ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
В отечественных авто есть цепи не защищенные предохранителями. При неисправности оборудования в этих цепях есть немалая вероятность короткого замыкания (КЗ) и возгорания проводов и далее последствия непредсказуемы. Несколько лет назад наблюдал как загорелась машина на стоянке. Все происходит мгновенно. Страшное дело.
Самым энергоемким потребителем является генератор. В случае отказа его компонентов, диодного моста например, может возникнуть КЗ аккумулятора и далее см. выше.
В журн. "за рулем" ?11 стр. 234 опубликована статья "Знал бы прикуп". В ней предлагается защита цепей аккумулятор- генератор посредством предохранителя 80 А, вставляемого в разрыв этой цепи.
Себе я эту байду думаю поставить.
ЗЫ Тема начата по просьбе
Сергей 22
D_Garry
Авто: RMII
2
Сергей 22 - может, прилепить ее, пускай какое-то время повисит на виду у всех?
Boriskin
Авто: Лексус
а думаете на 80 ампер хватит?
D_Garry
Авто: RMII
Boriskin
А если гена больше не может отдавать? например на карб хватит и 55А.
Boriskin
Авто: Лексус
D_Garry
Авто: RMII
Boriskin
я к тому - какой максимальный ток может отдавать генератор? на инжах - вроде 80А (есть и 100А модификации) - и это на 6000 оборотах по-моему. Так что по-моему - 80А преда должно хватить.
ЮБА
Хватит. В норме там идет только зарядный ток, т.е. в обратную сторону. А без движка вряд ли кто будет включать все электрооборудование сразу. По схеме цепи идут так аккумулятор- генератор- все остальные потребители (не считая мелких).
D_Garry
Авто: RMII
ЮБА
Ну разве что у нас на ходу не лопнет ремень генератора... Тогда как раз все потребители и лягут на пред. Конечно, вариант экзотический, но тоже вполне возможен.
D_Garry
Авто: RMII
Хм, а про макс. ток генератора - эт я загнул, мы ж не тот участок цепи пытаемся защитить
aviatorrr
ЮБА
Прикинь етот предохранитель пагарит и чё?
У карбов ещё катушка без предохранителя работает
ЮБА
D_GarryМагнитолу и дальний свет придется выключить.
ЮБА
aviatorrr писал(а):Прикинь етот предохранитель пагарит и чё?
Если предохр-ль погорит скрути провода без него. Но, думаю, что дальше все равно уже не поедешь. Предохранители просто так не горят.
Повторюсь. При работающем движке. по цепи генратор--аккумулятор идет только зарядный ток. Всю нагрузку тянет генератор. Там от силы ~20 А будет, с запасом.
При отказе генератора с полной иллюминацией никто не ездит. Там 80 А с большим запасом хватит. Катушка зажигания вообще жрет немного.
Последний раз редактировалось: ЮБА (17 Ноября 2006 01:03), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
ЮБА
Я ет к тому написал что все цепи на предохранитель сажать фигова
ЮБА
aviatorrr писал(а):Я ет к тому написал что все цепи на предохранитель сажать фигова
А не сажать, и сгореть можно.
Из-за копеечного диода.
Тачка набита предохранителями. Одним больше, одним меньше.
u313
А в Волге (Газели) вроде была такая штука. Мысль интересная, вот только сделать надо так, чтобы ничего не окислялось, а то просто нормальной зарядки не будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сейчас гляну че за статья такая в "За рулем".
ortodox
Boriskin писал(а):а думаете на 80 ампер хватит?
Сей предохранитель должен защищать от возгорания провод сечением 10 квадрат идущий от плюса АКБ на генератор . Бывают случаи , например когда заводишь с топкача машину с посаженным до 10 вольт аккумулятором , то сразу после заводки АКБ может брать максимальный ток заряда в 50 - 60 А. Сам же провод при рабочей плотности тока 10А/мм.кв. может выдержать до 100А. Следовательно 80 А - ИМХО оптимальный номинал предохранителя.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ortodox писал(а):Следовательно 80 А - ИМХО оптимальный номинал предохранителя.
Ну это и понятно, к тому же гена больше и не выдаст.
