из правильного места растут то можно самому.На карбе придется трамблер снимать.Я сам менял гакнувший Vernet на улице при легком минусе минут за 15 управился
Не надо трамблер снимать. Чем он тебе помешал?
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:35
У меня вернет три с лишним года нормально служит, проблем пока не наблюдалось (тьфу-тьфу).
На карбе трамблер снимать действительно не надо, там достаточно места.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:37
Kocha писал(а):
Блин,а у меня когда по трассе едешь,стрелка опускается почти до 50. В пробке поднимается до 80 и включается карлсон.тоже термостат чтоли?машина инжектор,БК нет.
Какого это органа карлсон при 80 градусах включается? Shocked Че то у тебя или с датчиком или с индикатором.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:38
Я вот себе недавно тоже термос менял. Приехал в Авто 49, купил термос WEEN.
Хотел сначала тоже французский Vernet, а продовец посоветовал взять WEEN, говорит что по французам уже несколько возвратов было.
Взял. На нем написано, что температура открытия 85 градусов, но когда уже поменял и стал проверять, то по БК, открылся он только на 88-89 градусов. Теперь по трассе температура 90-91 градус. Доволен.
А стоковый умер получается на 30 тыках. Вот так.
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:50
Ситуация аналагичная, взял WEEN, открывается на 86 градусах, 3000 проблем пока нет.
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kocha
Авто: ВАЗ 21099i 98г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:24
DNKDNK
FА как их проверить?(датчик и андикатор)
Kocha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:27
менял недавно термос. Хотел подороже, но не было Smile Пришлось взять владимирский. 91 градус. гуд. :cool:
voron82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:40
с температурой возился долго,пробовал разные термосы, резальты такие,после того как заклинил заводской:
1.mastersport.
работал всю зиму, весной был перегрев небольшой (крыльчатка лопнула) заклинил в открытом положении
2.vernet.
был поменян недели через две - по ощущениям сильно тупил в работе - открывался и закрывался поздно
3.finord. в принципе хороший термостат, но авто грелось (как показало вскрытие позже - лопнули шланги подогрева впуска и тосол вытекал при закрытом еще термосе). в этот момоент был поменян на автоприборовский владимирский, сейчас лежит как запчасть
4.владимирский (про-во автоприбор). работает без нареканий.
все покупаемые термостаты были выбраны посредством продува в магазе. в процессе отбора откидывалось много vernetов - травили на большой круг. Владимирские (не автоприбор) имели плохое качесво изготовления -порезал палец.
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:41
Вам везет, вы стынете, а у меня стрелка плавает от чуть выше 90 до середины между красной зоной и 90. ЗАДОЛБАЛО. Самое интересное что температура падает резко, только что градусов 110, прыг и около 90. Карлсон не включается. При включении печки температура падает плавно. Зиму отъезжу, а на весну буду менять. Правда прогревается машинка очень быстро (что есть хорошо зимой).
Менял 2 термостата (польские) одинаково. До этого стоял какой-то и нормально все было, правда грелась немного дольше.
apsav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zmey_1983
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:31
Ну вы прям фокусники мужики если вам трамблер не мешает! Smile Мне кажется снять его ни чего сложного и будет еще удобнее!
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:39
Поменял три разных термоса, все кипели. В итоге забил. Ибо устал каждую неделю сливать тосол.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:30
Zelik писал(а):
PachaG писал(а):
А где на блоке дырка для слива?
Великие ВАЗ конструкторы ее сделали спереди двигателя, а потом не мене великие ее загородили модулем зажигания. Я жижу в блоке так и не поменял, а тк хотелось открутить, да не достал.
А что, долго модуль открутить что ли? Хотя поставили МЗ мудово, не отрицаю.
Zelik
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 01:52
имеющимся в руках не удалось. Да конечно три болта фигня, но не пошло, ну и не надо.
А вот сегодня разменял термос на Владимирский температура 86. Крантик сливной пригодился, хотя лъет с него медленновато.Завтра повезу вернет сдавать.
Zelik
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 10:19
Ну вот и продолжение актуальной темы. Получается года назад на 62 000 тык. поменял я стоковый термос (было 80 градусов)на:
1. Сначала Вернет (стало 70)
2. Потом Владимирский (стало еще раз 85).
Та квот продолжение. При очередном понижении температуры стала у меня машина прогреваться только до 74 по трассе. Т.е. выдержал термос 20 000 тык (сейчас 82 000).
Поменял вчера на Какой то Польский. Стало 90-91, там поглядим что, выйдет.
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 10:27
тоже на польский поменял.
3 недели - пока работает )))
limbo047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 11:17
+1 к польскому.
вроде норм работает
makcnmec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ДЕФЛОРАТОР
Авто: Вишнёвый Тазик под логином Дефлоратор)21093i 2005г. 43 тык Январь 5.2 комфорт х115
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 23:57
Вопрос а как узнать до скольких градусов порогревается машина если нет БК?
ДЕФЛОРАТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 10:20
короче тож трабла с термостатом.
ситуация до: карлсон включался сразу как тока стрелка переползет 90 примерно на 1.5-2 мм. температура практически падала сразу.
ситуаци после: теперь карлсон стал включаться на середине между 90-120 (и работает по времени меньше чем раньше) и при этом тепмпература достаточно долго не падает. резко падает тока посдле того как машина проедет метров 10.
Ну и машинка пргревается достаточно долго.
Температура на трассе чуть меньше 90 (на взгляд, БК нет), в пробке если долго стоишь (первая метр проехал, 3 минуты стоишь) доходит до середины и чуть больше (между 90 и 120).
Очень сильно беспокоит то что вентилятор включается достаточно поздно.
Что может быть: датчик температуры(90 рублей) или термостат (800 р).
Владимир TTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KEW@
Авто: ВАЗ-21093,97г.в
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 12:52
я тоже поставил VERNET,так вот эта сцука показывала не 70 как у автора а все 114 Surprised
так вот а вентилятор включался поже 114
поменял на термостат HI-DRIVE(германия) все работает как часы!
АВТОВАЗ-отстой
но Я свою девятину люблю!Smile
KEW@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
