Brizer
БК выдаёт ошибку - высокий уровень сигнала датчика фаз...и причём выдаёт ошибку раз в два, три дня... И не зависимо от того прогрета машина или нет!
Что уже чё-то померает?
dimon2109
Авто: ВАГ
Ну да, просто замена датчика...
Brizer
Ну это понятно что менять! А где он находится что-то я не нашел на сайте про ДФ описания?
dimon2109
Авто: ВАГ
Brizer писал(а):Ну это понятно что менять! А где он находится что-то я не нашел на сайте про ДФ описания?
В голове справа сбоку какбы на крышке клапанной!
Brizer
А вот где он!
У меня там масло постоянно давило, через прокладку и я её герметиком промазал...
А что уже нужно датчик менять? Я думаю, что он ещё пока рабочий!
u313
Brizer писал(а):А вот где он!
Не хочешь - не меняй, сбрасывай ошибку. Кроме как заменой, не определишь, он епет мозг или нет. Ну еще разве что земляные провода все протяни.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Цитата:Ну это понятно что менять! А где он находится что-то я не нашел на сайте про ДФ описания?
Цитата:Bosch M7.9.7 Euro-3
уважаемый у меня тоже была эта проблемма!!! тоже такой ЭБУ только евро2!! только у меня до его НЕБЫЛО ваабще
но колодка была, купил новый поставил и все пучком!! просто поменяйте его и все
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Valentin_N
Авто: ВАЗ 2114
Brizer писал(а):БК выдаёт ошибку - высокий уровень сигнала датчика фаз...и причём выдаёт ошибку раз в два, три дня... И не зависимо от того прогрета машина или нет!
была аналогичная проблема... проявлялась не постоянно... решение- замена датчика и нет проблеи
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
ДФ глючил всё время с утра. Щас поставил новый не глючит.
