Пуск двигателя в морозы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пуск двигателя в морозы. вывод темы на печать
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:24
прошлой зимой заводилась при -35, при чем не с первого раза градусов с -20. А сегодня пришел -7, с первого раза не завелась. Свечи новые масло 5w40. Напрашивается мысль что будет при -20-25. Где искать причину или это нормально? кто что скажет?
Evgenoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:48
При пуске важно напряжение в борт сети, т.к. контроллер корректирует подачу топлива путем обогащения если напруга маленькая.
Зарядите аккумулятор, поставьте 3-х уровневый регулятор, чтоб заряжало, а не поддерживало напряжение.
Донецкая республика
Vadimtm
Авто: 21102-2004г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 14:57
А, можно поподробней, для тех у кого руки из другого места растут, что за регулятор и куда его ставить?
(вообще такая бодяга у всех 10. Пока новые заводятся, а потом...
Прошлой зимой не стал ломать себе мозги поиском ответа и поставил подогреватель)
Vadimtm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 15:02
3-х уровневый регулятор напражения, в генератор. Лежит в АВТО-49 по 230р, напряжение 13.6В, 14.2В, 14.7В.
Донецкая республика
Vadimtm
Авто: 21102-2004г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 15:12
В генератор....хм..имеется ввиду, что генератор надо снимать, чтобы в него этот регулятор поставить? А переключение как происходит?
Колись:)))
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 15:14
Колись)
Если хочешь - сними и весь двигатель в сборе.
Руками происходит.
Донецкая республика
Vadimtm
Авто: 21102-2004г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 15:19
Вот, я так и подозревал, что пол-машины надо разобрать. В итоге всё-равно в сервис ехать, чтобы установили. Вывод -правильно сделал, что подогреватель поставил. Чего и другим советую...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 15:22
У меня тоже подогреватель есть, даже два, только они греют мою задницу, а не кипятят тосол в двигле.
Судя по количеству сообщений и ответам, ты в капот заглядываешь только для долива жидкости омывателя стекла.
Донецкая республика
dmitriy103
Авто: 2115
А просто крышку с генератора снять, старый регулятор снять, новый поставить и крышку закрыть не судьба????? Хотя Влад был прав, если тебе удобнее - сними весь двигатель в сборе.
dmitriy103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadimtm
Авто: 21102-2004г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 15:26
А не судьба координально решить проблему и не отвлекаться на всякие мелочи типа подзарядки? И не гарантия, что при -40 всё заведётся. При низких температурах аккумулятор просто не принимает заряд, особенно если не часто ездишь...
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 15:27
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 15:29
Ты это полярникам расскажи, а еще узнай что такое плотность электролита и при какой температуре электролит замерзает, что вообще не принимает заряд.
Донецкая республика
Vadimtm
Авто: 21102-2004г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 15:45
Видимо в журнале "За рулём" пишут люди в этих вопросах не разбирающиеся, но вот эксперты, которые в НИИ сидят всё-таки зарплату не зря получают. Так, что про полярников это ты им расскажи. Я всё-таки доверяю мнению экспертов.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:20
Экперты мля, в ЗаРублем, сча пойду всех просвящать что они там оказывается есть!
Купи себе Тосол-60, масло 0W40 и что нить в трансмиссию синтетическое, тогда подогревать нечего будет в -40С.
Всё остальное зависит от аккумулятора, прошивки контроллера, чистоты и исправности системы впрыска. Свечи тоже купи с калильным числом 14.
Вот весь набор полярника. Да, и аккумулятор для таких температур покупают Ni-Cd чтоб действительно сильно не менял своих параметров с изменением температуры.
Можешь еще азота в колеса накачать, чтоб тоже всегда одно давление было.
8-)
Донецкая республика
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:32
Вы наверно можете посоветовать подогреватель и место установки? Smile
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:37
Зачем тебе в Москве этот кипятильник? 8-)
Донецкая республика
Дорогой гость
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:47
Vadimtm обещает беспроблемный пуск в -40, а вдруг стукнет!!!
Или машина перестанет заводится. Вопрос к Vadimtm, я так понимаю кипятильником можно решить любые проблемы холодного запуска? :-D
Evgenoid
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 09:48
Есть мнение что не хватает давления в топливной магистрале! Кто знает есть там какой нибудь фильтр который пора поменять на 20 тык. Или какие еще могут быть причины?
Дорогой гость
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 10:55
Их должно быть два, один сеточка на электронасосе в баке (типа фильтра грубой очистки), и фильтр тонкой очистки, у самар за баком, у вас наверно тоже. Степеь загрязненности только от качества бензина, от пробега почти не зависит.
Fox103
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:58
У 16кл наоборот переливает бензу при асинхронном пуске и при повторных попытках это только усугубляется, энергия искры тоже недостаточна при работе стартера, мало оборотов для устойчивого пуска.
Установка резисторов 20ком (вместо датчика температуры на момент пуска), запуск с режима продувки (педаль газа в пол с постепенным отпусканием) частично помогают решить проблему.
Можно обратиться к чип-тюнерам и скорректировать режим пуска на низких температурах по бензину, количеству серий искр, то есть доделать то, что ВАЗовцы не доделали.
rusil
Авто: ВАЗ 21124, 2004, Bosch 7.9.7, млечка
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 12:21
Две зимы заводил до -35, дальше машину жалко, хотя было и за -50.
Заводилась без проблем: перед зимой свечи поменял на новые (в принципе не особо важно на какие), масло двигателя 5в40 синтетика, коробка полусинь (неважно что в коробке).
Когда холоднее -20 с сигналки не завожу. иду сажусь в машину, вставляю ключ, жду пока бензонасос отработает, выжимаю сцепление и кручу 1,5-2,5 секунды - обычно заводится, если нет, то иду обметать снег с машины, потом сажусь и опять кручу 1,5-2,5 секунды, тут уж заводится, а если нет, то еще раз пробую, короче если и после этого не завелась, то кручу секунд 5 в режиме продувки цилиндров (с полностью выжатой педалью газа) потом газ отпускаю и опять кручу по 1,5-2.5 сек.
Обычно даже при самых сильных морозах никогда не доходит до продувки, обычно со 2й 3й попытки заводится.
Сосед примерно также делает, только если дошел до продувки, то так на ней и крутит отпуская постепенно педаль, пока вспышки не пойдут.
Такой вот совет... Может кому пригодится
П.С. И не забывайте выжимать сцепление, стартеру от этого намного легче...
rusil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 14:09
Еще бы хорошо указать какой двигатель и контроллер с прошивкой.
Донецкая республика
Evgenoid
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 14:13
Все это понятно. Просто прошлой зимой такой проблеммы не возникало. Заводилась сразу. А теперь ПОСЛЕ НОЧИ со второго раза т. -7, это настораживает поскольку вся зима впереди. Вопрос что изменилось за год? Свечи новые. Вот и предположил засирку какого нибудь вильтра в топливной магистрали. Еще есть идеи?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 14:47
Evgenoid писал(а):
Еще есть идеи?
Бензонасос создает маленькое давление и форсунки не распыляют, а просто ссут.
Донецкая республика
