Троит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит вывод темы на печать
БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 11:16
Подскажите, что это за ф..ня - сразу после заводки машина не троит, а когда прогреится двигатель до температуры 35 градусов начинает троить.
БАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 11:32
А когда перестает?
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 11:36
ссори за офф: но как понять что троит? Что это такое?
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 11:38
Троит- пропуски воспламениния в одном или нескольких цилиндрах
Как понять? по работе движки - его тресет неподцки, вобщем сразу поймешь
Igor61
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 11:43
Не хотелось бы!
Спасибо!
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 12:39
обсуждали уже эту тему... сошлись во мнении, что в этот момент Т датчика кислорода достигает минимально-рабочей (350гр.Ц.) и начинют учитываться контроллером его показания, пару минут троит и перестает, т.к. датчик выходи на свой нормальный рабочий режим.
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 12:55
обсуждали уже эту тему... сошлись во мнении, что в этот момент Т датчика кислорода достигает минимально-рабочей (350гр.Ц.) и начинют учитываться контроллером его показания, пару минут троит и перестает, т.к. датчик выходи на свой нормальный рабочий режим.[/quote]
А если троит не пару минут, и ехать не хочет обороты набирает очень медленно, а на холостых может и заглохнуть, БК пишет пропуски зажигания, после включения фишки в ионизация свечей проблема пропадает на несколько дней потом опять.
eduard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Авто: Большой американский джип
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:04
в прошлом году сталкивался с такой же проблемой до 50 градусов нормально-дальше троит,оказалось ВВ провода.
aszz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vla
Авто: 21104-28
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:13
аналогичная ситуация была. Махнул провода - все ок.
С уважением, Владислав
vla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БАВ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:22
А кроме проводов ни чего не может быть?
Глебаня
А где же АФФТОР?
Хоть бы про мафинку свою рассказал!
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БАВ
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:25
Глебаня писал(а):
А где же АФФТОР?
Машинка 2002 г.в. 21103 16V серебр. металик, Январь 5.1. Вроде пока все!!!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:26
У меня чего-то стала троить как только заведешь - секунд 30-40.
vla У тебя двигло 1,5 что ли?Раз ты провода ВВ там увидел...
ВАЗ 21114 2006г
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:34
Пара & 3 кола
У него БЫЛА машинка с 1,5.
vla
Привет!
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 13:40
Дюжина писал(а):
Пара & 3 кола
vla
Привет!
Аааааа!!! Very Happy
Ну а в моем случае грешу на влажность 100% ю.
ВАЗ 21114 2006г
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:20
БАВ писал(а):
серебр. металик,
Это на скорость не влияет, а ОБЪЕМ может говорить о МЗ, допустим, или дело в датчике температуры.
smv200580
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 08:00
Та же проблема
Машина - ВАЗ 21103 2000 г.в. Январь 5.1
Холодная после пуска работает стабильно до температуры примерно 20C (по БК) - затем начинает троить (похоже что даже двоить), двигатель трясет не по детски, может даже заглохнуть (обороты в это время 200-300) - это продолжается до температуры 35-40C, дальше работает нормально. После прогрева обороты стабильно - 800.
Делал диагностику - проблем с контроллером нет, ошибок нет.
Осенью делал промывку инжектора.
Менял - ДПДЗ, РХХ, аккумулятор (старый совсем сдох), свечи. ГРМ - подтягивал.
Помогите плиз, кто может предположить в чем дело.
TO denisk - ссылку можешь указать, где это уже обсуждалось, или примерное название темы
smv200580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 12:09
Добрый день!
Компрессия в цилиндрах какая?
Одной из причин того, что двигатель троит, может быть разброс по компрессии.
А так обычная проверка:
Сначало свечи, затем в/в провода(если стоят),модуль зажигания или проверка каждой катушки( у кого что),выходное напряжение на генераторе ( при низком, если включенны дополнительные потребители возможно троение), проверка компрессии, далее начинается проверка топливной системы( давление, работа форсунок и т.д)
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mitka_Zlidnev
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 17:37
Было такое у меня совсем недавно!
И свечи менял и провода менял, ничего не помогало.
Брат говорит: - Поменяй (как это называется - я не знаю) модуль...
- Какой модуль, - спрашиваю?
- Ну ту хрень, откуда проыода идут на свечи.
Купил (в районе штуцера она стоит), поменял - всё красотец!
Попробуй!
Mitka_Zlidnev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 17:46
Была такая же фигня.
1. Провода
2. Катушка
3. Прошивка
off: по последним данным отечественные провода лучше не ставить. Я поставил NGK чем очень доволен
Леха75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 18:58
БАВ писал(а):
Глебаня писал(а):
А где же АФФТОР?
Прошивка какая стоит, не К17 случаем.
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 18:30
Блин у меня такая же фигня уже достала! То троит то не троит, то сразу после пуска начинает троить то через несколько секунд, с БК ошибку скидываю, чуток газку и всё в норме, свечи гут, катушки гут, теперь думаю о форсунках, т.к. недавно на то3 был, промывали.Даже не знаю что делать. Sad ХЭЛП!!!! :-( Sad Sad
Don't worry, be happy!!!
Тимоха 90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:17
она и на J16 будет также мандеть... Ну у меня с 30 до 40 гдето, не троит конечно, но обороты плавают...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 16:12
Сегодня поменял форсунки, поставил сименс. Едет нормально, пока не троила, посмотрю как завтра с утра будет вести себя.
eduard
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2006 12:14
[quote="Aleks21114"]Добрый день!
Я все понимаю но у меня куплена в июне 2006 8 кл. с магазина сейчас пробег 15000 не могу грешить не на компресию не на чтото другое все еще новое, колбасит иногда при температуре ож. 20-30 градусов, может даже заглохнуть, поле прогазовки проблема исчезает, повторяемость приблизительно раз в неделю, грешу на свечи которые загаживаются изза езды в пробках на малых оборотах,
Вопрос к спецам увеличенный зазор на свечах поможет к примеру 1,1-1,3 мм. Свечи еще не разу не выкручивал нет ключа, но собираюсь купить.
Страница 1 из 2
