Vodila
Авто: Volvo V70II
Что нужно чтоб поставить БК на карб?Какой датчик скорости?Какой расходомер топлива?И наконец какой Бортовой комп?У меня низкая панель.Думаю вставить либо в передние воздуховоды(по центру которые),либо вместо китайских часов в накладке на панель.
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Vodila
Авто: Volvo V70II
Capone писал(а):www.multitronics.ru поставил Пилот, не нарадусь....
А что ? Прикольно.Но только не пилот.
ещё варианты...
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Если найдешь ДРТ от СчетМаш (Курск),то любой инжекторный БК.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Мне надо чтоб работал по полной на карбе.Инж - в мусорку,много функций останутся "за бортом".А деньги будут уплачены.Мне надо чтоб было : дублёр приборки+тахо+темп воздуха+ещё что нибудь.
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
БК 21(http://www.orionspb.ru./autocomp_lcd_kar.html#bk21) или штатный для ВП БК 17(http://www.orionspb.ru./autocomp_lcd_kar.html#bk17), для установки нужен только проходной датчик скорости 160 р стоит. Сам БК 21 стоит 650 р. Итог 710 р и полтора часа времени на установку. Показывает всё что тебе нужно. Сам ставил, работает нормально.
Vodila
Авто: Volvo V70II
denism86 писал(а):17(http://www.orionspb.ru./autocomp_lcd_kar.html#bk17)
Пойдёт.Ещё варианты.
Светофор
А почему "только не Пилот"? А то я собрался как раз его ставить.
Vodila
Авто: Volvo V70II
denism86
Купил я себе таки БК-21.В "Би-Би" сказали что это самый оптимальный вариант для карба.Да и цена в 970 руб. оказалась приемлимой.Порадовало что к нему не надо покупать датчик расхода топлива.Он всё читает с датчика уровня.Завтра буду ставить.Почитал инструкцию - подкулючать проще паренной репы.Но настраивать - о ужас.Ладно прорвёмся.
Также купил себе ещё стрелочный тахометр за 780 руб.Подключил.Работает идеально.Мля доволен как слон
Старик-Хаттабыч
Люди,что лучше Пилот или БК 21?Раньше стоял Пилот,теперь VS14.Вот прочитал я про БК21 так там почти тоже самое что и на БК17.А на БК17 у меня пробег на остатке топлива и уровень топлива ваще не показывал.Т.е. показывал но гнал не по детски!Что брать?Бк или Пилот?VS 14 прикольный,болтает и всё такое.Но реальных плюсов для машины нет.А в пилоте помню резерв,пуск зимой и всё такое.Что скажитея?
Vodila
Выложи фотки как все смотрится. Куда поставил?
Еще интересно как настроить получиться? По своим магазинам покатался, нет нихрена.
Тож хочу БК 21 купить.
Старик-Хаттабыч
Vodila писал(а):Купил я себе таки БК-21.В "Би-Би" сказали что это самый оптимальный вариант для карба.Да и цена в 970 руб. оказалась приемлимой.Порадовало что к нему не надо покупать датчик расхода топлива.Он всё читает с датчика
Неужто и остаток точно показывает?И средний расход?У меня стоял БК17,они анологичны,тока внешний вид разный.Так вот он врал неподетски!Может надо было карибровку провестиЯ?
Vovka-Jetta
Авто: 21099/1998/карб./ВП/1,5л.
Да-да! Выложи плиз фотки, как оно смотрится. Сам хочу себе поставить БК. БК17 больше нравится, но мне его некуда ставить - ВП, стоит магнитола. А БК21, как я понял, можно куда угодно прилепить. Или я не прав?
Блин ступил! Есть-же место под магнитолой. Туда мона БК17 впихнуть. Но фоты установленного 21-го, все равно, очень интересуют.
Последний раз редактировалось: Vovka-Jetta (06 Декабря 2006 17:13), всего редактировалось 1 раз
Старик-Хаттабыч
Vodila писал(а):denism86
Также купил себе ещё стрелочный тахометр за 780 руб.Подключил.Работает идеально.Мля доволен как слон .
Ну так когда настроишь?и провериш покказания БК?Особенно интересует отчёт о уровне топлива,и пробеги на остатке
Vovka-Jetta
Еще вопрос ко всем - кто-нибудь ставил себе
Pilot K9 ? Много-ли нужно переделывать/доделывать при установке на карбовую 21099? Судя по инструкции, только два провода перерезать нужно - от ДХ и от датчика уровня топлива.
И как вообще отзывы о нем?
Старик-Хаттабыч
Vovka-Jetta писал(а):Еще вопрос ко всем - кто-нибудь ставил себе Pilot K9 ? Много-ли нужно переделывать/доделывать при установке на карбовую 21099? Судя по инструкции, только два провода перерезать нужно - от ДХ и от датчика уровня топлива.
Я ставил!Установка простая!Надо вывести провод до трамблёра.и термометр под бампер.и всё!.Впринципе работой был доволен больше чем БК17.Даже подумываю опять его поставить.если пришлют
Vodila
Авто: Volvo V70II
Отчёт.Пока без фоток.Потом сфоткаю.Короче инсталяция заняла час времени.Дольше искал место под наго(куда поставить).У меня накладка на низкую панель.
пи...ц подкрался незаметно.После включения Настроил часы и календарь.Больше настроить ничего не получилось.Из функций работает : часы , календарь,тахометр,вольтметр(во всех режимах) и термометр.Как откалибровать бак и включить датчик скорости я так и не понял.Они (настройки) просто банально НЕ РАБОТАЮТ!!!!.При стоящей на месте машине он показал пробег - 200 метров.При 25 литрах бензина в баке он показывает - 3-5 литров.И больше всего меня порадовал расход бензина за 5 минут работы двигателя - 50 литров.Обсалютно все показания -НЕ СБРАСЫВАЮТСЯ.В меню настроек бака и пробега я вообще войти не могу.Инструкция только посылает от одного пункта к другому.В инструкции по калибровке "кривой расхода" написано про три вида баков (ГАЗ,ВАЗ и непомню) + ручная настройка.
Для начала я решил разобраться со скоростью.Думал подсунули нерабочий датчик скорости.Обменял.Второй тоже не работает.Поставили на инжекторную машинку(Для проверки) - работает.Завтра на свежую голову пойду додумывать.
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Стоит БК-17. Панель высокая. Работает все кроме бака, т.к. не доходят руки, до калибровки, а без нее как мне кажется он врет безбожно. Еду на газу при этом уходит до 15 литров, а в баке 7-8. Датчик показывает точно. У нас при выезде в Москву есть датчик скорости как в Most Wanted, смотришь на датчик и у себя, на БК точно на спидометре до 10% погрешности. А +/- правильно подключил.
Vodila
Авто: Volvo V70II
ukr_warrior писал(а):А +/- правильно подключил.
Да!.Дело в том что я банально не могу войти в некоторое меню.Как написано в инструкции : нажмите кратковременно и одновременно на две кнопки.Нажимаю и ничего не происходит.
ukr_warrior
Vodila писал(а):ukr_warrior писал(а):А +/- правильно подключил.
Зайди в меню вольтметра когда он моргает (напряжение при старте) и нажми одновременно 3 и 4 кнопку (значки не нарисую) там и выбирай какие датчики вкл/выкл (скорость и топливо). +/- я имел ввиду к датчику скорости. А обычный спидометр показывает скорость?
Vodila
Авто: Volvo V70II
ukr_warrior писал(а):А обычный спидометр показывает скорость?
Да .А что ему будет.Датчик скорости проходной.+/- тоже брал правильно.+ от контакта "+" на бачке тормазухи."-" на корпусе.
denism86
Vodila
Такая проблема как у тебя это нормально, просто инструкция которая прилагась к твоему экземпляру для новой прошивки, а прошивка старая качай отсюда
http://www.orionspb.ru./instr/bk21.pdf
ukr_warrior
Vodila писал(а):ukr_warrior писал(а):А обычный спидометр показывает скорость?
Там есть +? Я взял от катушки контакт Б.
denism86
Vodila
А ты скорость смотришь как?
Нужно выбрать раздел "средняя скорость" и нажать один раз на третью кнопку, тогда будет показывать мгновенную скорость.
Vodila
Авто: Volvo V70II
ukr_warrior писал(а):Там есть +? Я взял от катушки контакт Б.
Да "+" там появляется после включения зажигания.
