edf
Авто: 11183
Ваз 21102. При заводе на холодную кратковременное взвизгивание под капотом. Подскажите, где копать?Заранее спасибо.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
бендикс... привод стартера
lexa057
Авто: ВАЗ 21124
ремень генератора проверь
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
veter
Авто: Веста
dvch писал(а):бендикс... привод стартера
Было так же. Поможет смазка в этих узлах.
lada2112
может и ремень генератора .... была такая же фигня .... поправили ... не свистит ....
edf
Авто: 11183
lada2112 писал(а):может и ремень генератора .... была такая же фигня .... поправили ... не свистит ....
Снимал его как-то дорожки внутренние конечно изношены но не значительно, факт в том что когда двигатель прогреется все позледующие заводы отлично без посторонних звуков.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
edf писал(а):При заводе на холодную кратковременное взвизгивание под капотом
Гидрокомпенсаторы, и ток зимой.
Vlad B
Kasik писал(а):Гидрокомпенсаторы, и ток зимой.
Они цокают, а не свистят.
veter
Авто: Веста
На ТО-3 по моей жалобе сняли стартер и смазали узел бендикса. Но отметили, что венец маховика в зазубринах(мягкий металл). Он и задерживает бендикс после старта двигателя. Говорят лечится заменой маховика. Но ненадолго. Проще почаще смазывать бендикс. Или стартер сменить на другой. Посоветовали покататься и приехать перед окончанием гарантии на замену стартера(если будет свистеть опять)
Vlad B
veter писал(а): Или стартер сменить на другой.
Сервис надо сменить на другой, есть спецовые длинные бендиксы, т.е. сама шестерня у них более вытянута.
veter
Авто: Веста
Vlad B писал(а):Сервис надо сменить на другой,
Как только гарантия кончится сменю. А пока они пусть мне новый стартер установят
ONI
Авто: 21102
edf писал(а):Ваз 21102. При заводе на холодную кратковременное взвизгивание под капотом. Подскажите, где копать?Заранее спасибо.
В момент завода или когда уже работает? У меня на холодную после пуска повизгивала помпа, после прогрева затихала. Заменил - пока тихо.
edf
Авто: 11183
Тут мне друг владелец 08 сказал, что у него такая беда была. Так вот он говорит, что в коробке где крепится стартер есть какаая - то медная втулка и она начинает проворачитваться и в конце концов разбивает все и начинает свободно болтаться, так он от 06 вытачивал и подгонял под свой разбитый диаметр. Если честно я впервые о таком слышу стартер я не снимал поэтому спорить с ним я не могу. Кто нибудь знает есть лим какая нибудь втулка или это все ерунда?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
edf писал(а):Тут мне друг владелец 08 сказал, что у него такая беда была. Так вот он говорит, что в коробке где крепится стартер есть какаая - то медная втулка и она начинает проворачитваться и в конце концов разбивает все и начинает свободно болтаться, так он от 06 вытачивал и подгонял под свой разбитый диаметр. Если честно я впервые о таком слышу стартер я не снимал поэтому спорить с ним я не могу. Кто нибудь знает есть лим какая нибудь втулка или это все ерунда?
Втулка у нас встроена в сам стартер.
