Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Решил подключить магнитолу в десятке. Выводить провода от АКБ не вариант, на прикуривателе у меня нет постоянного +12. Знакомый посоветовал подключить к пустой ячейке в блоке предохранителей. Открыл блок не увидел не одной свободной ячейки. Подскажите может не там смотрю? Где искать свободные ячейки с постоянным +12???
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Свободные ячейки на блоке предохранителей надо смотреть снизу, предварительно купив хорошую цветную схему электропроводки.
city12
Авто: 21120
Не надо искать пустые ячейки.
Если подключить по человечески НЕ ВАРИАНТ, то подключи почти по человечески - на толстый провод от гены который приходит в монтажку. А предох у магнитолы свой имеется.
Не забудь про минус. Провод должен быть хорошо прикручен желательно к болту приваренному непосредственно к кузову, а не через разные железяки-планки в торпеде. И уж тем более не к штатной проводке.
Diablo GT
city12
1. А чем плох способ подключения через "пустые" ячейки???
2. Как найти провод от "гены"???
Deon
В смысле снизу??? И как я определю что она не используется???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
city12
+1.И вообще, что за дикости, всё в прикуриватель тыкать?
Волк
Diablo GT писал(а):Выводить провода от АКБ не вариант
Чем не устраивает?
Он самый верный.
Diablo GT
Цитата:Чем не устраивает?
Он самый верный.
Есть причины. Ты ставил себе? Распиши что и как. Насколько я понимаю процесс прост: два силовых(в горфе) от АКБ через гидрокорректор к "голове". На плюс ставить пред.
Так что за "дополнительный блок предохранителей" с незадействованными ячейками - кто-нибудь может подсказать???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Волк
ну если человеку не вариант сделать так, как по уму....пусть делает, как хочет.
Diablo GT
Вот послушал вас и решил - делать так делать. Напишите плиз как лучше всего протащить провод от АКБ в салон.
2.Случаи перетирания/отрывания провода были???
nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
Diablo GT писал(а):Вот послушал вас и решил - делать так делать. Напишите плиз как лучше всего протащить провод от АКБ в салон.
У меня было, что провод терся о рулевую тягу, но вовремя заметил и прикрутил провод к неподвижной части.
UDima
Авто: 099i & 101
если уж решил делать по-нормальному, о и провода тащи правильно (забудь про заглушки гидрокорректора, троса сцепления и газа).
Слева вверху над ЧЯ есть отверстие, там проходит жгут проводов из подкапотного пространства в салон.
Берёшь стальную проволоку и протаскиваешь её из салона в подкапотное пространство.
Снимаешь бачёк омывателя и ловишь конец этой проволоки.
Соединяешь провода с проволокой и АККУРАТНО тянешь её из салона, протягивая провода. На расстоянии 15-30см от "+" клеммы АКБ ставишь (вразрыв провода) предохранитель (наминалом не меньше чем на магнитоле и не больше, чем позволяет сечение провода).
В салоне прокладываешь провод от ЧЯ до магнитолы опять же со всем пучком.
Ставишь на место бачёк омывателя.
Подключаешь провода к магнитоле.
Перед протяжкой проводов и до полного подключения магнитолы, сними клемму "-" с аккумулятора.
Вот и всё
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Diablo GT
Напишите плиз как лучше всего(безопастность+удобство) протащить провод от АКБ в салон.
UDima
Авто: 099i & 101
не обсикайся со смеха 8-)
Проложить провод таким способом не занимает много времени и сил. Если у самого не получается, нефиг наговаривать на других 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
UDima
у какой ты злюк......
а я просто балшой, толстый и ленивый....Ну не комильфо мне проволочкой в дырочки тыкать
Diablo GT
UDima, а чем плох способ протяжки через гидрокорректор? И что такое ЧЯ??? Спасибо, за то что подробно расписал.
Какой способ самый безопасный(исключить перетирание/замыкание и т.д)???
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Вот блин, ну почему бы не предусмотреть на заводе эту херню штатно. У меня например питание берется с разъема БК. Не знаю уж хорошо сие или плохо, но вот так мне сделали при покупке машины. 8-)
UDima
Авто: 099i & 101
Вадя писал(а):а я просто балшой, толстый и ленивый....Ну не комильфо мне проволочкой в дырочки тыкать
Я сам "не маленького роста" (с)
Diablo GT писал(а):Какой способ самый безопасный(исключить перетирание/замыкание и т.д)???
тот, где прокладывается через предназначенное для этого место
Diablo GT
UDima а где в десятке это место??? И что такое ЧЯ??? Твой способ с проволкой исключает перетирание кабеля или другие неприятности? Чем он лучше проводки через гидрокорректор???
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Смотрю я на вас и удивляюся ...
Ну зачем делать колхоз-то? Тащить какой-то провод через моторный отсек, пролезать сквозь какие-то заглушки. Провод этот будет болтаться, рано или поздно его или слесарь Вася зацепит и оторвет или сам перетрется обо что-нибудь, получите маленькое (а может и немаленькое) короткое замыканьице. Да и вид болтающегося провода в моторном отсеке - не самый красивый. Открываем блок предохранителей, берем в руки схему электрооборудования, провод с "мамой" на конце и втыкаем в свободную клемму: а) либо прямого плюса с аккумулятора, б) есть в блоке предохранителей и свободные предохранители - прямо на них.
Просто, быстро, надежно, аккуратно, никаких "соплей". Ну что ещё надо?
Волк
Diablo GT писал(а):Цитата:Чем не устраивает?
Он самый верный.
Я себе через гидрокорректор тянул, не перетирается. Тянул один провод плюсовой, сечение не помню, массу взял от сюда:
А лучше всего сделай сразу нормальные массы:
Места крепления "массы"
http://chiptuner.ru/ground.php
Улучшение "массы"
http://chiptuner.ru/ground2.php
Переделка жгута bosh 7.9.7 и Я7.2 для уменьшения влияния силовой нагрузки на датчики
http://chiptuner.ru/pub_05.php
NEON
Авто: ВАЗ21112 1.6i 8v "снежная королева"
По ходу у меня проводка штатная на динамики и для подключения мафона. Подключил все работает ВОПРОС- надо ещё дополнительно заземлять сам корпус или нет? Если да то зачем я так понял что масса уже подходит через разьём штатно.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Димон Шустрый
смотри и удивляйся...только не на нас..а на показания ц-шки на контактах этого ЧЯ при вкл потребителей...ну можешь потом еще на светомузыку посмотреть при большой громкости....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
хотя оно канеш....для кого то и динамики по сто рублей диаметром 10 см, наспех прикрученные двумя саморезами в обшивке дверей музыка...
Diablo GT
Волк
Цитата:массу взял от сюда:
Цитата:А лучше всего сделай сразу нормальные массы:
Я подумываю о том, чтобы тянуть массу от АКБ вместе с плюсом.
Цитата:Я себе через гидрокорректор тянул, не перетирается.
Там резиновая заглушка? Просто сделать в ней отверстие и вывести провод, правильно???
И еще: ты в гофру провод "одевал"??? И какой предохранитель использовал???
