Не выключаются фары
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не выключаются фары вывод темы на печать
Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 17:35
Народ, подскажите че делать!
Второй раз такая фигня происходит. Приехал седня на мойку, загнал машину в бокс, заглушил двигатель, выключателем щелк, а фары все равно горят (ближний свет). Еще раз попробовал - вообще не реагируют. Вкл/выкл зажигание - только после этого выключателем погасил фары!. Что это может быть и где искать? девятка, высокая панель
Dennz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 18:15
Реле ближнего света фар на замену, т.к. оно залипает (в ЧЯ стоит). Цена вопроса -30р.
Lesik
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 19:12
У меня такая же история была, дык эти фары мне 2 раза аккум сажали. Теперь, выходя из машины, всегда смотрю горят они или нет)
Lesik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dennz
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 19:22
Спасибо! А это точно реле иль может сам выключатель глючит на панели? Попробую заменить
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 19:30
Тоже было. Замена релюхи рулит!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 21:35
Блин у друга сегодня такой глюк обнаружили.... при включенных габаритах нашина не глохнет... т.е. ключ можно вообще вытащить из замка зажигания.
Mikee
Авто: AUDI Coupe 2,3NG
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 21:53
Сергей 22
Такая тема была, причем попробуй, что при включенном поворотнике тоже не заглохнет. Вылечил заменой ЧЯ на старого образца но с флажковыми предами.
http://vkontakte.ru/club203058
Mikee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 01:03
Подскажите.У меня такой глюк:когда включаешь габариты(среднее положение кнопки)загорается левый габарит,правый не горит.Включаю ближний-загорается левый ближный и правый габарит,правый ближний не горит.Дальний работают оба.И сзади не горят габариты,левый давно не горит а правый недавно перестал :-( Подскажите пожалуста.ЧЯ новый с флажковыми предохранителями.Машинка 99.
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 02:06
Satana
массу смари, и фар и фанарей
если она галимая, такая новогодняя ёлка происходит, что пипец)
примерно как и у тебя
HICOM
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 04:25
ненадо менять почистить проста
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sniff
Авто: Hyudai Accent (10.2007г.)
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 17:33
А у тебя лампы какие стоят ? не 100 ваттки случайно ?
У меня раз как то был прикол ... приехал я как то днем на стоянку .. заглушил машину и поперся домой ... вечером уже когда почти заснул, позвонили со стоянки и сказали что у меня горит ближний свет Shocked
Блин пришлось одеваться и топать .... оказалось залипли релешки ...
Sniff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 21:41
Mikee писал(а):
Сергей 22
Только у друга 6-ка.
