saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Хочу купить элементы (зеркала больно дороги). Интересует следующие:
-кто какие ставил
-какие ньюансы при снятии старых (как их оттуда выковорить, на чем они там держаться)
-где лучше взять плюс на них и провода как лучше протянуть.
Касаемо заглушек:
- как лучше поставить (разрезать их или чтото снять и постваить не разрезая)
-как их закрепить
-реально ли они помогают?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
saa-st писал(а):Касаемо заглушек:
Я поставил обе и ради эксперимента вымыл подкапотное пространство. Результа - супер! чисто. Хоть какая тебе слякоть, под капотом ни капли. Ни разу не жалею, что пришлось тяги от рейки откручивать (порево еще то). Ничем не закреплял, они жесткие по краю, я их еле вкарячил, потом хотел маленько поправить, хрен, они там намертво. Короче девайс супер. + сквозняк под капотом поменьше.
Dim112
saa-st писал(а):Хочу купить элементы (зеркала больно дороги). Интересует следующие:
-кто какие ставил
Ставил себе элементы ERGON. Зиму отъездил без проблем, так что доволен.
Как снимать и ставить ищи поиском(было на сайте), старые элементы при снятии не сломал.
Плюс брал от обогрева заднего стекла, но хочу переделать на отдельную кнопку.
Глебаня
Не только +, но и - желательно затягивать в салон, т.к. дверь на ржавых петлях не является хорошей массой.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
У меня стоят и заглушки, и элементы ERGON. Заглушки ставил, откручивая тяги, встали мертво. Элементы - протягивал оба провода, и плюс и минус в салон, через отдельную кнопку. Плюс брал после замка зажигания, то есть работает только при вкл. зажигании. Минус после кнопки подавал еще на блок индикации, на контакт, отвечающий за непристегнутый ремень безопасности. Так что у меня подогрев с индикацией, выключить не забудешь.
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
А сколько эти элементы стоят?
saa-st
спасибо!!! Други! в обед поеду все покупать,а в выходные займусь.
Сильно сложно тяги от рейки открутить? Никакие там регулировки не нарушаться??? (вопорос конечно глупый, но все же)
saa-st
Плюс, после замка зажигиния, а по конкретнее???
Глебаня
saa-st
Без съемника наконечников рулевых тяг и шаровых - не суйся. Кто то скажет, что типа ёб..л раза два кувалдой и вылетел наконечник - это не наш метод!
Shes110
saa-st писал(а):Сильно сложно тяги от рейки открутить?
Если есть хороший набор головок и воротков, то нет, сложнее стопорную шайбу разогнуть.
saa-st писал(а):Никакие там регулировки не нарушаться???
не нарушаются.
Shes110
Глебаня
Проще тяги от рейки открутить ИМХО.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Да, съемник рулевых нужен. Он стоит рублей 120-150.
Элементы я себе покупал за 580руб. кажется..
Плюс после замка зажигания - что тут непонятного? Ищешь в своей проводке контакт, на котором появляется плюс после включения зажигания.. Куда конкретно подключал я - точно не помню к сожалению, но сложности это не составляло. Лучше по схеме, можно контролькой.. Потребление у элементов мизерное, даже доп.реле ставить не надо.
saa-st
Про зеркала щас в инете глянул, да и раньше обращал на это внимание, бывают:
-левое нормальное и асферика, что лучше???
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
GVG
Глебаня писал(а):saa-st
Сьемника не было, пробовал выбить, не удалось, да и жалко стало.
В итоге разрезал и поставил. Я так подозреваю что есть два варианта этих заклушек у меня был мягкий, с лево и с права по два уха для крепления саморезами (производитель вроде как балаково, цена ~ 50руб./комплект). Саморезы крепить очень не удобно, первый раз прийдется сильно помучится,
ОСТОРОЖНО при работе саморезами, нижние проходят очень близко с тормозными трубками!!!. Потихоньку эти пыльники начинают протиратся, весной прийдется менять на новые, что при такой цене не критично.
Глебаня
Shes110
Ну соглашусь, что для 8в - из под капоты можна, 16в гемор, места там мало.
Shes110
Глебаня
Там башка сильно мешается? Блин, ну тогда съемником аккуратно.
Глебаня
Shes110
Сильно - понятие относительное, но две гайки рулевых и ближе и и доступнее. Заодно состояние пыльников оценишь и самих наконечников. Да и когда работать будешь - руля выкрутишь, чтоб тяга в мотор ушла и свободно будет.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
про пыльники... рвуться сразу за пару недель. Себе прежде, чем ставить новые, вырезал из брезента как-бы вкладыши по внутреннему контуру резинок, вствил их с двух сторон и прошил проволокой. Ставил весной, все нормальною.
Рулевые наконечники можно выбить резким ударом по рычагу, вставленному между тягой и кронштейном стойки. Снизу по наконечнику бить бесполезно.
Что еще, для того чтобы было чище под капотом лучше поставить защиту над ремнем генератора, чертеж
http://www.lada-install.narod.ru/. Это гораздо эффективнее резинок. Сделал перед дождями себе - чистота полная, т.е. движок не протирал уже месяц.
Shes110
Глебаня писал(а):Заодно состояние пыльников оценишь и самих наконечников.
Вот это точно.
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Видел в магазинах зеркала ERGON антибликовые с подогревом в сборе. Одно зеркало стоит 350-370 р. ИМХО лучше купить их чем иметь геморой с установкой элементов с подогревом. Тем более что элементы стоят примерно 450-500 р. Я себе ставил элементы (один старый сломал), но тогда не видел зеркал ERGON.
Про заглушки себе купил резиновые с разрезом внизу. Тяги снимать не пришлось. В резине есть места, где надо сделать прорезы, чтобы тяги свободно ходили. Пользуюсь уже больше года. Все ОК. Заглушки не слетают, под капотом практически сухо.
Про защиту от брызг с ремня генератора это конечно тема, но не лучше ли закрыть отверстие попадания брызг на ремень генератора?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Что за отверстие?
SHURA
Авто: ВАЗ 21102 г.в. 12.99
roman7 писал(а):А сколько эти элементы стоят?
Купил неделю назад за 470р с подогревом. Зеркала встали без проблем, обзорность улучшилась, обогрев ещё не подключил - лень обшивку двери снимать, чтобы провод запихнуть в гофру и т.д.
saa-st
хочу всё подключить через отдельную кнопку (обогрев в смысле), но в магазинах только кнопки для аварийки продаётся, такая подойдет??? я так понимаю на кнопку надо подать + и - и потом с кнопки + и - к зеркалам (в електрике не очень силен)
saa-st
про кнопку никто не подскажет?
