romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Поставил зимнию резину Gislaved-3 шипы, на скорости от 120 и выше появилась небольшая вибрация руля. Вопрос в следущем - Плохая балансировка или так и должно быть на шипах?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Vovanych
Авто: Калина 11174
Попробуй открутить колеса. И максимально закрутить колесо на поддомкраченой машине. Гайки тяни равномерно....
У меня такаяже резина, прошлый год то же стучала на этой скорости...
Когда переобулся на летнию, млин стук тот же......
Вот, летом обнаружил этот косяк центровки.....
Сейчас на прошлогодней зимней, которая стучала прошлой зимой - тишина!
romper
Спасибо подробую закру
тить, если не поможет на балансировку поеду.
Светофор
120 на шипах не ездить - лучший выход из ситуации.
Chud
Светофор писал(а):120 на шипах не ездить - лучший выход из ситуации.
Это другой вопрос.
Но колбасить не должно.
Mihail-08
Авто: 21083 carb
А я когда переобулся, то первые два дня трясло, а потом само прошло. Говорят если новьё то надо поездить первое время не быстро - до 80-90. Короче обкатать. Мнение шиномонтажников.
Почему?
Светофор
SMF писал(а):Светофор писал(а):120 на шипах не ездить - лучший выход из ситуации.
Почему?
Потому что в условиях, в которых эксплуатируется шипованная резина, такие скорости - само- и просто убийство.
romper
SMF писал(а):Диски какие стоят?
Диски KFZ, до этого стояли 14 литьё. Кстате на 13 машинка резвее разгон берет
но на трассе 14 лучше дорогу держат.факт
Chud
romper писал(а):SMF писал(а):Диски какие стоят?
Диски хорошие,такие балансируются без проблем.Ну а на 13-й резине машина и должна резвее разгоняться.
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
У меня тоже такой трабл был. Тут по-моему такая схемка:
1) Проверить центровку, как уже говорили, открутить и максимально закрутить на поддомкраченной машине.
2) Если не помогает - на шиномонтажку, там смотреть. Либо балансирвка хреновая, либо колесо может бить (это видно невооружённым глазом на стенде). Если первое - отбалансировать и забыть, если второе - вернуть, как бракованное.
3) Если и это всё не помогает - смотреть подвеску. С моим траблом докатилось до этого пункта - два предыдущих были в норме. Поменял ступицы передних колёс. Всё проблема пропала.
Возможно кто-то предложен ещё вариантов, но, по-моему, и этого достаточно.
А свыше 120 на шиповке - само по себе не верно. У меня Gislaved NF3 тоже, но на них вроде индекс скорости "до 140" стоит, значит, что больше 130 вообще опасно кататься. Да и зачем оно нужно зимой? По снегу занести может даже на таких зубах, а по асфальту томозит херово.
Chud
olegator_spb писал(а): У меня Gislaved NF3 тоже, но на них вроде индекс скорости "до 140" стоит, значит, что больше 130 вообще опасно кататься. Да и зачем оно нужно зимой? По снегу занести может даже на таких зубах, а по асфальту томозит херово.
Скорей всего у них индекс скорости до 170.Буква какая?
Chud
DidJ
Авто: Нива, А1
Светофор писал(а):Потому что в условиях, в которых эксплуатируется шипованная резина, такие скорости - само- и просто убийство.
На шипах ездишь только когда на дороге лед, а когда появляется чистый асфальт меняешь?
romper
Резина новая или уже катал на ней сезон?
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
Chud
А, ну может быть, наверно попутал чуток, но всё равно за 120 на них ездить большого смысла нет, да и разогнать на них машинку да такой скорости проблематично.
Chud
olegator_spb писал(а):да и разогнать на них машинку да такой скорости проблематично.
Ну а тут-то в чем проблема?Разгоняются на раз.
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
Chud
Ну не приятно это. Я на летней до 140 разгоняю нажимая педальку на половину - идёт мягко и шустро набирает скорость. А на зимней после 120 только с педалькой в полу. Результат - мотор пердит, надрывается, а скорость растёт слабо. И так уже не первый сезон. Плюс шум от шиповки дикий в ушах стоит. Корче, всё ИМХО, но бесит меня такая езда (за 120 на шипах
) :grin:
Светофор
DidJ писал(а):Светофор писал(а):Потому что в условиях, в которых эксплуатируется шипованная резина, такие скорости - само- и просто убийство.
romper
А когда появляется чистый асфальт, шипы помогают или мешают?
Офигенное удовольствие на шипах по асфальту скользить, как на коньках...
Chud
olegator_spb писал(а):Chud
) :grin:
Не замечал такого,у меня на Гудире УГ 500 разгоняется не хуже летней Нокиан НРТ-2...ну а шум,так он на 120 такой же как на 100.
romper
Светофор писал(а):DidJ писал(а):Светофор писал(а):Потому что в условиях, в которых эксплуатируется шипованная резина, такие скорости - само- и просто убийство.
romper
резина новая, поменял за неделю до снега, но не разгонялся так как проходил обкатку.
P.S. Не входите в поворот на шипованной резине на большой скорости, улетите на хрен аж на луну
.по прямой нормально. 8-)
Chud
Ну так не надо на юз тормозить.Тормозной путь на асфальте на шипованной резине поболе будет,ну так просто надо об этом помнить.
olegator_spb
Авто: ВАЗ 2114
Chud писал(а):Не замечал такого,у меня на Гудире УГ 500 разгоняется не хуже летней Нокиан НРТ-2...ну а шум,так он на 120 такой же как на 100.
Насчёт разницы в шуме между 100 и 120 - может и нет, а вот когда скорость 130 - шум существенно возрастает. Об этом и речь. Я сам постоянно езжу 120, но не больше.
Chud
olegator_spb писал(а):Chud писал(а):Не замечал такого,у меня на Гудире УГ 500 разгоняется не хуже летней Нокиан НРТ-2...ну а шум,так он на 120 такой же как на 100.
Ну 140 мне еще не довелось после смены колес прокатиться,а 130 разницы тоже нет.
