Проблема с холодным пуском :-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с холодным пуском :-( вывод темы на печать
Leva
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 18:02
ВАЗ-21093 карб. Имеются проблемы с пуском холдодного двигателя.
Достаю подсос до упора, поворачиваю ключ и вместо того чтобы оборотам подпрыгнуть до 2500, машина начинает трястись, на тахометре обороты стрелка в самом низу , проходит секунд 5-10, после многократных нажатий на газ обороты взлетают на 2500, и при попытке аакуратно снизить их до 2000 может заглохнуть и нужно заводиться сново такимже макаром, помоему это не есть хорошо, подскажите в чем проблема и что смотреть
Leva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 19:25
Leva
Паходу заслонка подсоса не настроена
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leva
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 08:17
aviatorrr
Как она может быть ненастроена? если ты говоришь про то что она должна при полностью высунутой ручке подсоса быть закрыта, а при утопленной открыта, то так оно и есть.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 08:44
Leva
Зазор там пусковой есть, его надо выставить (видать ушол или ёщё чего)
Leva
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 10:32
Выставил на пусковом устройстве винтом и гайкой на 8, при закрытой заслонке нажав на шток пускового пусковой диафрагмы заслонка приоткрывается на 3 мм, так поидее и должно быть на отрегулированном пусковом, ещё может бы что глянуть, я просто уже незнаю что делать!
fill06
Авто: ВАЗ 2115 2006г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 11:48
Сцепление надо выжать!
fill06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leva
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 13:21
fill06
Very Happy
Конечно выжимаю))))
Не в сцеплении проблема
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 14:58
Leva
Ну тагда пружинку заслонки надо подтянуть
Чтобы при первых вспышках заслонку не открывало (но обычно если пружинка то двиг ваще не запускается)
u313
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 16:22
Проверь мембрану пускового устройства, могла порваться. И заодно продуй канал, который идед к пусковому устройству и создает разрежение для мембраны.
Гаррик
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 16:45
мне кажется неисправно пусковое устройство карба
ВАЗ 21099, 99 гв, карб, 1.5
Гаррик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leva
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 17:20
какую пружинку заслонки?
мембрану новую поставил, канал прочистил очистителем и продул
все пусковое перебирал, эффекта 0!
мож смесь богатая слишком, она захлебывается, надо CO будет попробывать отрегулировать, недорого ведь стоит
а так что ещё посоветуете?
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 17:39
В поиск савсем недавно объяснял Smile
Ты уже определись Багатая или бедная ъ
Судя по первому пасту у тебя слижком бедная смесь
Leva
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 21:19
aviatorrr
Да, точно, при нажатии на газ она становится только богаче Very Happy , хм, CO показал 4,5%, а значит дело не в смеси, конечно убавили до 1,5, но это врядли поможет (т.к работать газом надо), главное чтоб хуже нестало )
aviatorrr
поиск мне не дал внятных результатов Smile , объясни пожадуйста ещё раз если несложно
ps и вседаки врядли есть смысл придираться к заслонке, кажется проблема кроется в чем то другом, НО проверить лишним не будет - это факт!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 22:05
Ты СО чего с падсосом мериШ? :-D Ето малость другое Very Happy
Leva писал(а):
объясни
Кароче есть пружинка каторая прижымает заслонку в закрытом положении видать она у тебя даёт недостаточный натяг (пружинка чутю больше чем у авторучки и находится с наружы карба )
Cisea
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2006 23:34
У мення такая-же ***** на новом карбе тож причину пока не нашел.
Cisea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leva
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 15:55
Огромная просьба, если определишь в чем причина напиши сюда
aviatorrr
тоесть при запуске, эта пружинка должна наглухо фиксировать заслонку в закрытом положении? ладно сегодня часов в 7 пойду дальше разбираться в чем дело
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 16:32
Блин разъеснял же уже Confused ну да ладно
Кароче кагда на холоде запускаеш то в цилиндры поступает сильно обогащёная смесь прямиком из ГДС почти без воздуха. При первых вспышках на исправном карбе почти не чего менятся не должно (но у тебя воздушная заслонка приаткрывается Из за пружинки ) И обедняет Топливо воздушную смесь (чего ты и исправляеш ногой закачивая бензинус )
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 17:37
Великоват зазор. В мурзилке указан 2.5мм. Но даже он великоват. Я методом тыка настроил до 1.5мм, теперь завожу без проблем.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115453&start=30
тут почитай
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leva
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 21:23
kolhoznik
Внушает оптимизма. +1
обязательно уменьшу зазор и гляну как произойдет
и да, спасибо за ссылку со своей темой Smile
aviatorrr писал(а):
Блин разъеснял же уже ну да ладно
Ну дак кидал бы ссылку где разъеснял, форум не маленький, не так то все просто найти
да из-за пружинки, но только приоткрытие воздушной заслонки нужно регулировать не этой пружинкой, а винтом с гайкой на пусковом, так что че ты привязался к пружинке? :D
Вобщем завтра отпишусь что получилось Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 21:50
В темке по ссылке уже всё объяснил
Пока двиг не вышел на устойчивые обороты пружинка должна малость прижымать а пускавое устройство просто не позволяет залить свечи 8)
