Как узаконить мотор ???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как узаконить мотор ??? вывод темы на печать
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:42
короче афто - 21102 двигатель 2111, стала 21102 с двигателем 2112.
Как в гаи узаконить сей факт, с чаго начать , куда идти ???
Зы номер двигателя тот-же, енялась токо голова.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 23:50
Ни куда не надо идти, а просто ездий и все. Официально врядли сей факт узаконишь. Ведь двигатель остался со старым номером вот и ездий. Возможно только трудности со снятием и постановкой на учет могут возникнуть, а так кататся можно.
Maxx
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V, 2002 г.в., Я 5.1, A05_N35 & NL54
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:30
Если номер двигла тот же - той забей. Никуда ездить не надо, и ничего делать тоже. И при снятии с учета проблем тоже скорее всего не будет.
Maxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:35
дело в том, что возмо вскоре предстоит снятие с учета.
и хочется не о чем не беспокоиться )
Maxx
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 00:50
Ну тогда сходи в МРЭО от греха подальше. А так ты это никак не узаконишь, т.к. номер двигла неизменен. Но ИМХО все прокатит без проблем.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 01:28
Воообщем мне надо чтоб вписали в доках мотор 2112 и усе.
реально это вообще ?
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 18:21
Я думаю отправять за заключением к экспертам.
21053-21099-21099-21102-21120-21103-21102-21124-11174-11176-гранта
Белый Медведь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 01:04
Тогда уж и модель на 21103 исправить не помешает.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 07:17
SH102
Я тож этой темой интересовался, по понятным причинам, так вот, один знакомый гаец, техосмотрщик, попросил открыть капот, там указывая на крепления для 2112 мотора (на стакане и на передней балке), сказал, что кузов предеусмотрен для установки двигателя 2112, а т.к. число клапанов не влияет на токсичность выхлопа, а только на мощность, то исправление цифры в ПТС рулит, это по закону, а вообще доказать, что у тебя там не 78 сил крайне сложно, тем более при трактовке "не менее 78 лс", короче, если доп крепления не варил, то беспокоиться нет смысла, на блоке выбито 2111, значит 2111, а сколько там клапанов, это уже детали, ты ТО проходил с этим мотором?
Совсем забыл, раньше на УАЗах и на волгах стоял одинаковый двиг ГАЗ-21 мощностью 75 лс, потом ЗМЗ разработал новую ГБЦ, которая позволила поднять мощность до 81 лс, появился мотор ЗМЗ - 4021. так вот, на УАЗики и старые волги ставили новую головку, при этом ставился двух диффузорный карб, и никто никогда не заморачивался, проблем тоже не возникало.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sever800
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 10:13
В пределах одного модельного ряда допускаются изменения в деталях автомобиля, но без тзменения конструкции. Так что если ничего не приваривал, то нормально. Так как у тебя остался старый номер, то с одной стороны можно пытаться сказать, что ты "не понимаешь" чего от тебя хотят сотрудники ГАИ. Но, при снятиипостановке с учета к тебя однозначно возникнут проблемы. Так как изначально двигатель ВАЗ 2111 - это 8-и клапанный, а 2112 - 16-и клапанный (соответсвенно разный конструктив и т.д.). Инспектору будет вообще не интересно, что у тебя там с номером или еще с чем. Он тебе сразу скажет, что это изменения в конструкцию двигателя и, в лучшем случае, тебя отправят на какую-нибудь экспертизу (на 90% за твой счет). Хотя, если испектор будет "занят" чем то другим, то вполне можешь и проскочить...
sever800 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:24
sever800 писал:
Так вот замена головки 8V на головку 16V и есть изменение конструкции двигателя.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:32
А как он вообще о кол-ве клапанов догадается? Если ему самому не сказать? ИМХО забить на это надо. Номер тот же и все нормуль
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:29
Ага, конечно же гаец в первый раз увидит вазовский мотор. Smile ИМХО проще всего дать денег чтоб сняли с учёта, а там уже проблемы нового хозяина... ;)
SH102: А почему хочешь избавиться от машины, если не секрет? Неужели не жалко - столько труда ведь вложил переделывая...
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:38
А не на завод ли надо писать бумагу? Что изменена конструкция с разрешения завода изготовителя. А потом только в ГАИ.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sever800
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:42
5 баллов!!! По твоему мнению гайцы такие дебилы, что не отличат 8-ми клапанный мотор от 16-ти??? Это же их хлеб и доход...
В принциме согласен с тобой - это самый простой выход, но есть вероятность, что "новый хозяин" вернется "поблагодарить" за чистоту сделки. И вежли вот так попросит обратно свои кровные + мааленькую компенсацию за моральный ущерб Very Happy
я обязательно выживу...
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:43
На 21102 разрешено установка двигателей 2112, 21124 при условии установки спереди 14" тормозных дмсков. Инфа официальная.
По теме - забить, продавать как есть
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:52
Сцылка на докУмент есть?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:57
У меня есть сам документ. ДТР АВТОВАЗа в сети такие документя не выкладывает Very Happy
Shes110
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:02
Skydive
Можешь скан выложить или на мыло скинуть?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:05
В перечне такова нет
Двиг 2112 серцифицирован но ет тож пофиг, как пофиг и скока тама чего
SH102
Заняца нечем? Нафига себе проблем?
При снятии 500р даш (Или скока у вас там)и не будет проблем 8) Как говорит знакомый из Гаи мыже тож кушать хатим :-D
Если знакомых найдёш то вполне реально 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:15
Shes110 писал(а):
Skydive
Постараюсь
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 17:01
Можно купить двигатель 2112 и поставить ВМЕСТО 2111-го. Это разрешено. И во все документы будут внесены необходимые изменения. Но, например, нельзя переделать двигатель в дизельный. И установка другой головки тоже переделка. А впрочем лучше узнать в ГАИ.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 17:55
У меня была карбовая 21083, в ПТС еснно мотор 21083, я его переделал на впрыск, еснно получил мотор 2111. Когда снимал потом яее с учета, потом покупатель ставил ее на учет, никаких вопросов не возникало у ГАЙцев
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:43
2111 это же с 10м распредом мотор, вроде существовали и впрысковые 21083 движки. :)
По теме кто-нибудь имел опыт, высказывайтесь плиз! Smile
Domestic cars only!
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:41
Ну не знаю как с дигами , а когда кузовок менял ( старый битый продавамши) СТОКА ОБРЕЛ ГИМОРА с гайцами - тогда еще во мрео очерединесусветные были ( зима 99-го), что когда представилась возможность поиметь роторный агрегат ( вспомня былые мытарства), оставил эту затеюнах...хотя соблазн был..воопщем кто знает тот поймет
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
