Обрыв троса сцепления.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обрыв троса сцепления. вывод темы на печать
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 12:10
Первый раз обрыв произошёл примерно на 30 000 км.
После этого случая, купил запасной трос и бросил его в багажник.
Думал тысяч 25 30 буду ездить без проблем.
Но ошибся, на новом проехал в районе 10 тысяч.
В пятницу заехал в такую Жопу под названием промзона, сделал дела, и собирался уезжать, как опа на , педаль сцепления провалилась, открыл капот и увидел опять обрыв.
Короче, еле еле нашёл ближайший ара сервис (выбирать не пришлось), на "галстуке" заехал туда и мне там поменяли трос за 25-30 мин, за что взяли 500 рэ.
Думаю что это совсем не много, так как время было уже начало одинацатого вечера.
Слесарь по имени Афган, почему то внушил доверие.
И сказал, что у меня жесткое сцепление и от этого происходит частый обрыв троса, и для того что бы избавиться от этой болезни лучше поменять корзину сцепления.
Спросил, сколько стоит замена корзины в его сервисе, то он сказал 1300 рэ.
Я не любитель ара сервисов, ни когда к ним не езжу, но скажу одно, в тот момент выбирать не приходилось так как машина была гружоная и предстоял путь от москвы на расстояние 130 км, а ждать утра и искать сервис с русаками не очень то и хотелось.
Понаблюдая как он работал, отметил что, сделал он это не торопясь,
(а вот слесарь из автосалона где была куплена мною машина) который приехал менять мне трос прое....лся с ним не меньше часа.
Напрашивается мысль не ужели в частом обрыве виновата ВАзовская корзина???
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 12:26
Вряд ли. У меня 150 тыс. пробежала.
две корзины пережила, сейчас третья.
Первая родная, остальные ВИС. Тоесть все наши.
Трос не менял ни разу!!!. Хотя и вожу запасной .
Скорее всего трос виноват. Новый, кстати смазывать надо
перед установкой.
Нельзя починить то, что не сломано.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 12:29
В каком месте?
Он отлетет в том месте где крепится к вилке .
OlegD
На самом деле нет. У меня уже 50 тыс. ходит тросик и проблем нет, кроме того, я поменял сцепление на 30 тыс. и снова поставил ВАЗовское (но, правда внес некоторые коррективы в установочный процесс) и теперь у меня сцепление стало вообще легкое.
Проблемы обрыва тросика я уже затрагивал и заключаются они в особенностях изготовления посадочных седел под вилку сцепления. Именно по причине несоосности вилки и ведущего вала сцепление тяжело нажимается сцепление и рвется трос. Описывать снова не буду, если коротко, то под вилку нужно бросить пару металлических шайб и тросики больше рваться не будут и сцепление станет мягким, а подробности поищи поиском.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 12:30
gnom211
ты попробуй у кого то из друзей на таких же машинах сцепу...
я в свое время тоже рвал тросы
потом у кого то проехался на сцепе Валео...
Выкинул нафиг свое и поставил такое же.хотя ему ходить и ходить еще было..
Опять же таки, каждому свое ...
Обычно я шучу всерьёз
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 12:34
перед установкой.
+1!
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 12:37
В том месте где тросик соприкасается с вилкой? я правильно Вас понял?
OlegD
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:16
Нет, в том месте где вилка вставляется в коробку. Придется снимать коробку, вынимать вилку, подкладывать шайбы в посадочное седло (приподнимая вилку и центрируя ее относительно первичного вала). В данном случае тросик ни какого отношения не имеет к делу, т.к. его обрыв лишь последствия неправильной работы коробки.
OlegD
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:20
Вилка держит выжимной подшибник, из-за того что посадочное седло вилки сделано слишком глубоко, то подшибник под своей тяжестью вдавливает вилку и начинает ездить по первичному валу, в результате возникает ненужное трение и возрастают колосальные нагрузки на тросик. Поднимая вилку, нужно добиться того, чтобы подшибник не касался вала, а висел только на вилке, тогда все будет прекрасно и легко ходить.
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:27
Проще машину купить другую.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:28
ТОЧНЯК !!! Где вообще нафиг троса нет !!!
Трамвай называется !!! :-D
Дмитрий
OlegD
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:40
Завидую белой завистью 8-) Всегда мечтал менять машины как перчатки, но денег пока только на шайбы хвататет Sad
А вообще цена 2-х шайб несоизмеримо меньше по сравнению с ценой новой машины
Danla
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:45
Интересно. Подшипник весит грамм 500 от силы. находится на направляющей на которой должна быть смазка по идее. Но даже на сухую, сила трения подшипника онапраляющую врядли можно охарактеризовать как "колоссальные нагрузки". И уз точно не сравнить с разницей в жесткости импортных и отечественных корзин.
Тем более ход у подшипника совсем не большой, привод ведь беззазорный. Возможно вилку просто закусывает в "петлях" или она стоит наперекос. И ещё, гдето тема была, как победить скрип педали.
там между лакой тросика и вилкой подкладывается квадратик, вырезанный из бытылки колы, и лапка начинает как бы скользить по вилке. Это на мой взгляд только на плюс тросику пойдёт.
gnom211
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:51
Был вчера на Мытищенском авторынке смотрел авто, вообще ни чего за душу не взяло.
Какой то он этот рынок не радостный.
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:53
у меня вилка недавно сломалась и в сервисе с большим напрягом вставили новую в посадочное место, а верхняя направляющая штока вилки-пластмассовая и следственно, какую-никакую деформацию дает и , видимо, это сказывается на положении выжимного подшипника....
и как было сказано раньше, появляются лишние сопротивления, на которые наш чудо-тросик не рассчитан!
Сам я ничего не подкладывал под шток, но, думаю эта идея-единственный выход из ситуации
Bocl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:09
Колосальные нагрузки появляются в скопе, достаточно разобрать коробку и увидеть все это из нутри. Сам первичный вал имеет выточку, т.е. из коробки выходит толстый, а потом сужается. Так вот подшибник сползает на низкую часть, а вот обратно ... обратно подняться он уже так просто не может. В этом и задача центровки не дать ему упасть. Кроме того, существуют перекосы, а они в свою очередь дают дополнительные нагрузки. Сними коробку, вопросы отпадут. Ну а на счет смазки ... хм... как думаешь на долго ее хватает? А учитывая что там трение и постоянный нагрев? Максимум 1тыс км, а дальше все работает по-сухому.
Импортные гидросцепления конечно не сравнить, но поверь разница между тем, что было и тем, что стало ощутимая, многие кто садился в машину (типа сравнить) сразу это отмечают. Да и у меня нога меньше стала уставать. А еще появилась плавность хода без рывков.
Привод беззазорный, но это не мешает подшибнику падать, а теперь представь, что кроме продольных перемещений он имеет еще и вертикальные, это нормально?
Да есть такая темка, сам лично ее писал (даже пдф файл сбросил для народа), но поверь квадратик этот скорее помогает и убирает лишние трения на излом тросика, хотя ты прав он только в плюс.
Danla
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:29
OlegD.
Возможно ты прав, но я никогда к этому узлу специально не приглядывался. просто не было необходимости.
Менял всегда корзину вместе с диском.
Всегда смазывал направляющую и шток(петли) вилки обильно, сначала ВД-шкой, потом графиткой.
Повторюсь но за 150 тыс ни вилка, ни тросик не ломались.
Значит ничего никуда не сместилось, и всё соосно.
Если бы на сухую, то врядли было так хорошо.
Кстати закус вилки или несоосность можно довольно просто проверить.
Снять трос сцепения и попробовать от руки ход. заодно узнаете в каком состоянии выжимной, если делать на заведёной.
БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:00
Danla писал(а):
OlegD.
А как узнаеть в каком состоянии выжимной?
БАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 23:48
выжать его ... Smile
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БАВ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 11:25
Выжать и что дальше?
OlegD
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 11:32
А ничего, на самом деле пока свистеть по утрам не начал можно спокойно кататься. Подшибники обычно кончаются медленно и понять это можно по характерному свисту из под капота при нажатии на педаль сцепления, а в особо запущенных случаях по вибрации на педали и грохоту под капотом Wink
БАВ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:22
А чем его конец работы чреват?
OlegD
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 16:10
Ну все зависит от того, как долго ты на убитом подшибнике проедешь.
Вообще ничего сильно страшного не будет и вероятнее всего на нем даже можно будет ехать, но трудно будет работать сцеплением. Главное в этом случае не часто пользоваться переключением передач, т.к. подшибник работает именно в момент нажатия на педаль сцепления, при отпущенной педали он отдыхает.
Один раз мне довелось на своей нексии это испытать. Его скорую кончину я предчуствовал дано, но было лениво лезть менять. В итоге нужно было возвращаться с дачи и он решил вообще умереть. Выражалось это в жуткой вибрации на педали сцепления. Пришлось ехать 70км на полностью мертвом подшибнике, так бы вроде ничего, но при этом попал в пробку на МКАДе. До дома я конечно добрался своим ходом, но вот сцепление пришлось менять. Т.к. подшибник подклинивая погнул лепестки корзины, а в пробке я подпалил сцепление.
Так что в особо запущенных случаях можно попасть на замену сцепления.
Danla
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 16:19
БАВ писал(а):
Danla писал(а):
OlegD.
Я имел ввиду вот что. У многих мат-водов на холостых оборотах,
идёт звук из области коробки. Часто это подшипники перв. вала, но
возможно просто выжимной начал кончаться. А так как привод безза-
зорный то точную локализацию звука определить сложно.
Сняв тросик и отодвинув выжимной, снова сядьте в салон -
Звук не изменился - подшипники, стало тише - меняйте выжимной.
