Когда картонку перед радиатором ставить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Когда картонку перед радиатором ставить? вывод темы на печать
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:54
Не пора ли еще? С какой температуры воздуха уже не закипишь, даже стоя в пробке?
А то мне показалось, что машина долго прогреваться стала...
Kpoxa Polly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 15:58
Типа летом ехела сразу, а сейчас через 5 минут? Laughing
Я такое делал в совсем лютые морозы когда она на ходу остывала. А вообще картонка не влияет на скорость прогрева. Все равно пока греещься антифриз по малому кругу бегает и картонка ситуацию не изменит.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:00
Kpoxa Polly
Картонка на прогрев не влияет, т.к. до 90 градусов ОЖ идет по малому кругу. Тут либо двиг утеплять, либо термостат смотреть.
Я кстати купил кожух на решетку радиатора воснавном из-за того, что много езжу по трассе, а там, на выскоих скоростях, радиатор очень хорошо охлаждается...
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:02
конешно дольше, холодно ж.....
вообще можно и поставить, плохо не будет Smile
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:03
Извиияюсь -
упал под стол Smile .
Если машина работает исправно то ответ -
НИКОГДА!!!!
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
NWorker93
ну так дык....прогерлся ты.....хорошо, скажем даже в пробке постоял, градусов 90 у тя есть.....поехал и температура упала до 80....печка стала дуть холоднее, имхо картонка нужна, только можно чтонить по симпатишнее напялить 8-)
NWorker93
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:05
Boriskin
Дык я только про прогрев и написал, что для ЭТОГО картонка не нужна...
Если при передвижении, то конечно да и к тому же не картонка, т.к. есть вероятность в пробке закипеть, т.к. вентилятор не будет продувать радиатор из-за картонки. Лучше кожух на радиаторную решетку...
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:08
не, не, немножко неправильно, наверно, выразилась.
У меня карбёр. Я ехать начинаю где-то, когда стрелка отрывается от 50 на пару миллиметров. Так вот раньше нормальная температура становилась на полпути до работы, а сегодня - только возле работы....
(мне до работы ехать 4 км без пробок и с одним светофором)
Boriskin в этом году весной в пробке машина начала перегреваться. Из-за картонки с зимы
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:16
Всю прошлую зиму отъездил при -30 даже без картонки!!!
Если термостат исправен, то он держит рабочую температуру (85-90 гр) даже при движении по трассе в -30 со скоростью 100км/ч и более. Отец себе на 2115 поставил картонку, так вентилятор даже включался! Он снял и был приятно удтивлён, что ниже 90 температура не падает!
Но летом похерился мой заводской термостат, поставил Вернет чтоль (как-то так). У него пониже температура открытия. По компу в 86 град он открывается. А заводской за 90 открывался.
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:18
машина температуру держит. Просто холодно из печки. Высокая панель, понимаешь-ли...
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:23
Так тогда надо посмотреть закрыта ли полностью заслонка печки, чтоб снаружи холодный воздух не сосала. Слева у печки (видно, если залезть со стороны водителя) тросик рычажок этой заслонки дёргает. Он должен быть до упора на себя максимально (в сторону салона)!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:24
Kpoxa Polly
Можно уже, тока щель надо оставить см 10 напротив вентиля чтоб не перегреться Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Renat322
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 16:28
НИКОГДА!!!!
В пробке может и не перегреешь, а вот стоит застрять где нибудь и погазовать чуть чуть (желательно с открытой дверью и не глядя на приборы) - может махом вскипетьи карлсон не поможет
Renat322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-08
Авто: 21083 carb
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:01
Может карлсон рано начинает работать? То тогда в разрыв подключения сделать тумблерочек! Не бейте ногами просто мысля пришла! Very Happy
Водитель - самый опасный узел машины
Mihail-08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:13
Чёт такое первый раз слышу Surprised Проспать етот датчиг могёт на раз а вот раньше :ooo:
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 18:55
Когда прошлой зимой шел по трассе и на улице было -43 я думаю что без картонки бы замерз. Слюна от плевка в полете замерзала. После глушения через 4-6 минут мотор был ниже 50 гр.
Картонка выручала тем, что через нее мотор не обдувался холодным воздухом на скорости 120 км/час.
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:22
Для этого можно проклеить капот термо-шумоизоляцией.
Категорически против картонки спереди.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:26
Интересно мне, а пачему? 8)
Renault25
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 20:34
Я полагаю ответы - "Колхоз" или "Движок клина от перегрева схватит" тебя не устраивают ???
Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:44
Нет не устраивает у меня зимой двиг в ватник завёрнути картонка перед радиатором стоит
Зимой вентиль включился ток один раз (кады в пробке от Молодёжки до чистопольской стоял ) Включился И то 20 сек поработал и заглох
Зимой перегреть двиг ет надо сильно захотеть иначе не как :-D
Renault25 писал(а):
"Колхоз"
Да Лана ТАЗик он по дефолту Калхоз И ет плохо лечится Sad
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 21:49
Renault25 писал(а):
Извиияюсь -
упал под стол .
НИКОГДА!!!!
Я никогда не ставил и никаких проблем.
На прогрев картонка никак не влияет. Смысл ставить ее есть только при температуре ниже -30
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 22:04
Сергей 22 +1
И то, не загораживая вентилятор.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
