глюк сигнализации
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> глюк сигнализации вывод темы на печать
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 10:56
Ищи плохой концевик. Если один концевик не работает, то при постановке на охрану эта зона отключается (обходится). Т.о. открываем дверь или багажник сигналка молчит, закрываем с ударом- сигналка срабатывает на датчик удара.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 21:42
концевики
протесть при открытой двери/багажника и посмотри как они отходят. Смажь и в путь Very Happy
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 09:22
При постановке на охрану пикает три раза ... если три то не исправен какой то концевик... Попробуй кнопкой VALET обнулить сигналку Very Happy
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ledi
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:13
У меня сигналка "Пантера" вчерапоставила на сигналку, купила незамерзающую жидкость, отключила сигналку, залив жидкость, села в машину, завела двигатель, и сигналка сработала, но не мигала (был звук) Что это
ledi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:23
Концевик может на капоте глючить или водительская дверь... Была такая хрень, ставишь на сигналку а она сама срабатывает концевик на капоте глючит
ledi
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:27
я открывала как водительскую так и пассажирскую дверь. Я заправлялась, и тоже как завела машину, то сигналка сработала (орала и мигала), а этот раз она только орала, но очень глухо, странно Sad
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:50
Не знаю ... только попробуй обнулить ее могет поможет... Есть такая байда как если нажимаешь закр а потом сразу открыть она поглючивать начинает не успевает стать на охрану
ledi
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 17:37
мне не совсем ясно, что значит "обнулить ее". С момента поставки на сигналку и открытие машины у меня проходит определенное количество времени. Может просто поменять сигналку ???!!! Smile
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:54
Читай инструкцию есть кнопка Валет там не помню чо надо сделать в инструкции написано
ledi
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 19:10
если ты имеешь ввиду инструкцию посигналке, то у меня ее и нет.
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:37
Не устраивает сигнализация - меняй. :cool: Сегодня заменили концевик без обнуления (не дб зазора) - работаем... Главное -проснуться в момент кражи машины и прочего доп. оборудования.Ех: запасное колесо, которое располагается в багажном отделении :-(
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 00:41
в сети всё есть 8)
ledi
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 11:11
а какая сигнализация хорошая ???
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 11:44
Котрая срабатыват Smile Smile Smile
ledi
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 11:48
:-D да правда, даже и не предполагала :-D
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 11:56
Чесно говоря по принципу они одинаковы, только говорят с обратной связью удобней, но у меня стоит перешитая APS1100 (б.у.) на халяву досталась, правда снимали ее зверски как наркоманы магнитофоны снимают, перерезанием проводов , поэтому и крякнула, силовую часть сам починил, а логику перепрошили за 100руб. Поставил сам, муторно, но зато сам 2дня ушло, попутно на двери шумоизоляцию наклеил... Результатом доволен...
ledi
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 16:19
она так и называется APS 1100, Smile
ledi
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 16:21
а как узнать коротит-ли сигналка ? У меня сначало одна задняя дверь не срабатывает, потом другая, а потом может начаться пробема с зарядкой
SiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 21:53
Не стал создавать тему.
Такой вопрос: выхожу сегодня из машины, ставлю на охрану - пик-пик, поворотники моргнули, двери замкнулись...все ок...
Сходил по делам типа...возвращаюсь...нажимаю - пик-пик, поворотники снова моргнули, а вот двери - хрена лысого...даже попыток отомкнуть дверь не было. Открывал-закрывал кнопочкой - ноль эмоций.Охрану снимает, но центр. замки не срабатывают вообще, как умерли. Оба.
Открыл ключом (блин, как чувствовал, не стал один отсоединять)...сел, завел...заглушил...завел...заглушил...
Нажимаю - пик-пик, поворотники...ЗАРАБОТАЛО...центр. замки закрылись оба...
Все снова работает...Все закрывает, открывает...
И потом в течение дня такая фигня была еще раз. Я так понял, что нажал на какую-то кнопочку в режиме охраны и она отключила центр. замки, то есть, с охраны сигн. снимается, а двери - хрен.
Посмотрел мануал по сигн. - ни фига там про такое нету, принудительного отключения центр. замка нету.
Мож это какой спец режим? Или антихайджек типа? Че за фигня?
Видимо, после того как заведу/заглушу, все сбивается и норм. функционирует.
Сигнализация Fighter F-31.
Ни у кого такого не было?
З.Ы. На брелоке 4 кнопочки...снять/поставить/1-ый доп. канал/2-ой доп. канал, он же "поиск машины ночью"
Shocked
BorisL
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 22:19
Силовые цепи управления активаторами замков подключаются через отдельный предохранитель. Обычно на сигналку их подвешивают две штуки к жгуту проводов, через один питается сама сигналка, через второй центральный замок. Второй как правило больше по номиналу. Те проявления которые описываются, похожи на пропадание контакта в держателе предохранителя или в его цепи.
SiN
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 22:21
а почему после того, как заведу - работает? Отпадает просто что ли?
Надо завтра пепельницу вынуть - глянуть...
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 00:20
Э-э... Confused коллега на днях прокатился на эвакуаторе тк нажал на обе кнопочки и врубил антихижек. Потом долго искали где есть valet. До этого как и твой глючилась, обнулить не умел - не знал где кнопка. Мало знаЮ, след. ничего не советую, но очч похожая ситуацсия Confused
SiN
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 01:07
Ну, я знаю, где у меня кнопочка...вот тока кода я не знаю...а в инструкции написано, что если не знаете кода, нужно вскрывать процессорную коробку эту и там какой-то переключатель куда-то переводить...а эта коробка у меня под панелью запрятана...задница, короче...
завтра буду экспериментировать дома вечером 8)
SiN
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 00:27
Нда...а проблемка-то не ушла...
Сегодня целый день имела мозги мне...
То работает, то нет.
Поставлю на сигн. Прихожу - пикает, но не открывает...И ПОВОРОТНИКИ ТОЖЕ НЕ РАБОТАЮТ...
странно, поезжу с часик - снова все работает...
Вечером домой приехал - закрылось все норм. Поднялся на этах, вспоминаю, забыл в машинке документы - спускаюсь - не открывает, блин...Что за нахрен такой...Минуты полторы всего прошло...
Это точно не антихайджек никакой...что-то с проводкой глючит.
Может правда предохр. отходит...Если он там вообще есть.
Блин, что за дерьмовую сигнализацию бывшая хозяйка купила...
Sad
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 16 Января 2007 19:37
Сегодня заметил: при установке/снятии на охрану одна фара не фарит. Опять чтоли концевик? Или отвалилось чего?
Страница 1 из 2
