Она надо мной издевается!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Она надо мной издевается!!!!! вывод темы на печать
Ion2k
Авто: 2106 1994 год
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 22:10
Нет, ну была у меня СТАРАЯ РАЗДОЛБАНАЯ копья, но сейчас шоха нормальная. Ну копье было на роду написано надо мной поиздеваться, а эта - все вроде ничего, но вот взяла с недавних пор новую моду - поездиш на ней недельку всё отлично, на сл. утро приходиш - стартер мотает, искра есть, зажигание с вечера не трогал, бензюка капает, но не заводиться!!!
Ну потыркаешся так пол часа - нифига. Плюнеш, отойдеш, через 10 мин подходиш - все отлично, завелся и поехал. и так уже раза три, через 2-3 дня
Народ, что за такое?
Ion2k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 22:12
полтергеист,или искуственныи интелект твоеи шахи глючит Smile Smile
Вперед СПАРТАК !!!
denisch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ion2k
Авто: 2106 1994 год
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 22:26
Искусственый интелект был у меня в копье ОНА иногда САМА ЗАВОДИЛАСЬ.
тут просто издевается
denisch
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2006 22:27
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Вперед СПАРТАК !!!
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 02:29
У меня тут вообще чудо было около месяцв назад!!! Прикиньте, народ, машина заведена, я поворачиваю ключ в замке зажигания в самое первое положение и достаю (хочу заглушить) - а она РАБОТАЕТ!!! Трогаю педальку газа - Набирает обороты!!! У меня глаза на лоб и тупо смотрю на ключи от машины, которые держу в руке!!! Ну секунд через 15 она сама заглохла. Я уж хотел включить какую нить передачу и бросить сцепление на холостых оборотах чтоб заглохла - Спешил и не было времени любоваться этим чудом! Я так и не знаю что это было! Наверное первые заморозки! Может у кого тоже такое бывало?
KITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 06:00
KITT
Калильное зажигание? Хотя не сразу же в 4х горшках (или мож авто при этом троило зверско?), мож реле какое заело.
186т.км, БСЗ, перед KYB Excel-G / зад KYB Premium
IcemanBAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 09:16
Обычно так замок зажигания глючит, точнее контактная группа Smile Наверно выглядит прикольно Smile Smile Smile
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 12:00
Поменяй контактную группу в замке зажигания.
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ion2k
Авто: 2106 1994 год
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:23
так что на счет того, что шоха не заводится сколько не мотай, а потом всё ОК?
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 14:25
бенз накачивается в карб и ОК
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 15:53
Болезни копья передались шохе половым путём. Только каждый болеет по разному. Smile
По делу
Как правильно сказали - возможно бенз уходит из карба. Покачай сначала и посмотри - поступает ли в карб бензин (его даже на звук слышно).
Возможно залиты свечи (тут уж карб надо трогать-смотреть) Попробуй, когда такая хня вылезет, тапку в пол, выждать секунд 10-15 и снова завести. В этом случае смотри иголку - может подглючивать.
Перетряхни систему зажигания. Провода сменить нафих, если стоят красные совковенькие и каменные. Свечки сменить. Контакты почистить или сменить. В крышку трамблёра загляни - не окислились ли бегунок и контактики.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ion2k
Авто: 2106 1994 год
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 16:00
Бензин в карб идет, тапку в пол жму. провода и крышка нормальные, ток на свечи идет. А вот свечи не вывернуть, непомню как, но там оказались какието с маленькой "гайкой" на иномарку чтоли. Проблема в том, что постоит с пол часа, аккумулятор севший как будто сам зарядится, и она заводится с пол тычка...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 16:22
KITT
Замок зажигания может быть, но маловероятно - это на Шохах
У нас скорее реле зажигания
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 18:52
делов-то, прикупить еще и ключик свечной на 16, для "иношмарочные" свечи...
дык возьми перед заводкой померяй напругу, если меньше 12,6 В - то АКБ не полностью заряжен. Но ты-же сам пишешь, что стартер изначально карашо крутит...
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ion2k
Авто: 2106 1994 год
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 19:40
В том то и фигня. Все по отдельности работает, а не заводится иногда. Потом, после того как сядет аккумулятор, через мин. 10 подойдеш - заведется с полтыка.
Фиат Скарлуппо
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 23:18
Что даже не схватывает ниразу? И свечи не залитые и даже от них бензином не несет? Тогда смотрим бензин. Как узнал, что бензин есть? В прозрачном фильтре увидал? А в поплавковой может и не быть. Если свечки сухие, то сдергиваем шланг с карба и качаем бензонасос и проверяем еще сетачку на входе в карб. Далее электрику на немощность искры, ну и бубен еще остается Confused .
Фиат Скарлуппо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
