Тяжелое включение передач. Замена сцепы помогла частично :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тяжелое включение передач. Замена сцепы помогла частично :( вывод темы на печать
Sem053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:14
Доброго всем времени суток!
Понимаю что данный вопрос на форуме обсуждался неоднократно, но прошу вашей помощи т.к. ответа пока не нашел.
Вообщем суть такова: Машина новая, на данный момент пробег 17000.С момента покупки очень тяжело включалась 1-я передача особенно в пробках (втыкал через 4-ю, но к 16000 и через четвертую стала втыкаться через раз). Задняя с хрустом, но дабы не насиловать коробку включал так же через 4-ю передачу. Первым делом проверил сцепление, по методике машина под гору - 1я передача-выжимаю сцепление-машина не катиться, передача не вытаскивается.
На ТО1 уменьшили свободный ход педали почти до нуля. Не помогло. По гарантии есесено никто не стал менять, ссылаясь на то что я его сам спалил и т.п. В итоге как только появились деньги на замену сцепы решил сразу поменять в сборе. Менял в обычном, проверенном автосервисе. Поставили Крафт.
Как только забрал машину разница с тем что было до этого как небо и земля. Сцепление стало мягче, первая прям влетает сама. Задняя тоже легко и без хруста. Но вот вторая и третья передача лучше включаться не стали. Особенно вторая. Причем когда включаешь вторую такое ощущение что она наполовину заходит легко, потом прилаегаешь усилие и она уже заходит до конца.
Спустя километров 100 после замены сцепления, уже несколько раз при трогании со светофора такое же было и с первой. Т.е. наполовину заходит, а дальше никак. При этом если не отпускать сцепление, а перевести в нейтраль и снова включить первую то тяжеловато но заходит, а если повторить этот хитрый маневр в третий раз то первая почти влетает.
Хотя при всем этом сцепление не ведет. Проверял на небольшом уклоне. И задняя нормально без хруста включается.
Еще вот что. На не заведенной машине передачи включаются почти также, при том без выжатого сцепления иногда и вообще ни одна не включается.
Если кто сталкивался подскажите пожалуйста где копать? Если сцепление не ведет, стоит ли уменьшить свободный ход?
Sem053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:17
я тоже не нашел..
А почему ты С ЭТИМГЕМОРРОЕМ НЕ ОБРАТИЛСЯ ПО ГАРАНТИИ!!!!!!!!!!
сцепа похоже тут непричем....
грозись вызвать езависимого эксперта..и требуй возврата $ на основании: ЗоЗПП
Статья 6. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания товара
Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока - в течение десяти лет со дня передачи товара потребителю.
Статья 18. Последствия продажи товара ненадлежащего качества
1. Потребитель, которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
соразмерного уменьшения покупной цены;
замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);
замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
расторжения договора купли-продажи. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом, для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В отношении технически сложных и дорогостоящих товаров требования потребителя, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, подлежат удовлетворению в случае обнаружения существенных недостатков товаров. Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством РA
ст. 18 п.3
При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
(правда если там что то действительно крякнуло по твоей вине...придется все оплатить...Sad)
и тд
я люблю свои машины и они меня тоже!
Последний раз редактировалось: Ночной Лесник (13 Ноября 2006 15:25), всего редактировалось 1 раз
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sem053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:22
До замены сцепления на гарантийной СТО все уверяли что дело только в сцеплении. Причем замена сцепления стоит в два раза дороже чем везде по городу. Да и к тому не было желания к ним вообще обращаться, из-за некачественных ТО и т.п. А щас т.к. я сцепление менял не у авторизованного автовазом сервиса, гарантия видать пропала.
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:27
- НА СЦЕПЛЕНИЕ!!! ищи ннормального эксперта...
у меня знакомые Шеви Ниву. (ТОГДА ЕЩЕ она была просто нива... - самые первые выпуски) ВЕРНУЛИ НАФИГ НА ЗАВОД!!! и все деньги им возместитли (она даже с дефектами на завод пошла - зеркало было разбито штоли...)
очень похоже что у тебя заводской брак картера коробки...- возможно посадочные места подшипников неверно отфрезерованы - опять же говорю потомучто видел сам (только на Волге)
хотя в каждом конкретном случае смотреть надо
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:31
Sem053
1. а что у нас с маслом в коробке?
2. есть гарантия на работу в том сервисе, где менял сцепу? если есть, то попробуй сгонять туда.
3. вообще попробуй сгоняй на другой (третий) сервис и расскажи-покажи свои печали. пусть продиагностируют.
4. попробовать ехать на офиц.СТО и ругаться до последнего...
пока все симптомы говорят о коробушке сдохшей.
8-)
Roni
Авто: ВАЗ 21065-01
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:57
а что именно сдохло - то? там же не может все так взяться и развалиться? Синхронизаторы, вилки, шестеренки...?
Roni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sem053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:02
Да обязательно съезжу в тот сервис где менял. Они месяц гарантии на свои работы и запчасти дают. Заодно и уровень масла проверим. Раньше старался сам все делать, а щас вот гаража нет да и зима уже на улице не повозишься.
Просто до поездки хотел услышать мнение других людей, да и на что указать в том сервисе. Чтоб отрегулировали ход педали? Так если сцепление не ведет, уменьшишь потом буксовать будет.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:05
а кто ж его знает?
если проехать 16000 с хреновой сцепойй, что там сдохнуть может?
покажет только вскрытие...
а мжет там и изначально
Ночной Лесник писал(а):
заводской брак
кто ж его знает? и по интернету врядли скажешь...
8-)
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:32
Мож все же зазор не выставили? Если прежнее было изношено запросто. Я как-то после замены тоже пробовал: все передачки ок, хотя свободный ход после смены изношенной сцепухи аж полтора см. был. Я есс-но эксперементировать не стал и зазор сразу привел в норму, а вот если бы не стал, имхо возможно стало б так же. Новый комплект быстро притирается, потому не выставленный сразу зазор поначалу мог и не беспокоить. Но это все на уровне теории. Да и не могла ж у тебя коробка сразу разлететься, если как мин. 100 после замены прошел без проблем!
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:19
думаю что он бы 17000 не отъездил без оного....шестерни посинеют
человек же пишет, что включение плохое только на 3,4 передачах а на 1,2 вроде вылечилось...не думаю что сцепа...может вилка мозги е...т?
Sem053
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:29
Наооборот: с 3-ей и четвертой проблем нет. Хотя третья по ощущениям втыкается немного хуже четвертой. Вот вторая тяжело. Наполовину заходит, далее ей как будто что то мешает. Усилие прилагаешь и она это место проходит и дальше доходит нормально. Если в момент когда ей что то мешает не отжимая сцепления вернуть рычаг в нейтралку и снова включить то уже намного легче. А с первой такой наблюдается тоже но редко (примерно один раз из пяти).
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:40
вот-вот,похоже на вилку.
если бы трабл был в сцепе, то затруднения с переключением были бы на всех передачай одинаковые... а тут 2-я хреново, 3-я чуть лучше но тоже плохо.
Sem053
держи дефекты КПП по мануалу
выбирай подходящий.
8-)
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 23:27
Можно попытаться диагностировать коробку не снимая с машины. Слить масло через мелкое сито и убедиться в отсутствии стружки и металических обломков. Затем снять поддон картера коробки и проверить на отсутствие металла, если металл есть, однозначно снимать и искать откуда. Если металла нет можно попытаться понять что клинит. Еще можно снять механизм переключения передач через лючек в туннеле из салона и убедиться, что там все в порядке. Это значительно проще, чем снимать коробку.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 15:30
Всем привет!
У меня тоже началась недавно трабла, иногда в пробках вдруг первая проявляет нежелание из нейтралки включаться. Совсем не идет. Включается только при значительном усилии. Но это бывает редко. А вот сейчас стала иметь мозг вторая передача. При заглушенном двигателе первая, третья, четвертая, задняя втыкаются отлично. Вторая встречает какое-то препятствие... прилагаешь значительное усилие, так будто какая-то шестеренка прокручивается и все, заходит на место. При заведенном движке чуть легче, но все равно, приходится через какой-то затык врубать вторую. Люди, как с этим бороться? Кстати, бывает, что вторая включается супер, но это быстро проходит. Что проверять? Мне до ТО еще два месяца кататься, а по ощущениями ситуация становиться хуже (вторая хуже втыкается).
Да, кстати, появился хруст небольшой при включении задней. Раньше его не было. Sad
Нравится мне эта машина - семера!
tigrenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 16:04
tigrenok
Отпусти сцепление и нажми ещё раз, попытайся воткнуть передачу, уверен, что всё получится Very Happy убедись, что сидение установлено правильно :ooo: , коврик не мешает педали Shocked и т.п. 8-) 8-) 8-)
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 16:13
А при чем здесь сидение??? Smile По поводу совета отпустить, нажать педаль - спасибо, попробую Smile
Hans11
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 16:18
tigrenok писал(а):
А при чем здесь сидение??? По поводу совета отпустить, нажать педаль - спасибо, попробую
В смысле расстояние, если сидение далеко, то сцепление до конца не выжимается.
tigrenok
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 16:28
Понятно Smile У меня рост 196 см Smile Я даже с заднего сиденья могу сцепление полностью выжимать Smile
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 16:44
Если трабл с первой-задней вылезает иногда, то можно забить и решать проблему так. Но если постоянно такая фигня (или, не дай Бог, прогрессирует) - смотреть/регулировать/менять сцепу в обязательном порядке.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tigrenok
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 16:46
Привет! Smile А это именно сцепа? Основная проблема у меня именно с включением второй передачи... Sad
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:02
tigrenok писал(а):
Привет!
Приветик! 8-)
Блин, че-то невнимательно читал. Ну да, сцепа скорее всего.
Хреново это. На новой классике сцепление - вообще больная тема. Бывает, народ плюет на гарантию и сразу ставит нормальное импортное :-( С коробкой трабл при таком небольшом пробеге менее вероятен.
З.Ы. У меня именно стандартный глюк, первая-задняя, все остальные без проблем втыкаются. Лечу двойным выжиманием сцепления. Кстати, еще один вариант - воткнуть вторую, а потом, не отпуская сцепление, сразу первую. Но это, видимо, не твой случай.
tigrenok
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:50
У меня по сцеплению одно замечание - это шум появляется, если при работающем двигателе на нейтралке его отпустить. Небольшое такое но явственное шуршание. Выжимной подшипник наверное... Но бог с ним, а какая связь между тем, что не включается вторая и сцеплением? вторая чуть легче включается на заведенном двигателе... нажато сцепление или нет - не влияет..
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 18:31
Он, родимый. Это как раз фигня.
А какая связь между сцеплением и коробкой? Wink Затрудненное включение передач обычно связано с неполным выключением сцепления. И для разных передач это "затруднение" проявляется в большей или меньшей степени!
tigrenok
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 18:35
А... вот оно что! Попробую сегодня убрать коврик, у него толщина нехилая, и он прямо под педалью Smile
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 19:36
И как же он лечится, "стандартный глюк"?
Я имею в виду сама причина как устраняется?
А еще люблю рыбалку!
_Stalker_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
