Оптика-отчет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Оптика-отчет вывод темы на печать
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 10:13
Всех приветствую. Такая проблема-отчет.
Вообщем запарился я менять лампочки ближнего света, причем горят именно ближние нити, и не просто перегорают а плавят стекло самой лампы, я грешил на треснувшую оптику, в воскресенье решил поменять оптику - купил в сборе стекло с отражателем, на обе-200 р. и две лампочки Осрам 55/60-тоже рублей в 200 обошлись, и решил я защитить стекла накладками( ну квадратная защита такая) купил затонированые. Так вот собрал всё без проблем, смотрится дерзко, но вот засада, вчера протираю фары и вижу Surprised на ближних немного проплавлен пластик на защите. причем на обеех. Я не понимаю так и должно быть??? Мне кажется нет, помогите камрады, я в электрике ноль
Тише едешь, больше выпьешь
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexOmsk
Авто: ВАЗ 21011
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 11:35
Вообще-то защита на фары запрещена. Гайцы охотно докапываются: искажение светораспределения и т.д. А насчет поплавившегося пластика это вполне естественно, лампочки галогеновые довольно "жаркие". Не хочешь кататься с поплавившейся защитой? Есть 3 варианта:1) сними ее совсем; 2) купи подороже и качественее; 3) поставь в фары "советские пузыри" или свечки. Тадысь плавиться ничего не будет.
Сразу говорю вентиляцию делать бесполезно, пластик защиты плавится от прямого нагрева ИК части спектра света ламп.
AlexOmsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:34
убери нафиг..может фара не охлаждается должным образом...лампоськи то поди +30%?
защита имхо вообще идиотизм на 2106 там же фара 100 стоит!!!!
закрывать фары тонированными (или любыми другими) накладками имхо все равно что ехать в тонированной машине в темных очках с габаритами-синюхами (еще то уеби.....е)!!!!!
я люблю свои машины и они меня тоже!
Ночной Лесник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:36
способ теплопередачи - излучением, к тому же защита закрывает полностью все препятствует обдуву...
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:39
Нет говорю ж обычный осрам, безо всяких +%
Это то да, но блин раз по пять за год обе менять, накладно, а камушки никто не отменял, да и снег сейчас пойдёт, за счет разности температу ещё как стекло колется
Тут да, захотелось немного колхоза, но свет они прекрасно пропускают, как с ней так и без неё, светит одинаково.
ИЗЯ_КАЦМАН
Авто: ВАЗ-21065, 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:51
Chega писал(а):
Вообщем запарился я менять лампочки ближнего света, причем горят именно ближние нити, и не просто перегорают а плавят стекло самой лампы, я грешил на треснувшую оптику, в воскресенье решил поменять оптику - купил в сборе стекло с отражателем, на обе-200 р. и две лампочки Осрам 55/60-тоже рублей в 200 обошлись, и решил я защитить стекла накладками( ну квадратная защита такая) купил затонированые. Так вот ... вчера протираю фары и вижу Surprised на ближних немного проплавлен пластик на защите. причем на обеех. Я не понимаю так и должно быть??? Мне кажется нет, помогите камрады, я в электрике ноль
У меня ВАЗ-21065.
Стоят стандартные лампы ближнего света и защита из пластика такого твердого и хрупкого.
Не менял лампы с лета прошлого года. Все работает, ничего не плавится.
Лампы произведены компанией "Нарва". Стоили рублей по 60-70.
Думаю, что все дело в том, что оптика ВАЗ-2106 не рассчитана на более мощные лампы, т.к. охлаждение для них будет недостаточным
и это приведет к выходу их из строя.
ИЗЯ_КАЦМАН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИЗЯ_КАЦМАН
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:55
Ни разу никто не прикапывался за 3 года.
На техосмотре перед проверкой настройки фар попросили отвинтить и всё.
Защита качественная, световой пучок не искажается.
(Автомобиль ВАЗ-21065)
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:56
ночью ездите???
я например весь день с ближним....
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 12:57
Да я вообще с рождения машины проблем с эти не знал, пока прошлым летом какойто.... не разбил одну фару. И понеслась, по напруге они обычные, но почему греются не пойму
ИЗЯ_КАЦМАН
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:02
А что такое "фара 100"?
Защита фар на ВАЗ-2106х - это не идиотизм, а необходимость.
Пока не поставил несколько раз менял оптику.
Один раз на светофоре "мальчики с мокрыми тряпочками" протерли фару - результат треснуло стекло.
Один раз сам протер сдуру мокрой тряпкой.
Однажды просто вода из лужи попала.
А потом я поменял треснувшие оптики и поставил защиту.
Насчет тонированных не знаю, а с нетонированными нормально.
ИЗЯ_КАЦМАН
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:03
ночью ездите???
Я всегда езжу с включенным ближним светом.
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:04
Вот и я точно так же поступил, но ГРЕЕТСЯ СОБАКА
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:07
если ночью обзорность на ближнем устраивает...тогда я рад за вас...
у меня стоят General Elecrtics +60% 160-180 за шт....светят супер..другие больше нехочу...а то доехал как то до Ярославля 79 км..ночью со стандартными лампочками..весь изматерился...
странно езжу и в дождь и когда егодно..ничо не трескалось.... может стекла ху...вые?
Последний раз редактировалось: Ночной Лесник (29 Ноября 2006 13:09), всего редактировалось 1 раз
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:09
А ещё и по лесу, тогда понятно почему +60% Smile
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:11
а чего тут смешного???
после Шнивы фары 2106 выгледят бледно...вот и переставил лампочки...никто не мигает => никого не слепит!
ИЗЯ_КАЦМАН
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:16
Вполне устраивает. В темном месте еду медленнее, если нельзя включить дальний свет.
Матерюсь, когда сзади едет какое-нибудь "солнце ясное" с неотрегулированным светом и слепит. :-(
Может быть это как раз те, у кого +60? Smile)
Значит повезло, обошлось. У друга была неновая BMW - он сказал, что аналогичные проблемы и там были.
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:17
Да я не смеюсь, просто ты же Ночной Лесник, тебе надо яркие лампы, по лесу гонять.
А вообще флуд пошел какойто
Ночной Лесник
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:37
с дуру можно и х.... сломать....
