_SERGEY_ Может так, а может и нет. Выискивать причину биения, все равно, что негра в ночном лесу искать
У меня довольно долго било, много чего перепробовал, но в конце концов поборол.
Касательно твоей ситуации, на такой скорости может просто балансировка колес плохая, поэтому руль бьет, а в педаль обычно отдают барабаны. Бьет ли руль просто на скорости 110-120? У меня кстати, прошло биение после очередной прокачки тормозов.
У меня у начальника была забавная ситуация. Оставил машину на стоянке и уехал в отпуск. Не было 2 недели, машина просто стояла. По приезду обнаружил жуткое биение тормозов. Ездил по сервисам, ему барабаны местами меняли, все проверяли на биение - ничего вроде и не должно бить, а все равно зубодробилка. Прокачивал пару раз. Нифига. Кончилось тем, что мастер сел за руль, и носился по району с моим начальником разгоняясь до 100 и резко отормаживаясь, получается вариант некой проточки или притирки. Биение после этого прошло.
З.Ы. Кстати, посетила идея как проверить бьют ли барабаны. ИМХО надо жопу хорошо нагрузить и тогда, если барабаны кривые, то биение должно усилиться, т.к. калдун будет ниже и тормозное усилие будет на барабаны большее.
