Хочу снять катализатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хочу снять катализатор вывод темы на печать
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:40
Привет всем! У меня 2115. Хочу снять адсорбер, катализатор. Подскажите, если кто сталкивался, имеет ли смысл вместо катализатора ставить гофру (для снижения вибраций), и как это трудоемко? Есть ли гофра, которая подходит на штатные места крепления, чтобы не варить? Может просто прбить катализатор?
И еще, надо будет перепрошивать мозги если, ничо не трогать кроме катализатора?
Мишута сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:46
Сними катализатор или пробей, без разницы
Больше ничего не трогай, ну если хочешь прошей
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:58
лучше чиповать.
Адсорбер не так просто снять.
В поиске точно было инфа по снятию адсорбера, катализ сам можеш без проблем пробить и всё
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 13:59
Да и совершенно никчему это делать Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2006 14:04
Artecom
в общем да, току НОЛЬ Very Happy
Мишута
кстати а зачем тебе это всё снимать надо?
мдэээ
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:26
Motistuta писал(а):
Artecom
Мишута
Машина тупит... Форсунки прочищал, заменил свечи, сеточку на бензонасосе. Думаю может из-за катализатора? Мог он как-нибудь там засраться, что так душит?
Кстати чистка форсунок ультразвуком чё-нибудь дает? Или обязательно конкретно снимать и прочищать прочищать.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:29
Мишута
душить может
чистка даёт
но инога проще поменять на пафосные форсунки)
Artecom
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:33
Ага, очень часто их убивает, я серьезно говорю Smile
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:56
Мля...
Моя первая телега с впрыском. До этого ездил на карбюраторных (их было 3). Знал каждую от бампера до бампера.
...А сюда уже с молотком и пасатижами не полезешь Smile .
Опять глупый вопрос: если форсунки бо'льшим диаметром ставить - перепрошивать надо?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:58
Мишута
х*р знает, имхо нет, но подкоректировать прошивку мона
Artecom
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:59
Boriskin писал(а):
Мишута
Считаю также... Smile
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:16
Фильтр тонкой очистки менял?
Сколько машина прошла?
На сколько дроссельная заслонка открывается?
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:18
Пробивать/снимать кат имеет смысл в одном случае: бензин - г...о. В остальных, что с ним, что без него (живой кат почти не меняет сопротивление выпуска). Адсорбер трогать... ну не знаю, он бензин бережет однако и фсё... Very Happy Т.е. он конденсирует пары бензина из бака и, непомню точно, сливает их в двигатель или в обратно в бак... мелочь однако. Да есть у него один минус - тарахтит...
OUR HARDWARE RUNS BETTER WITHOUT WINDOWS (C) BMW
Black Falcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:24
Конечно менял. Тыщ пять назад. Машина прошла около 30 тыщ.
Бензил хороший лью. Я все свои машины на одной заправке у нас в Люберцах заправляю, никогда не жаловался.
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:34
Катализатор по любому душит двигатель на выпуске, я буду полностью менять трубу с резонатором и пауком.
Муса Джалиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:35
SMF
а говорил никакого тюненга Very Happy
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:38
Boriskin писал(а):
SMF
Так это не тюнинг, а доделка за криворукими... Laughing
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 11:46
Насчет абсорбера см. здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=113930&highlight=
Избавляться от него только так, по другому может быть БАХ при включении зажигания.
А вообще чем он тебе мешает?
Я в свое время его снял из-за кардинального перехода с Евро-2 на Р-83.
Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мишута
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:15
Спасибо за советы. Адсорбер тогда снимать не буду. Но катализатор всеж пробью. Лишь бы потом не глючило.
Муса Джалиль
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:52
Его не обязательно снимать, просто отключить его, трубку напрямую пустить.
Artecom
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 12:59
Там глючить нечему Smile
