Плотная крышка бензобака.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плотная крышка бензобака. вывод темы на печать
В.П.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 16:12
Из за плотной крышки бензобака,завоздушивается бак.Стоит ли делать в ней отверстие?
В.П. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 16:18
:-D :-D :-D Otto Frija, учусь...
Топливный бак 39 стальной, сварен из двух половин. Стальные листы с внутренней стороны освинцованы. Снаружи бак окрашен черной эмалью. Вместимость топливного бака 39 л, включая и резерв 4-6,5 л. Бак установлен в багажном отделении кузова справа по ходу автомобиля на резиновой прокладке и закреплен к кузову двумя хомутами, стянутыми болтом. Заливная горловина бака выведена в нишу в правом заднем крыле и закрывается глухой пробкой 26 на резьбе. Для доступа к пробке необходимо нажать на передний торец крышки на крыле, которая закрывает нишу. Для вентиляции и доступа атмосферного воздуха топливный бак имеет шланг 28, который выведен вторым концом в нишу заливной горловины. Топливо, попавшее в петлю вентиляционного шланга при движении автомобиля по неровной дороге, образует жидкостный затвор, препятствующий испарению бензина из бака. Сверху на баке закреплен датчик 38 уровня топлива в сборе с патрубком и приемной трубкой 29, снабженной топливным сетчатым фильтром. Бак имеет сливную пробку, для доступа к которой в полу кузова находится отверстие, закрытое заглушкой. С 1985 года на ав- томобилях сливные пробки на топливных баках не устанавливаются.
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 16:22
В.П.
какая машина?
8-)
ALV
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 19:30
+1 что трубка, загони в теплый гараж, отогрей машинку, и продуй эту самую трубку ?28 Smile
У нас в морозы так же попался, не мог понять почему машина с утра заводится не хотела
ALV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 19:43
ALV
А меня недавно тетенька на заправке попросила крышку эту открыть. Она на "десятке" была. Я открыл, бак так жадно всосал воздух, бедняга.. Дама за город собиралась ехать, и в сервис ехать не было времени. Я посоветовал через каждые 50 километров открывать бак "проветривать" Very Happy
Makar_
Авто: ВАЗ 21102 99г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 20:50
Pro20 писал(а):
ALV
Напрасно. На десятках так и задумано.
ВАЗ 2107 86г.в. -> ВАЗ 21102 99г.в.
Makar_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:00
Makar_
С чего бы это?
ALV
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:43
Pro20
я каждые 6-7 км открывал - от работы до дома и обратно Smile не помогало - пока едешь - слышу "хлоп" - бак сжало, открываю - "ШШШШ -хлоп" на место все вернулось
Да еще машина страшно тупила на 4ой передаче + по свечам было видно что очень бедная смесь - впроголодь видно питалась
а если не открыть - за ночь бенз охлаждался, его из карба и насоса потихоньку в бак обратно утягивало, и долго приходилось ручками качать пока не наберешь - раз на это и попался - было -20, акк вноль засадил, на галстуке пришлось заводится
А на 10х бак напрямую с атмосферой не должен сообщатся, стоит штука под названием адсорбер, которая улавливает пары бензина (ну я так понял ее предназначение) - ЕВРО 2 такое вот
Pro20
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:51
Так если не заводится надо разбираться, а не АКБ сажать..
Никогда не слышал. Ты что у дамы моей с бензоколонки-то? Я говорю, там крышку присосало, а потом литров пять воздуха засосало, когда я открыл..
А если снять крыжку?
Да хрен с ним, можно и дырочку проделать, как в мотоциклах. Если конструкция пробки позволяет. Но не надо путать временную меру с ремонтом.
baraban
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 21:59
После того каак у меня однажны замерзла вода в дыхательной трубке бензобака, я с трудом отвинтил крышку. Отогорел потом трубку, продул. И забыл. А вот когда пришлось снять бензобак, долго чесал репу, что же это с ним такое стало? Бак был деформирован! И очень сильно. Пришлось мастерить переходник к насосу, закручивать пробку и качать в бак воздух. С громким хлопком форма бака восстановилась, но не до конца.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mamadu
Авто: 2107 1984г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 22:01
barabanНаверное в крышке надо делать резиновый микроклапан!
mamadu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 22:05
Да нет. В то время, просто, нужно было меньше ездить на ворованном бензине. Покупали у ЗИЛовцев, которые засасывали бензин со дна бензобака Very Happy
Как-то сливал осадок с бензобака после нескольких лет эксплуатации. А там такое Surprised Shocked Shocked
В.П.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2006 23:01
Машина ВАЗ-21074i,этой трубки(28) нет,но есть клапан в заливной горловине,как в иномарках.Может правда какой клапан поставить?
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 09:22
Клапан есть и он так противно гудит :wink:
на сервисе задавал мастеру вопрос по этому поводу, он сказал "если гудит - значит работает"
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:14
см. дата последнего поста
А если примерзнет пробка с кодом (металлическая). Просиликонил, но чего в жизни не бывает...
То как ее открыть?
Прикуривателем отогревать можно?
:-D даже не знаю...
надо выпить треугольник (С)
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 29 Января 2007 23:42
Anhel
подземный паркинг на 2 часа стоянки оплачиваешь (любой крупный гипермаркет или ТРЦ) и всё отойдёт само собой.
8-)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 01:22
Между-прочим этот узел на мой взгляд..... "спорный" (не знаю как ещё выразиться).
Здесь встречается проблеме не только в морозную, но и в очень жаркую погоду!
Не понял! Shocked
А в чём разница испарения бензина из бака через трубку без топливного затвора или с ним?
Бензин и так и эдак будет испаряться!....
Ведь жидкостный затвор из того же бензина. Very Happy
А вот при наличии этого жидкостного затвора в петле, может как раз стать причиной как указанной выше, так и невозможности правильно работать б/насосу!
ALV писал(а):
....по свечам было видно что очень бедная смесь - впроголодь видно питалась
Это примерно то, о чём я и говорю. А летом вообще "труба" в длительной поездке может наступить. Магистраль до б/насоса и без того длинная, а тут ещё и жидкостная "пробка" в виде затвора...... Производительности насоса довольно часто при этом не хватает.
Приехали!.... Very Happy
Я у себя сделал так - здорово укоротил эту трубку и установил её так, чтобы как раз не было этой петли, а подходила к баку в виде "горба".
В результате получил более "свободную" связь с атмосферой и исключается попадание в трубку любой жидкости, т.к. трубка идёт "горбом". Не может ни вода ни бензин заполнить её, потому как вверх на таккую величину и захочешь не зальёшь.
И решение сразу 2-х проблем! Very Happy 8-)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
conceptual
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 11:00
не догоняю (
у меня на заправке каждый раз при откручивании крышки б/бака в бак засасывается много воздуха.. уж не знаю сколько литров.. но много..
Это не есть гуд?
И что с этим делать?
Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность. (В.И.Ленин)
conceptual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 11:15
conceptual
Искать в здешнем поиске по неисправностям системы улавливания паров бензина на инжекторных машинах Smile Уже столько раз это разжевывали во всевозможных вариантах, что по новой начинать не охота.
А еще лучше дождаться лета и обнюхать машину: не тянет ли бензином при езде. Если нет, то и заморачиваться этим пшиком не следует.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 11:44
conceptual
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/sis_pit/index.htm
читай там статьи на тему "дренаж бензобака"
8-)
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 11:49
Не знаю как на 10-ках, знаю случай, когда на 21099i бак сплющило так, что его никак не могли обратно "раздуть". Признали гарантийным случаем, заменили бак. Так что так не должно быть...
СергейИзПитера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
conceptual
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 16:00
2Lednik
ну там уж очень сложно: паять, менять.. у меня нет такой возможности..
меня больше интересовало что-то покупное, например крышка с воздухоотводом, если такие бывают, конечно..
ага ) у людей тут баки плющит )
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 17:11
На инжекторных машинах небольшой "пшик" это норма, т.к. разряжение или избыточное давление регулируется клапаном величина отклонения от атмосферного давления определяется настройками клапана. На карбюраторной машине "пшиков" не должно быть - это неисправность.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 30 Января 2007 17:21
А ты для начала точно выясни: у тебя из бака дует или наоброт, в бак? Smile А то ведь бывает и так, и эдак, а причина может крыться даже не в баке, а вообще под капотом, в адсорбере Smile
Некоторые "лечатся" дыркой в крышке и наслаждаются потом бензиновой вонью, особенно летом.
conceptual
Сообщение Добавлено: 31 Января 2007 11:03
а еще и из бака может? :ooo:
Страница 1 из 2
