Две зимы заводил до -35, дальше машину жалко, хотя было и за -50.
Заводилась без проблем: перед зимой свечи поменял на новые (в принципе не особо важно на какие), масло двигателя 5в40 синтетика, коробка полусинь (неважно что в коробке).
Когда холоднее -20 с сигналки не завожу. иду сажусь в машину, вставляю ключ, жду пока бензонасос отработает, выжимаю сцепление и кручу 1,5-2,5 секунды - обычно заводится, если нет, то иду обметать снег с машины, потом сажусь и опять кручу 1,5-2,5 секунды, тут уж заводится, а если нет, то еще раз пробую, короче если и после этого не завелась, то кручу секунд 5 в режиме продувки цилиндров (с полностью выжатой педалью газа) потом газ отпускаю и опять кручу по 1,5-2.5 сек.
Обычно даже при самых сильных морозах никогда не доходит до продувки, обычно со 2й 3й попытки заводится.
Сосед примерно также делает, только если дошел до продувки, то так на ней и крутит отпуская постепенно педаль, пока вспышки не пойдут.
Такой вот совет... Может кому пригодится
П.С. И не забывайте выжимать сцепление, стартеру от этого намного легче...
