Bes77
щас наступила зима и этот вопрос стал для меня актуален,у меня ваз 21103,печка работает странно,когда завожу и машина прогрелась печка дает холодный воздух,немного поезжу остановлюсь,снова заведу тогда уже горячий идет воздух,таким образом горячий возлдух начинает поступать либо после второй заводки либо с третей,что за фигня не пойму,может кто сталкивался либо знает в чем причина просьба откликнутся и помочь собрату по ваз 2110[b][/b]
Korleone
Авто: были: ВАЗ-21110, ФФ2 Унивесал 1.8 Ghia; теперь Ford Mondeo IV 2.0 Titanium
температура двигателя в момент когда дует холодным какая ?
тосол в норме ? (количество)
на не заведенной машине включи зажигание, и переключай регултор температуры печки - и послушай,заслонка двигается нормально ?
Bes77
температура 70С,антифриз в норме не уходит,заслонка двигается
Korleone
случаем воздушной пробки нету ?
Bes77
где она должна быть эта пробка и как ее услышать
Korleone
пробка эта, насколько я знаю, поправьте меня форумчане, в патрубках, точнее в коленах...
услышать никак...
Saxx
Авто: ВАЗ-21124; 1,6; 16v; 2006 г.
рядом же тема... там практически такой же вопрос.
зачем дублировать темы?
Korleone
Я у себе делал так: загонял машину на гору (что бы морда в небо смотрела)
ослаблял крышку расширительного бачка, и смотрел все патрубки - которые холодные быстро на ощупь найдешь, и все места стыков и перегибов просто руками сжимал/разжимал - типа как грушу...
у меня помогло, правда делал это не предыдущей карбовой восьмерке..
подожди - шас народ может еще что подскажет, а может меня опровергнет...
Bes77
а как определить есть она эта пробка или нет,и как ее устранить,и почему тогда со 2 го или с 3 го идет горячий воздух
Bes77
Korleone
Saxx писал(а):зачем дублировать темы?
да простят меня модераторы за флуд....
вместо просто возгласа - укажи эту тему, а не разглагольствуй
Saxx писал(а):рядом же тема... там практически такой же вопрос
если ты про эту тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=119466
то там, насколько я понял - несколько другое обсуждение
Bes77
согласен полностью с
rdb тема там другая а я замерзаю от того что печка вначале не работает
GVG
Bes77 писал(а):согласен полностью сrdb тема там другая а я замерзаю от того что печка вначале не работает
При повышении оборотов тепло идет? Если есть возможность снять центральные сопла, смотри на заслонку. Какой оторитель (0 А 1 2 тлт 0 1 2 3 4 )? Задатчик температуры в МАХ? результат?
Bes77
при повышении оборотов не идет,при макс темп. не идет тепло,отопитель не знаю какой
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Замечу, что у десятого семейства воздушных пробок в системе охлаждения не бывает вовсе. Точнее, они сразу же стравливаются. На то есть пароотводящая трубка от радиатора печки. Никуда морду машины задирать не нужно.
Korleone
Bes77 писал(а):отопитель не знаю какой
GVG писал(а):Какой оторитель (0 А 1 2 тлт 0 1 2 3 4 )?
просто посмотри на него и определишь:
у правой ручки, ею регулируются обороты вентилятора какие надписи: вариантов два:
1.) 0 А 1 2 3
2.) 0 1 2 3 4
все легко
Korleone
Дюжина писал(а):воздушных пробок в системе охлаждения не бывает вовсе
буду знать...
значит моё первое предположение было не верным,
на восьмерке такое было...
звиняйте...
Дюжина спасибо за наставление на путь истинный
GVG
Bes77 писал(а):при повышении оборотов не идет,при макс темп. не идет тепло,отопитель не знаю какой
ИМНО заедает заслонка.
Если на САУО регулятор скорости вентилятора 0 А 1 2 3 то это старого образца, если 0 1 2 3 4 - то нового. Снимай центральные сопла и смотри на заслонку, если 100% ходит (проверять несколько раз), а воздух все равно холодный, будем смотреть дальше.
Дюжина
Korleone
я это ресурс хорошо знаю, но все равное спасибо
я на форуме несколько раз задавал вопросы про свою проблемную печку,
хотя один так и остался не решеным :-(
печка дует либо холод либо горячо
GVG
Варианты.
1.) Потолочный датчик.
2.) Блок САУО
3.) Не знаю какой отопитль, на моем (нов.Об.) стоит датчик положен заслонки печки, соответственно может не работать, отсюда и нет промежуточных положений заслонки.
Korleone
GVG писал(а):Варианты.
2.) Блок САУО
это я все перебирал, ставил заведомо рабочие и датчик и блок САУО
результат нулевой...
при чем есть один не понятный мне момент...
у меня старый САУО с автоматом, так вот в режиме автомата - он вроде заслонку пытается ставить нормально, т.е. имеет место быть промежуточным положениям, но если ставить руками скорость (т.е. либо 1, либо 2..) то заслонка начинает опять только по крайним положениям - либо холодно, либо тепло...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
rdb
ну так не бывает..не такая уж сложная эта САУО.если уверен, что датчик на потолке гуд, то остается моторчик с задатчиком.
Моей системе помог прогрев потолочного датчика зажигалкой(ну варвар я).
GVG
rdb писал(а):GVG писал(а):Варианты.
2.) Блок САУО
С отключенным потолочным датчиком должны быть промежуточные положения, если промежуточных положений нет, то либо 2.) либо 3.)
Если есть - 1.)
Korleone
потолочный датчик менял, САУО тоже
и моторредуктор привода заслонки печки тоже...
мистика...
весь комплект брали у друга с десятки - у него работает, а у меня нет...
ставили мой комплект ему - у него опять работает, возвращаю себе - не работает
мистика вообщем
