Умирает модуль зажигания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Умирает модуль зажигания? вывод темы на печать
ИгорьС.
Авто: ВАЗ 21110, 1,5i(8v), 2000 г.в., изумруд
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 08:47
Здравствуйте!
Не посылайте в поиск, плиз! Начитался тем, которые поиск выдал, что впору менять всё подряд в машине или машину...
Двигатель начал троить на холодную ещё летом, до 50 градусов нагреется и работал ровно.
В общем, вчерашней ночью было -20 градусов, а к вечеру температура была - около -10. Машина завелась с пол-пинка. Потом как начала троить. Мне даже показалась, что двигатель работал не на 3 цилиндрах, а на двух! Обороты стали падать - пришлось помогать педалью газа. Загорелся "Чек". Я начал по компу смотреть, что за ошибка - экран замёрз (зараза!!!), а ошибку показывает бегущей строкой... В общем, я ничего не прочитал - сбросил ошибку. После этого двигатель начал троить, как обычно. Нагрелся до 50 и заработал ровно.
Проехал я пару километров и начались дёрганья и машина начала глохнуть. Короче, так я и приехал домой с дёрганьями.
На диагностике был 4 дня назад. Диагност сказал, что датчики все в норме. Было сильно завышено СО. Отрегулировал. Сетка на БН и топливный фильтр новые. Бензин залил полный бак неделю назад. Свечи НЖК ?13 (не палёные) брал в проверенном магазине.
МЗ это умирает или причина в ВВ проводах (не искрят в темноте)?
Извините, что написал так много - хотел полностью описать проблему!
Помогите!
Заранее спасибо!
ИгорьС. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 09:16
Да, фактически, ничего и не написал...
Если глюк стабильный, то возможно датчики (все-таки) и/или топливо. Если "то есть, то нет" - проблемы с электрикой...
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 09:24
С МЗ обычно наоборот, когда нагревается начинает умирать. И четко определись, двоит она или троит. При умершем МЗ она двоит.
Ну а ВВ с лета можно было уже давно попробовать поменять, тем более стоят копейки (не так как на 16в).
Можно предположить, что пока холодная - гдето сосет воздух, потом от нагрева дырка пропадает, но все это должно прогрессировать.
Читай ошибки, данные датчиков.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:29
2 ИгорьС.
Смотри чуть ниже Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120317&highlight=
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 10:34
Провода могут и не искрить в темноте.
Попроси лучшего друга подержаться за каждый, а потом
попроси прощения. Very Happy .
У него же возьми модуль рабочий и проверь.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:39
Была такая проблема..... Вылечил промывкой инжектора и форсунок.
adisr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 14:46
Хорошие провода 800 руб, считаешь это копейки? Это полный бак бензина.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2006 16:30
А сколько пробегу у тебя было когда промывать решил? комп ошибки показывал какие нибудь?
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Глебаня
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2006 09:29
Это чтож за провода такие на 8кл.? Скока по магазам не хожу - в районе 250-300 руб/комплект.
Свои ПЭС СКК 16кл. купил за 750!
ИгорьС.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:55
Всем привет!
Пока не решил свою проблему. Поменял ВВ провода - ничего не изменилось. Увы! Хочу попробовать промыть форсунки - сегодня начитался на чиптюнере страшилок. На мой случай похоже.
Самое интересное, что сегодня опять с утра небольшой морозец и двигатель начал троить и загорелся Чек. Ошибка 0501!!! Я посмотрел - ошибка датчика скорости?!
Чтобы это значило?
Bosch M1.5.4, без адсорбера, прошивка серийная
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 13:34
У меня недавно МЗ кончился так: Сначала начались дёрганья на скорости, потом вообще тяга пропала : обороты еле растут машина, еле едет, на хх машина двоила и расход мгновенный несколько увеличился...
В любом случае поможет замена на заведомо исправные модули - МЗ, или, возможно, ДМРВ. ИМХО
staromsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 18:02
И все таки это свечи. Попробуй заменить. Не поможет, - будут запасные, все равно пригодятся.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 18:11
Кстати, ИгорьС.!!! Ты их не выкручивал? Посмотри!!!
Ну и желаю тебе друга на похожей машинке, чтоб дал на время попробовать "рабочие" части.
Или в магазине договорись,- что методом подбора определишь и купишь именно у них. У меня так получилось! ...Правда девушка за прилавком была... Confused и я ее "загрузил" своими ошибками компьютера... Но датчик подобрал! Very Happy
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=ALB=
Авто: 2110 млечка
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 20:48
на 99ке заводилась отлично, перла отлично спустя часик полтора начинала сперва троить потом глохла и не заводилась (загоралась лампочка ошибка какой код показывала незнаю БК нет) постояв часик другое опять отлично заводилась и опять все повторялось. Проблема исчезла заменой модуля зажигания.
=ALB= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Num
Авто: Мега-таззз 21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 21:39
у меня примерно такая же проблема !!!
правдо было не холодно а сыро и - сколькото но не много!!!
начала троить и чек загорелся но потом прогрелась и чек пропал!!!
потом я просто пошевилил провода на катушке вынул их там окись присутствовала я все удалил!!! у вот уже полгода нормуль!!!!
была проблема ВВ при на жатии газа машина дергалась!!!
окозался провод но внешне он был самый красивый!!!! мне его только проверкой выявили!!!
один Таз хорошо, а мега-Таз лучше
Num сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
