Что за провод?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что за провод? вывод темы на печать
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 00:36
Сегодня решил подтянуть ремень генератора и под адсорбером нашел бесхозный провод, который ни к чему не подключен. Под синим кембриком находится клеммник 4-5 мм. К чему он должен подключаться, я так и не понял, по длине он может дотянуться до фары. Кто знает что это за провод?? Машина работает нормально ЧЕК ИНЖ. не горит, такое впечатление что он вообще лишний
http://img.xet.ru/images/1/2/3/6/1/12361PICT0084.JPG
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 01:09
На фото ни хрена не видно!
А по описанию, это скорее всего провод на правый датчик износа тормозных колодок.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
диверсия
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 01:33
это от колодок.замкниего при включенном зажиганни на массу и убедишся
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 01:34
Провод не к колодкам точно, во первых ему туда никак не дотянуться, во вторых у меня не предусмотрен контроль износа колодок т.е. датчиков нет. машина 2006 г.
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 10:25
Если есть БСК, замкни провод на массу - БСК должен показать колодки. У меня этот провод есть, только без клеммы, был спрятан под адсорбером и БСК периодически пищал.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 10:35
не надо так сразу. надо бы сначала проверить тестером, а то вдруг там +12 В (маловероятно, но береженого Бог бережет), а вы его сразу на массу. :ooo:
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 11:02
А при подключенном БСК там и будет 12В когда ключ вставлен.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 11:37
Все на массу! Минусы на плюс! В итоге всегда 0... -(
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
диверсия
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 14:50
так сразу сказал потому что два дня назад ставил защиту генератора там был такой провод он там один такой с колодкой все остальные в пучке.тоже самнения были сначала я сам конешно пробником проверил а потом на массу замкнул ,посмотри с другой стороны тоже такую найдешь только к нему два провода кажется подходят скрученых
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 20:15
на проводе индикатора +12 не будет. не надо ля-ля. износ колодок определяется замыканием провода на массу, как и дверного концевика. на концевике вы видели "+" (я видел только на волгах)?????????
а других учишь сразу....
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 20:23
Так и будет "+" пока не замкнешь на землю, померяй на концевике ради интереса.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 00:21
Провод на колодки имеет разъем как раз в районе адсорбера. Типа, для удобства замены тормозного шланга - провод можно отсоединить. Very Happy
Просто на заводе могли провдку пустить из старых запасов, а от разъема к колодкам провод уже не протянули.
По схеме, провод на колодки должен быть розовый с черной полосой.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 10:11
К ентому разъему подлючается кусок провода в кембрике, который и дотягивается до колодок. Найди такойже с левой стороны.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 11:32
Да сто пудово этот клемма от датчика износа колодок !
у меня к клеме был подключен провод красный в черном кембрике
и болтался внизу - см. 40-50
походу дела он отгнил от колодок у прежнего владельца.
после езды по лужам БСК писчал ,что типа колодки кончились.
Я отцепил провод как раз в этой клемме . что у тебя на фото.
коротни её на массу и включи зажигание.
Я не удивлюсь если ты увидишь и услышишь - что вдруг и у тебя тоже кончились колодки .
даже если этот провод для доп. оборудования то он -не коротнёт
ЕСЛИ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ И НА РУЛЕВОМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ
НИЧЕГО НЕ НАЖМЁШЬ.
Удачи!
Коляска-САМОЛЁТ! И мотор тянет и шасси не убираю.
fox612 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fox612
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 11:42
Laugh
Расскажи что за бачок за адсорбером у тебя?
paravoz
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 11:50
это и есть бачок ГУРа.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 11:54
концевик капота вместе с сигналкой ставили? Может быть от него.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
