чем покрасить эл.проводку(дайте совет)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> чем покрасить эл.проводку(дайте совет) вывод темы на печать
NEON
Авто: ВАЗ21112 1.6i 8v "снежная королева"
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:49
Цветные термоусадочные кембрики -- я видел у нас продаются они уже нарезаные по 5-10см. а этого по длине мало! Или те кто продает их сами нарезают? Как они вообще продаются что-бы правильно спрашивать -а то сами понимаете у нас не Россия много чего нет вообще. И эти кембрики в принцыпи их можно подрезать с краю и проводка штатная будет видна??? Кто чем еще красил? ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!
Что такое: 90/60/90?(Скорость при гаишнике)
NEON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:05
Зачем тебе длинные куски?! Надел кусочек небольшой и все, зачем весь провод покрывать.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:22
NEON
Вообщето они идут нарезаными по метру, по 5-10см их уже продавцы шинкуют..
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:40
как я понял - что бы никто не смог понять - какие провода для чего. сигналку спрятать, провода замаскировать и все.... :ooo:
... с уважением.
Vasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEON
Весь провод покрыть где попадает в поле зрение я написал зачем .(см. мой пост первый) Чтобы по схеме по цвету штатной проводки невозможно было определить где какой провод!Так как хочу( пере-нисти сигналку в другое место а то поставили уроды в блоке предохранителей а также поменять распайку от контролера и что-бы они неотличались друг от друга тоесть провода)) Вот зачем длинные куски!!! Или чем-то покрасить max-np-max emoticon('Mad')
NEON
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:42
Vasa --СОВЕРШЕННО ВЕРНО__ ДОГАДАЛСЯ ----(':cool:')
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:42
Провода красить-это полный бред. Да и как ты себе это представляешь?Купи тогда уж разноцветных мотков изоленты, 10 руб/шт. Но и первый вариант и последний будут выдавать нештатное исполнение. Искусство установщика, как раз состоит в том, что б этого "нештатного" не было видно. Для этого либо использую провода аналогичные штатным и скрытную врезку, либо все провода обматывают черной изолентой, ПВХ-естественно.
Если интересно могу сказать несколько мест, где можно скрытно поставить сигналку. Стучись в мыло. Кому не надо или надо не для личных нужд просьба не беспокоить.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:06
Покраска проводов - это действительно бред. Растворитель, содержащийся в краске, неблагоприятно влияет на изоляцию проводов. Кембрики (как и краска на проводах)также выдадут постороннюю проводку. Уж лучше заменить провода целиком. А вообще это безнадежная затея. Мало-мальски знакомый с электричеством человек сразу увидет лишний провод на том или ином приборе и просто перережет его. А сигналку и искать не будет.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 16:59
Можно сделать так, чтобы перерезывание лишнего провода отключало какой-нибудь другой механизм.
Есть другой вариант. Но это жесть. Все провода одного цвета, свитые и уложенные в трубку.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:25
В данном случае речь идет о простой сигналке. Речь идет не о научной работе на тему безопасности автомобиля. Мы всего лишь пытаемся остановить человека, решившемго заняться бесполезным делом. Кстати насчет проводов одного цвета. Решаем одну проблему путем создания другой, в случае если оную проводку потребуется ремонтировать, особенно ночью и под дождём.
Borjomy
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:43
Вот поэтому и говорю, что жесть. Зато, с другой стороны - для угонщика, работающего на время это очень неприятный сюрприз.
Другая модификация метода - маркировать концы проводов разным кодом (продаются специальные номерные клипсы на провода), правда необходимо таскать на случай неполадок электрическую схему, и не держать ее в машине.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:48
... и что б никто не догадалси..... Very Happy
Блок и сигналку - в сейф....
Ключ от сейфа съесть.... :-D
ВАЗ 21114 2006г
NEON
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 23:45
Братцы. Спасибо за советы!!!!
