Замок капота!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замок капота! вывод темы на печать
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:22
С новья машины очень туго закрывается замок капота. Т.е. чтобы закрыть недостаточно просто отпустить крышку на 20 -30 см.. нужно с этого расстояния еще и хорошо поддать ей ускорения чтобы закрылась, а иначе отбрасывает на предохранительный крючок..и еще мне кажется что правыая фара сидит немного ниже левой ( не знаю свячзано ли как то это с закрытием замка)- т.е зазор там немного больше между козырьком крышки и самой фарой.. Как можно вылечить? замок по жесткости срабатывания лечить ( и регулируется ли он??) или регулировать капот?
Cher2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
am68
Авто: 2112, 1,5л. 16 кл., дефиле
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:31
попробуй резинки (у самого края) на капоте завернуть немного 8)
am68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:35
Замок регулируется немного. Я себе наоборот опускал, так как капот был поднят неприлично высоко и казалось, что не закрыт. Я конечно понимаю, что на тазах уровень зазоров между деталями +- 5 мм., но очень не красиво смотрится. Подумай оно тебе надо?
Последний раз редактировалось: Legal (23 Ноября 2006 16:39), всего редактировалось 1 раз
Legal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:40
Да может и не надо было бы , вот только уж сильно хлопать приходится ..
Vlad B
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:44
Такая фигня при криво установленном капоте или высоко приподнятом адсорбере, но если адсорбер совсем вниз упираешь, то он нехороший человек цокать начинает, что неприятно, особенно со стороны ГРМ.
Донецкая республика
Legal
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:50
Есть 2 выхода: регулировать капот или регулировать замок. При регулировке капота (хорошей) не кривыми руками все должно быть в норме, но может быть довольно большой зазор между капотом и фарами (решеткой радиатора). При регулировке замка тока большой зазор.
Как он меня бесил Mad
Drew
Авто: 21102 2002.г мираж=>Tucson 2 л. МТ 2WD
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:51
у меня мафынка 2002г, все то же что и у тебя, и фара, и закрытие капота
Drew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cher2006
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:56
у меня 2006 год..
Drew
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2006 16:57
Cher2006 писал(а):
у меня 2006 год..
а я все грешил что битая Smile
Cher2006
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 10:38
Неа..какая битая машине 1.5 месяца...
вчера попробовал подрегулировать.. снял решетку .. так вот болты крепления замка и так в верхнем положении в отверстиях вроде т.е замок поднять выше уже не получается? подрегулировал резинками- вкрутил их немного глубже по резьбе - зазор уменьшилсяи выровнялся относительно право-лево ,НО всё равно такое впечатление что правая фара сидит к центру немного ниже чем левая.. закрывается всё также ТУГО- приходится высоко приподнимать крышку .. может в замке косяк какой? внешний осмотр ничего не выявил - центровка относительно фиксатора на капоте идеальная... Может там в замке еще чего регулируется?
