трос сцепления, у кого какая высота педали?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> трос сцепления, у кого какая высота педали? вывод темы на печать
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 16:59
подскажите, надоли после замены сцепы через какое-то время регулировать трос? а то был намного ниже тормоза а сейчас поднялся немного, машина прошла после замены тысячи две, и кто сколько делает высоту педали, сейчас у меня чуть ниже тормоза, если зделать короткую педаль не отразится ли это на ресурсе сцепления?
aleksandr21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Macclaud
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 17:06
примерно на одном уровне педали должны быть, нормально отрегулированное сцепление должно схватывать где-то при отпускании педали на 1/3
Macclaud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 17:09
ВАЗ-21150 2006 г.в. талая вода
Саня675 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 17:35
спасибо за информацию, а что если сделать короткую педаль?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Интересно, икак же эту 1/3 регулировать? Регулировка есть только по высоте педали. Smile
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 17:37
Делал,ничего страшного.Схватывала где-то 2 см. от пола.Главное,чтоб первая и задняя нормально включались,без усилий и скрежета.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:07
+ 1 ,
aleksandr21093, а с щитом у тя все нормуль?
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:43
Да никакой разницы, это вам не классика со свободным ходом педали. У самар подшипник всегда прижат к корзине, так что регулировка тросика тоьлко для комфортного положения педали сцепления. Если скорости включаются нормально, то любое положение педали приемлимо.
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 19:32
Скобаристаныч писал(а):
Скобаристаныч
с каким щитом?
Скобаристаныч
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 00:08
с каким щитом?
Ну есть такой трабл у некоторых поезженных экземпляров - то место о которое как бы опирается оболочка троса сцепления(часть щита между моторным отсеком и салоном) - трескается, сминается, "уходит", "гуляет".......тут уж как не регулируй не поймаешь, тока варить....
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 02:02
щит нормуль, то есть как я понял можно зделать низкую педаль и не убить сцепление? почему тогда почти у всех педаль высоко?
ЮБА
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 02:20
Потому, что хода педали не хватает для выключения сцепления. На изношенных сцеплениях с просевшей пружиной.
Ну положим не у всех.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 19:26
У меня педаль была высоко, потом отрегулировали. Через пару месяцев опять стала брать в самом верху, свободного хода нет (или почти нет). Сцепа не буксует, передачи включаются без скрежета (перваи и задняя иногда не с первого раза, но тут, возможно, моя вина - пытаюсь воткнуть передачу при неполностью выжатом сцеплении). О чем это может говорить?
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:25
Alecks Для 1 года норм-й эксплуатации сцепа не должна сильно износиться. Хотя и за год можно угробить. Smile Да и сами знаете сколько брака идет.
Кстати, если педаль высоко, то создается впечатление, что берет на самом верху. А вот если при правильном, на уровне тормоза, положении педали сцепления оно не выключается - это уже износ сцепы. То же, если проскальзывает.
Если педаль высоко, то увеличивается усилие и ход пружин и деталей сцеп-я и нагрузку на него, что ускоряет износ. Регулировать, однозначно.
