Задние сиденье. Как открыть???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задние сиденье. Как открыть??? вывод темы на печать
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:07
Изв. Просто у меня сидушка открывается нажатием на крючок. Там нет, у меня, никаких петелек.
Legal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:08
короче было тоже самое как у автора поста после надевания чехлов, защелкнул сидушку и лямка за которую ее надо поднимать попала в замок и перехлестнула его. пробовал по всякому но помогло только одно - методом грубой силы приподнимаешь сидушку со стороны двери ближе к краю который на переднее сиденье смотрит и подлезаешь туда рукой или отверткой (у меня рука маленькая) и сдергиваешь фиксатор сидушку при этом раскачиваешь, и естественно ругаешся матерно Smile он на излом отстегнется. только слишком сильно сидушку не выгибай там пластик г@$но полное ломается влет.
Feisar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:20
А не проще ли гайки под коленками открутить и снять сидуху просто.
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:21
Спасиб за совет .. на крайний случай если по хорошему не получится..
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимус
Авто: 21120 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:22
на седане отстёгивается не как у хетча Smile
ВАЗ 21120 2001 г. в. опал
Максимус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 19:03
На десятке снял заднюю полку, отогнул отвёрткой (мощной) сидушку и маленькой достал.
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 19:16
Засунь ладонь (пальцы) между спинкой и сидушкой. Нащупай защелку. Возьми за края двумя пальцами стержень защелки и потяни на себя. Замок и откроетсяю. Для тех, у кого огромные руки, можно открутить петли впереди сидушки, приподнять ее и, засунув руку, отжать замок.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 10:59
Спасибо .. так и сделал !!! всё ок!!
Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:01
Ну вы и акробаты Smile Smile Smile Все гораздо проще. Просовываете с помощью проволоки петлю из веревочки так, чтобы захватить этот стерженек, фиксирующий спинку. Тянете вверх- спинка открыта. Более подробно- привязываете к проволоке веревку, протаскиваете между спинкой и полкой в багажник, из багажника обратно в салон, при этом защелка должна быть посередине. Тянете вверх- все открыто. Ничего рабирать не надо!
А защелка и вправду идиотская. Петельки постоянно убегают
Вован31415 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:07
Речь идет о СИДУШКЕ!!!!
