Kenni
Народ, помогите советом!
Воообщем стоял на 2115 бошевский стартер и стоял пока на холодную у него начал появлятся после завода машины через секунду скрежет!
Его поменяли по гарантийке,поставили новый. Через 2 недели пошла такая фигня, что он и на горячую и на холодную стал скрежетать!!!
aviatorrr
Kenni
А что сказали на гарантии пре первом случае?
Памари втулку в кожухе КПП 8)
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Попробуй так: подай + на контакт втягивающего напрямую от аккумулятора (проводок с полметра между + акк. и лепестком контакта втягивающего) или перемкни толстой отверткой две медные шпильки втягивающего. Для удобства манипуляций сними возд. фильтр и поставь на нейтраль
Потом отпишись как крутит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Бендиксы бракованные видать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=119230&highlight=
здесь я жаловался на него коллегам, которые предлагали разные методы лечения, но пока сам не понял физику происходящего, решение вопроса зашло в тупик. Оказалось всё просто, а причина тому - замок зажигания. Заменил замок и машину, в момент старта, не узнал! :cool: Сейчас завожу и...
всю дорогу!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сергей 22
помнишь наверное недавнее обсуждение? Может и у
Kenni таже беда?
Kenni
Спасиба парни, попробую сделать, что посоветовали!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Еще надо маховик глянуть.. А именно венец. Не сполз ли. 8-)
