Машинка захворала Помогите!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машинка захворала Помогите!!! вывод темы на печать
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:36
Ребята выручайте. Сегодня по дороге на работу начались проблемы следующего рода. На холодном машина вела себя абсолютно нормально, после полу часа езды началось дерганье при разгоне и хлопки в глушитель. Перед подъездом к работе все нормализовалось.
Тоже самое вчера было, но после просмотра свечей и замены провода все опять нормализовалось.
Бензин старый на нем уже 200 км накатал, проблема точно не в нем. При осмотре свечей лишь свеча первого цилиндра отличалась от остальных.
В чем может быть проблема? Свечи купил на обеденном перерыве поменяю.
Спасибо!
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:40
МЗ
andrey81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:45
А СЕ горит?
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:47
Лампочки не горят, CE тоже не горит.
МЗ- как-то не хоться Sad
2112 16V 2003г.
Shes110
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:50
Если возможность есть попроси у карифана модуль и проверь.
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:54
1. ВВ провода
2. МЗ
3. Свечи!
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:57
Год назад был такой инцедент...на холодную машина абсолютно нормально ехала...после прогрева начались такие же симптомы...плывут обороты...глохнет...хлопки в глушитель...МЗ в помойку
economist6
Автол писал(а):
1. ВВ провода
2. МЗ
3. Свечи!
1 и 10тык не прошли, хотя один провод вчера поменял на старый, вид уж больно у него был не важный. Не берите тройной селикон!
2 МЗ уже писал
3 Ща менять буду
Была бы возможность попробовал, ну у знакомых нет таких машин.
2112 16V 2003г.
economist6
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:59
А как обьяснить что после всех этих проблем машина опять работает нормально?
2112 16V 2003г.
economist6
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:00
А скока модуль стоит?
Тут видел за 4500 или я ошибся?
Какой лучше брать?
2112 16V 2003г.
ЕвгеничЪ
Авто: Белый 21102 -> 21101 Черный -> X-Trail 2.0 dCi
одним словом все склоняются к зажиганию... и я тоже...
стало быть рыть надо там... а где именно никогда не узнаешь пока не докопаешь...
успехов!
ветер дует прямо в спину... не пора ли к магазину?
ЕвгеничЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:06
Не знаю точно как объяснить...но на холодную отлично ехала...прогрелась - и начались хлопки и т.п.
модуль стоит 1500-1700 р.
Какой лучше брать?
АТЭ г. Москва
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:24
Имхо-дешевле. Хотя многое от губы продавца зависит.
А модуль врят ли. У 16-клапанника он стоит в сухости и в тепле.
Это вам не открытый в грязи у 8-клапанника.
Одним словом провода-свечи и..... возможно форсунка.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:40
Спасибки! После замены свечей отпишу что получится
2112 16V 2003г.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:17
Еще как вариант давление топлива, у меня такое было с похожими симптомами.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:29
economist6
Ты главное отпишись - по результатам... Не исчезай в голубую даль
economist6
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:41
Обязательно отпишусь!
Сейчас тока дела на работе отпустят и сразу пойду ковырять
2112 16V 2003г.
Волк
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:05
economist6
Глянь, может поможет, если конечно МЗ виноват.
http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
economist6
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:14
Уже смотрел в инете эту инфу, для меня слишком сложно.
2112 16V 2003г.
economist6
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 11:30
Ну что хочу сказать! Вчера вечером все решил. Отдельное спасибо сервису который меня взял за полчаса до закрытия и мастеру который делал все с терпением к концу дня!
Первое что я зделал я поменял свечи перед выездом с работы, ситуация практически не изменилась, но при выкручивании понял что закидывает первую свечу. Вообщем подороге домой морально понял что от покупки МЗ меня отделяет лишь дорога до магазина. По дороге мне звякнул братец и посоветовал заехать для начала на деогностику, глядишь делор не в нем сумма не маленька, а сейчас у меня с бабосами напряг, Вобщем после заезда в сервис и бональной диагностики за 250 руб. выяснилось что супер мега провода Тройной Силикон которые не прошли и 10 тык оказались полным г#$@ом. 1 и 4 горшок пробивали на корпус в районе наконечников на свечи. Вобщем Машинка с нова в строю и бегает лучше прежнего. Кстати провода по совету мастера поставил польские JANMOR стоимостью 980 руб.
Всем спасибо за советы.
P/S/ ТРОЙНОЙ СЕЛИКОН ЭТО ПОЛНОЕ г@$но!!!!!!!!!!!!!!!! Angry
2112 16V 2003г.
Shes110
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 11:50
Провода это не правильное применение сисликона :-D
economist6
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 11:53
Я об этом тоже думал :-D :-D :-D
2112 16V 2003г.
Автол
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 18:11
Автол писал(а):
1. ВВ провода
2. МЗ
3. Свечи!
Вот если бы ты все делал в предлагаемом порядке... тогда б "диагностика" прошла бесплатно...
Многие задают вопросы в форуме только лишь для того, чтобы их убедили ехать на сервис... Нахрена? Едьте сразу и не парьтесь
economist6
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:20
Я все понимаю, тока смущали провода с пробегом 10 тык, а то и меньше. Sad
2112 16V 2003г.
