Помпа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помпа вывод темы на печать
sergio22
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 22:59
Как узнать, что помпа приказало долго жить? Или собирается?
А то есть подозрения... Sad
Ваз 21099 карб., 1997 г.р. -->
Chevrolet Lacetti 1,6 Elite
sergio22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 23:05
вроде должна шуметь, и вибрировать.
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 23:14
Ослабить ремень ГРМ и покрутить - пошатать.
sergio22
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 23:25
Я имею в виду, как это проявляется при работе двигателя. Что есть (чего быть не должно) и чего нет (а быть должно)?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2006 23:41
течь она начинает, или шумит, а потом клинит.
max-np-max
Либо потечет, либо завоет, либо заклинит нахрен
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 00:15
sergio22
А по чему интересуешся?
Чёто беспокоит?
или просто новичёк 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 00:55
Чёто беспокоит?
или просто новичёк
А ты с какой целью интересуешься?
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 00:57
если ремень съезжает на шкиве распредвала вправо, то люфт в помпе!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
sergio22
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 01:09
aviatorrr писал(а):
sergio22
Чёто беспокоит?
Машина греться начала.Грешу, на то что жидкость плохо циркулирует.
И звук от насоса какой-то неравномерный (на мой дилетантский слух) Smile .
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 01:16
sergio22
Тогда вполне вероятно что провернулась крыльчатка
З.Ы
с етого и надо было начинать Smile
sergio22
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 01:18
aviatorrr писал(а):
sergio22
И что теперь делать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 01:40
Менять
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 04:11
вот по этому не надо брать пластик всякий, гуано это все.
HEPU - зачот!!!
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 04:20
канечно Ненадо Sad Ну куды денешся?
У меня тож с пластиковой :-( (но в багажнике тож лежит помпа со стальной крыльчаткой (написано маде ин усср и выглядит как родная :ooo: ) но не люфтит и не текёт :cool:
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 04:23
ну и тьфу*3 что так, я просто сам видел когда при мне достали сначала помпу а потом :shock:крыльчатку, пластмассовую
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 07:00
HEPU - зачот!!!
И не только пластик.
Стояла родная, пробег был 41000км., в сервисе поменял ролик и все ремни, похоже перетянули, помпа начала выть, ремень жрать... хотя сам до этого сто раз натягивал ремень (сам распред менял и т.п., а в сервис нелёгкая занесла - на дороге ремень порвало).
Поставил Luzar с мет. крыльчаткой - взвыла через 2000км, потом ТЗА тоже с мет. крыльчаткой - взвыла через 5000км, ремень натянул чуть-чуть, аж немного болтался.... После того как завыла и ТЗА натянул как в мурзилке написано, стала ещё сильнее шуметь, снял, открутил стопорный винт захерачил по совету Самараводов литола по самое немогу, стала чуть меньше выть но достала уже....б..с..п...уё...
Родная помпа, кстати, стояла с пластиковой крыльчаткой!
Вот щяс х.з. что ставить, слишком много лестных отзывов о HEPU, но стоит она у нас 500-500р, блин опять руки морозить и деньги на ветер выбрасывать???
Кстати, ролик вчера проверил, Вологодский, проехал на нём около 6000км, уже похоже убитый сцука....
И чё так не везёт pray:
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 07:19
А трудно крыльчатку менять? Прям на трассе получится?
Просто не приходилось пока. (ТТТ)
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 07:47
Что бы снять и забить новую крыльчатку пое@ся придётся нехило, т.к. это делается на горячую.
Водяной насос (помпу) меняют сразу целиком.
Atrox
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 09:33
Спасибо.
А если целиком, то как, можно одному, так вот допустим в ночь и на трассе?
u313
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 09:43
sergio22 писал(а):
aviatorrr писал(а):
sergio22
Чёто беспокоит?
Можно конечно и поменять, но:
я своим слухом звук от помпы уловить не могу, только если подшипник шуметь начинает. Но шумящий подшипник циркуляции нисколько не мешает, пока все совсем не потечет. Поэтому начни ка ты с проверки термостата, т.к. не уверен, что ты можешь определить плохую циркуляцию. Да, вариант с провернувшейся крыльчаткой возможен... но вариант с термостатом более вероятен.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 10:05
Спасибо.
трабл в том, что просто так помпу не поменять. те вытащить старую можно, а новую думаю все таки не удасться запихать. надо либо же приподнимать двигло , либо приотпускать. я приподнимал домкратом. ктото говорит что опускать легче(открутить опору).
если уж произошло на трассе - (в том случае если помпа не течет а просто видимо провернулась крыльчатка) - печку на полную и потихоньку. если течетто хз, наверное вызывать когонить и тащить
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 10:19
mutabor_gl
Да не надо ничего домкратить.
Я тоже в первый раз мучился, заставлял помошника отодвигать двиг в сторону, ну а потом не было помощников под рукой, вынул старый и воткнул новый без проблем, есть положение при котором помпа практически не за что не задевает, ну естественно надо не тупо в сторону подкрылка отводить, а наклонить немного вниз и т.п.
Atrox
Если всё под рукой и не в первой, то хоть закрытыми глазами, а вот в первый раз просто так не получится....
Ещё не надо забывать про слив ОЖ, метки ГРМ!
Atrox
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 11:08
mutabor_gl и Рена СПАСИБО.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2006 11:47
странно, мож авто разные... я где то с пару часов перпробовал как казалось всевозможные позиции: "помпа сверху", "помпа снизу".... ну не влезает никак!. после того как замял прокладку и поцарапал арку решил прекратить заниматься онанизмом, запихал домкрат и поднял двигло
scott/tiger
Страница 1 из 2
