Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
В чем отличия замков зажигания старого и нового образца ? Ваз 2108 ... Кол-во проводов точно отличается . Смысл ... Хотел старого на новый поменять но как ?
sid21093
Usual-boy
у меня стоит замок (не знаю какого образца, нового или тюнингового) вобщем на нем как на старом нет реле, просто одна колодка, плюс ход меньше, т.е. всего три положения
0
зажигание
стартер
На старом после нуля было еще положение Потребители. ИМХО новый лучше. Брал в авто49 за 480р.
kil
Авто: 2115
"новый" это вроде как лесяточный...ключ короче и подсветка
aviatorrr
sid21093 писал(а):На старом после нуля было еще положение Потребители
не не так
Сначало положение 3 стоянка
Патом 0 выключено
Ну а дальше как у всех
sid21093 писал(а):ИМХО новый лучше
незнай мне новый не нравица 8)
У меня ваще ВНРовский :cool:
sid21093
kil писал(а):"новый" это вроде как лесяточный...ключ короче и подсветка
да, у меня ключ короче, но подсветки нет
sid21093
это что за зверь?
aviatorrr
sid21093 писал(а):это что за зверь?
Замок зажигания KZ813 Производства Венгерской народной республики
sid21093
aviatorrr
даже такое описание мне мало о чем говорит, пойду поиск юзать
aviatorrr
sid21093
Да его уже лет 20 не выпускают забей :-D
Но сука надёжный :cool: :cool: :cool:
sid21093
aviatorrr
гы а я прайс нашел, он стоит 36 евро, а так вроде ничем и не отличается
ЗЫ
я думал какой-то навороченный, типа сам машину заводит при подходе водителя
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Разница в том что 2 положения, ключ короче, подсветка. ВСЕ.
Usual-boy
Просто у меня стоит походу старого с релюшкой ...у него не работает возврат из режима стартер , вручную возвращаю... Вот и думал новый поставить а как не знаю он ведь без релюхи...
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
У меня замок глючит: стартер почти всегда перекручивает и иногда ключ в одном положение застревает (ни влево ни вправо и ни вынуть, руль не блокирован) - это чинится или менять?
Boriskin
Авто: Лексус
Malakhov
менять
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Usual-boy писал(а):Просто у меня стоит походу старого с релюшкой ...у него не работает возврат из режима стартер , вручную возвращаю... Вот и думал новый поставить а как не знаю он ведь без релюхи...
Зато у него контакты мощнее
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Думаю Что на новом, что на старом замке зажигания, а реле разгрузки должно быть. Иначе долго он не проживет.
Malakhov
Boriskin писал(а):Malakhov
менять
Этого-то я и боялся...
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Malakhov писал(а):Boriskin писал(а):Malakhov
менять
У меня такая же хрень... Только кто-то добрый завальцевал винты на замке и рулевой колонке,мразь... И теперь придеться от души потрахаться....
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Хотел себе поменять на новый, но косяк с сигналкой вышел, сам замок работает, колодку от старого выдрал от нового воткнул...работает, а автозапуск не пашет, надо чето перекомутировать, было некогда и лень, оставил старый.
Malakhov
Сергей 22 писал(а):ключ короче
У меня стоит старого образца, так ключ длинный, а сеня купил тоже с реле, но ключ уже короткий...
aviatorrr
Malakhov писал(а): а сеня купил тоже с реле, но ключ уже короткий...
Ну ето новые такие на 9ках счас такие ставят 8)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):Ну ето новые такие на 9ках счас такие ставят
Ну так вот о чем и говорим
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Точно, именно об этом и идет речь.
Malakhov
aviatorrr писал(а):Malakhov писал(а): а сеня купил тоже с реле, но ключ уже короткий...
Но есть новые для девяток без реле...
Блин, вот я сеня болгаркой старый замок срезал... Ужас короче, потом еще оказалось что с новым замком машина не хочет заводится: стартер крутит, а на свечи ничего нет... :ooo: Помучался, помучался, да пришлось к электрику знакомому обращаться, тот от куда-то плюс взял и все заработало... Блин, почему новое, только что купленное, работает хуже, чем старое и работающее уже на последнем издыхании?!
Электрик еще историю рассказал, как на грузовике Mercedes ставил замок зажигания. Все прикрутил, приципил и пошел прикручивать клемму на аккумулятор, только накинул, и грузовик поехал... А ключа даже в замке не было - брак замка.
xperson
Авто: 21083 карб--> Калина 1,6--> FF2 Рестайл
А может кто-нить поподробней объяснить, там что-нить надо переделывать если брать замок этот нового образца с подсветкой?
И всели они нового образца с подсветкой а то в том же паскере нашёл замок 2110 нов образца с подсветкой и на ваз, ока, таврия просто н/о видимо нов образца
