Подвеска для бездорожья
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подвеска для бездорожья вывод темы на печать
Светофор
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 12:03
ВАЗ 21093
Часто езжу в достаточно хреновых условиях - грунтовки, щебень, грязь и ямы с буграми. Подскажите, что в таких условиях лучше (стойки) с точки зрения надежности - газ, масло? Какого производителя? Есть ли усиленные элементы подвески, типа шаровых Кедр и т.д.?
Светофор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 19:14
Светофор
Мягкие пружины
Саазовские масляные стойки
Опоры от 10ки (или сс20, асоми )
Всё астальное в пинцыпе сдюжит 8)
З.Ы
Кузов тока убиваеца Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 19:17
и проставки под жопу Very Happy
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Светофор
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 19:55
leha
Проставки-то на кой?
aviatorrr
Черт, а я склонялся к газовым стойкам и пружинам пожестче...масляные лучше для таких условий?
Мне надежность нужна, комфорт второстепенен...
leha
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 19:58
по буеракам лазать и броню не ширкать.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 20:04
Ето не для говен Very Happy
Они не лучше они проще и дешевле (один фиг надолго не хватет)
Да и мягкие они 8)
Тогда УАЗик купи Very Happy
Не имхо лишнее, но если через рельсы паравоздные то канечно без них не как
Светофор
leha
Проставки зад поднимут, а на переднюю подвеску нагрузка возрастет, если я не ошибаюсь... наоборот хуже кажись, носом клевать..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2006 23:07
НА газовый стойках будешь как на телеге ехать
leha
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 21:43
а если чел поставит десятые опоры,так лучше будет?морду подняли,жопой цепляем?
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 21:50
Если все твои ямы плавные, то газ лучше будет отрабатывать... Но тебя будет просто подбрасывать постоянно Smile. Знаем, проходили уже.
www.thepowerofdreams.ru
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 21:51
leha
У меня десятые 8)
Стояли домики, убрал нахер Confused проходимость както не ухудшилась 8)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 21:53
Значит быстро умрут ШРУСЫ и еще много чего.
leha
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 21:56
aviatorrr писал(а):
Стояли домики, убрал нахер проходимость както не ухудшилась
проходимость ладно,но с десятыми опорами морда торчит.у меня проставки на среднем положении,машин стоит ровно,пружины все родные,с 95г.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 22:24
У меня просевшие пружинки по етому всё как надо стоит 8)
У меня вроде с 87 Surprised
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:08
Светофор писал(а):
ВАЗ 21093
Да уж, читаю и думаю, люди вообще понимают что мелют???
Ставить нужно газомасло, пружины пожёще, чтобы не рыскала. Газовых стоек в природе не бывает, есть или газомасло, или просто масло... Также они делятся на однотрубные и двутрубные, и ещё есть несколько классификаций, но мы не об этом... Газ в стойках нужен для того, чтобы масло не перегревалось, т.е. достигается стабильность работы стоек при любых нагрузках, а в твоём случае, нагрузки как я понял почти раллийные.
Далее, Кедр - это вовсе не усиленные шаровые, они обычные или даже хуже к примеру БЗАКовских (Белебей).
Некоторые пишут тут про нагрузки на кузов... Laughing А для чего тогда они ставят салентблоки и опорники???
Вобщем совет такой, жалко не знаю бюджета, ставь подвеску всю 2110, Стойки SS 20 или Асоми, пружины помощнее, опорники и яйца, да и ещё стабилизатор потолще и будет тебе счастье.
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:11
Никуда не будет ничего подбрасовать, один качок и едем дальше, а на масле раскачивает, как на качелях... Хорошее газомасло отрабатывает любого рода кочки на все 100%.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:25
ИМХО излишне... Я на полноприводниках наоборот "распускал" переднюю подвеску, убирая стабилизатор. Гораздо лучше отрабатывает неровности, не теряя контакт колес с грунтом.... 8-)
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:47
На рамных полноприводниках???
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:01
Из рамных я только Ниссан "Патрол" лифтовал 8-) , а так в основном с Нивками и УАЗками сталкивался... С УАЗом проще, у него стабилизатор более-менее стабильно только на "Хантере" появился...
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:10
Так не нужно путать, у них там вывешивание колеса совсем другую роль игрет, если береборщить со стабом, вообще не будет вывешиваться...
Светофор
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:33
SMF
Не мог бы ты посоветовать конкретные марки стоек, опор (они ж разные кажись, СС-20 эти)? Стаб десяточный? Яйца у меня (ну вы понимаете)) Herzog - пойдут?
Бюджет тысяч 8-10.
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 15:57
Светофор писал(а):
SMF
Бюджет тысяч 8-10.
Под такой бюджет несмогу ничего посоветовать... У себя стоят (от ваз 2110) по кругу Асоми стойки (7 тыс руб), пружины Эйбах спорткит (6 тыс руб), опорники впереди SS 20, сзади Асоми, яйца SS 20, растяжка стоек и усиленный стабилизатор.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 17:49
простите пожалуйста, но много ли вы ездите в:
на своей вышепоименованной ходовке???
ЗЫ вопрос к SMF и если много, то второй вопрос - и как ощущения?
v_a_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 17:55
Езжу много и там и там. Ощущение, что управляешь автомобилем, рулишь и он рулиться, там где нужно после бугорка затормозить, тормозиться, а не раскачивается, поклёвывая землю.
Вообще, насколько я знаю, чисто для ралли берут мягкие пружины и жёсткие стойки, но там прыгают с трамплинов и им лишняя раскачка вообще не нужна, работают в основном только стойки. Но в нашем случае ведь нужно будет ещё по городу ездить.
По пересечёнке, кстати можно ехать со скоростью 15 км/ч, а можно и 120 вваливать. И первое и второе - езда! На скорости 15 км/ч, мне будет очень дискомфортно, поэтому на лежачих полисменах или вообще не торможу, или торможу практически до 0 км/ч.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 09:41
ИМХО для ралли используют пружины с переменной жесткостью, или "бутерброд" из двух пружин разной высоты и сечения и аммортизаторы с компенсационной камерой... А если прыгать на штатных стойках - ломаются клапана и гнуться штоки 8-) Как более- менее бюджетный вариант - сдвоенные аммо, но на "Мак-Ферсоне" это сделать практически невозможно...
Страница 1 из 2
Mail.ru
