зелёное_зубило
Авто: тонированное в труху зелёное зубило,(ВАЗ 21093i
помогите!как снять европанель?есть ли при снятии европанели какие нибудь подводные камни??
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Я снимал по мурзилке с картинками. Трахался целый день, правда еще и печку снял. Болты рулевой колонки очень неудобно откручивать, один высверливать пришлось, зубилом никак.
На мой взгляд лучше купить, или найти где, мурзилку с картинками, там все понятно и наглядно. Ее лучше заранее прочитать и приготовить весь необходимый инструмент.
А с какой целью снимаешь, если не секрет?
Удачи!
зелёное_зубило
вода в салоне под коврами спереди,сниму торпедо и весь вол буду искать откуда она там ,да и импортную шумовку поставлю!!!
в123вв
Motistuta
ШИ это гут, вода не гут)))
RuStn
Авто: 211420 люкаса однако
Выкручивать 10 болтов, с последовательснотью примерно такой.
Первым делом выкручиваешь на рулевой колонке -4 болта, после 2а болта что держатся на рамке (где магнитола, чуть выше), а потом боковые по 2 с каждой стороны.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
зелёное_зубило писал(а):вода в салоне под коврами спереди,сниму торпедо и весь вол буду искать откуда она там
Может сперва попробовать ковровое покрытие снять...включить печку...и лить в это время воду...А со снятой панелью печку не проверишь...
зелёное_зубило
а куда воду лить-то???[/i]
Ленок
зелёное_зубило писал(а):а куда воду лить-то???
На лобовое, на те места в которых вероятно протекание.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ленок писал(а):На лобовое, на те места в которых вероятно протекание.
Толку нет. Я сколько не лил - не течет, а после дождя все равно вода появляется. И видно что в левом углу лобовухи течет...
