boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Собственно сабж, когда резко торможу - загорается красная лампочка на щитке приборов. 2115 - пробега 19500 км. Тормозит нормально, но лампа напрягает, раньше такого не было.
denisch
Авто: audi А4 04 гв. 1.8 T.Q . avant.и пе-39
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Присоединяюсь к пред. автору
denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
denissimo писал(а):+1 и поищи где бежит.
а у меня на нулевой через тыков 5 такая фигня загорелась. долил и уже год катаюсь. не факт, что где-то течь.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
boo_chel писал(а):Собственно сабж, когда резко торможу - загорается красная лампочка на щитке приборов. 2115 - пробега 19500 км. Тормозит нормально, но лампа напрягает, раньше такого не было.
Тормозные колодки проверь.
denissimo
Кста, у меня нет датчика износа колодок.
Вернее они в колодках есть а вот провОдки к ним нет. У кого на самаре-2 оно работает?
Жорж
Dark Angel писал(а):boo_chel писал(а):Собственно сабж, когда резко торможу - загорается красная лампочка на щитке приборов. 2115 - пробега 19500 км. Тормозит нормально, но лампа напрягает, раньше такого не было.
точно. забыл дописать, что кроме доливки тормозухи менял диски и колодки.
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Посмотрел уровень тормозухи - выше на 15 мм чем min. Думаю когда машина резко тормозит, уровень отклоняется и датчик срабатывает. Попробую залить по самую крышку. Только вопрос что лить, сейчас появились тормозухи на синтетической основе, а что залито с завода не знаю. Что лучше купить на доливку?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
boo_chel писал(а):Что лучше купить на доливку?
ДОТ-4
Жек
Авто: FF2
колодки поменяй, они стираются и уровень падает. Когда тормозишь - все перетекает к стенке и датчик срабатывает.
Tussis
Авто: 2115 2000 года
Может и датчик в бачке глючит/провода/разъём. Это если тормозуха не уходит, если уходит - искать течь.
А тормозуху лучше не доливай, если не знаешь, что там нОлито. Я бы целиком поменял на твоём месте.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Если будешь менять колодки - тормозуха сама поднимется до нормального уровня.
Если не будешь - варианта два - долить ДОТ4 и не париться, терпеть лампу до замены колодок.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Уровень должен быть мах иначе все равно срабатывает.
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
Если колодки менять, то они еще не стертые совсем - посмотрел износ где-то 50%. Но только что хз что за заводские, хотя тормозят вроде бы неплохо.
KIFARA
Авто: 21150-20i AMULETOS 2003г.с.
Такая же игня была.Когда тормозил загоралась лампочка, а иногда при движении на ухабах горела, уровень оставался в норме.
Итог:проездил так около двух месяцев, и в один прекрасный день прямо у ворот дома, когда я остановился уже, вылезая из машины оперся на педаль тормоза одной ногой и педаль провалился. Лопнул шланг возле левого переднего колеса, прям на изгибе. Я так думаю что было очень маленькое отверстие и воздух мог попадать от того и загоралась, а когда пришло время то и шланг лопнул. А перед этим я немало проехал когда домой заежал, пронесло. Так что лучше смотреть сразу систему, а то бы чего не случилось.
boo_chel
Авто: ВАЗ 2115i
KIFARA
Жесть. Сегодня же на эстакаду, буду смотреть.
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Tussis писал(а):А тормозуху лучше не доливай, если не знаешь, что там нОлито. Я бы целиком поменял на твоём месте.
Тормозуха не антифриз - мона смешивать в любых сочетаниях и пропорциях, ни че ей не будет (при условии, что она класса ДОТ-4 или ДОТ-5)...
