2115i . При нагреве машины(обычно в пробках) при отпускании газа не падают обороты(держатся 1500-2000) . Опускаются если педаль газа поднять вверх. Что это может быть? РХХ или ДПДЗ , тросик или педаль газа? РХХ недавно чистил.
Motistuta
коля щелково писал(а):РХХ или ДПДЗ , тросик или педаль газа
одно из етих точно.
Методом тока исключения .
Но скорее всего не ДПДЗ
Boriskin
Авто: Лексус
ДПДЗ или банально кривая прошивка!
Rescator
точно ДПДЗ, купи GM, он дороже, но забудешь про трабл. меняется за десять минут.
DNKDNK
А я бы для начала вэдешкой тросик пролил, и проверил как он натянут (может быть перетянут чуть-чуть).
Про ДПДЗ GM - у меня всего 1 неделю отходил.
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
DNKDNK писал(а):А я бы для начала вэдешкой тросик пролил
коля щелково
Двигатель не мыл керхером перед тем как трабл начался? Бывает, что вода попадает в разъемы, в том числе и ДПДЗ. Так что, прежде чем хвататься за датчики, все разъемы посмотри и пролей WD40 8-)
kil
Авто: 2115
вроде проблема чисто механиеская если "поднять ногой" помогает...банально трос закис...пружина возвратная..
j.a.r.
kil писал(а):вроде проблема чисто механиеская если "поднять ногой" помогает
+1 (c)
Сергей 22
при чем здесь датчики..
D_Shatunov
+1 (c) Сергей 22
Автор топика писал:
При нагреве машины... далее по тексту. По-вашему получается, что на холодную эта механическая проблема отсутствует, а на горячую присутствует? На холодную закисший в оплетке трос или несмазанный шарнир вообще ворочаться не будут, ИМХО.
Насчет датчиков: столкнулся с той же проблемой сам после мойки двигателя. Обороты не падают, зависают в диапазоне 2-2,5 тык. Причем если потянуть ногой педаль газа в обратную сторону - обороты падали до нормы. Полез смотреть трос и возвратную пружину - все двигается как положено, без залипаний и рывков. Побрызгал WD40 на трос, пружину - не помогло. Снял поочередно все разъемы с датчиков на РХХ, МЗ, продул, пролил вэдэшкой - все заработало как часы... Такие вот датчики. А вы говорите...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
j.a.r. писал(а):+1 (c) Сергей 22
А я вообще причем?
коля щелково
Ставь БК и следи за показаниями датчиков.
j.a.r.
Сергей 22 писал(а):А я вообще причем?
ну ты любишь так писать.. +1..
D_Shatunov
как ты в своем случае объяснишь нормализацию оборотов при поднятии педали?
Boriskin
Авто: Лексус
ещё раз грю, кривая прошивка с завода
лечится перешивкой на другую версию
или ДПДЗ!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
j.a.r. писал(а):Сергей 22 писал(а):
А я вообще причем?
Я так пишу когда все правильно сказали и добавить уже нечего.
j.a.r.
Сергей 22 писал(а):Я так пишу когда все правильно сказали и добавить уже нечего
я всегда догадывался что не арифметикой занимаешься 8)
Boriskin
Авто: Лексус
D_Shatunov
j.a.r. писал(а):как ты в своем случае объяснишь нормализацию оборотов при поднятии педали?
f(x)=хз... Под капот на ходу не заглянешь, а трабл вылезал только во время движения.
ВСЕМ спасибо за советы. Надо наверно все-таки проверить все разьемы ,почистить. Есть еще подозрение на РХХ(его менял очень давно). Кстати слышал что есть какая-то хитрость при его установке.Может кто-нибудь скажет что там нужно замерить?
