5555555
Ваз 2110 инжектор.
несбрасывает обороты
Газонёш и она медленно медленно сбрасывает потом раз резко и всё в норме
что бы это могло быть помогите плиз
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Dru
Авто: ВАЗ 21101, 1,6л 8кл, 2005г.в
я когда 1 раз мыл так же случилось... Стали одолевать страхи разные, а оказалось коврик резиновый под педальку попал
... проверь сначало весь путь от ноги до дросселя.
Глебаня
Попробуй после газа педаль на себя потянуть. может тросик распушился или засран и тормозит процес возврата педали. Дальше смотри ДПДЗ.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
а у меня не сбрасывались после того как тряпку сушил на крышке пластиковой, а она попала под тросик заслонки
и мешала нормальной работе... Починил быстро
5555555
Спасибо всем попробую
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
у самого иногда такая хрень, особенно при прогревающемся двигателе.. потом попадает..
5555555
Тросик газа в норме и педаль тоже.
Едеш по городу, при переключении сцепление нажимаеш,газ отпускаеш а обороты всё держуться,очень неудобно.
Потом съездив в деревню всё в норме стало а обратно когда ехал опять.
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
У меня случается такая хрень вот когда: хочу по-тихонечку "перепрыгнуть" через бордюр, например. Подгазоваваю немного, и случается так, что нерасчитаю и машина глохнет
После того как заведу снова - долго висят высокие обороты (на ХХ), через какое-то время падают.
Cher2006
kxmep писал(а):У меня случается такая хрень вот когда: хочу по-тихонечку "перепрыгнуть" через бордюр, например. Подгазоваваю немного, и случается так, что нерасчитаю и машина глохнет После того как заведу снова - долго висят высокие обороты (на ХХ), через какое-то время падают.
у меня тож.. наверное ЭБУ так прошит.. не заморачиваюсь..
mihalich
Авто: ВАЗ 2112 1,5 л 16V 2001г.
Тоже такая хрень бывает, особенно на непрогретом движке. Лечу ее так: глушу, завожу снова и все глюки пропадают.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
5555555
Если "механика" в норме, остаётся ДПДЗ. Об этом, собственно, уже сказали. Других вариантов нет. Чтобы убедится в этом на 100%, нужно смотреть показания с ДПДЗ по борткомпу, или диагностическому прибору.
Или ждать, когда ДПДЗ совсем заглючит и зажжёт СЕ и ехать на диагностику.
5555555
а на ibit форуме говорят РХХ это
кому верить?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
5555555 писал(а):а на ibit форуме говорят РХХ это
кому верить?
Надо не верить, а проверить оба варианта. Не, ну что за народ, сначала спрашивают типа продиагностируйте на расстоянии, а потом удивляются почему несколько вариантов. Да потому, что за обороты отвечает не один прибор, а куча. Не работать может даже из-за грязи под капотом. А лучше в сервис сгоняйте, вот там вам напишут список, что надо поменять, у них и спросите почему.
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
mihalich писал(а):Тоже такая хрень бывает, особенно на непрогретом движке. Лечу ее так: глушу, завожу снова и все глюки пропадают.
Та же ситуевина!
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
кому верить?
Нам
РХХ открутить и почистить, чистилкой для карба.
Если после этого симптомы пропали, то это он.
ДПДЗ начинает глючить ,в основном, на прогретом двигателе, т.е.
при езде по пробкам.
Цена нового РХХ 360р, ДПДЗ 150р наш, 450р GM/
Акела
кому верить?
Верь тому , кто про датчик положения дроссельной заслонки говорит. Стоит копейки , меняется за 5 минут, только 2 болтика открутить-закрутить.
leon112
Авто: мото, вело
Акела писал(а):Верь тому , кто про датчик положения дроссельной заслонки говорит.
Абсолютно не факт!!! Я бы с РХХ начал.
Ибо когда глючит ДПДЗ, то появляются провалы при оборотах 2-3 тыс.
Но самое бедовое то, что это скорее прошивка ЭБУ.
Дюжина
leon112 писал(а):Ибо когда глючит ДПДЗ, то появляются провалы при оборотах 2-3 тыс.
Абсолютно не факт. Это уже когда дорожка в ДПДЗ совсем никакущая. До этого ещё доездится нужно.
5555555
Повышенные обороты ХХ (обычно 2000) с нормализацией после перегазовки или выкл/вкл зажигания - характернейший признак неисправности ДПДЗ. Контроллер "видит" показания с ДПДЗ отличные от нуля и соответствено поднимает обороты, увеличивая время на открытие форсунок, и добавляя необходимый воздух, больше открывая канал добавочного воздуха, с помощью РХХ.
Для РХХ, "зависшего" в открытом положении, характерна "раскачка" оборотов на ХХ.
Для грязного дроссельного узла и заедающего РХХ характерен "провал" оборотов ниже нормального ХХ (вплоть до останова двигателя), при переходе на нейтраль.
mihalich
Дюжина писал(а):leon112 писал(а):Ибо когда глючит ДПДЗ, то появляются провалы при оборотах 2-3 тыс.
5555555
+1 После замены ДПДЗ на пол года забыл об этом. Сейчас опять такая хня началась. Буду менять его.
Gonzas
Авто: ВАЗ 2112 16v 1.5
У меня бы ла такая-же лабуда после перепрошивы стало все в норме!
Алексей@
Авто: сервис
5555555
101% замена ДПДЗ. Любой БК покажет висячее положение. Обычно 1-2 шага.
Алексей@
Авто: сервис
mihalich писал(а): После замены ДПДЗ на пол года забыл об этом. Сейчас опять такая хня началась. Буду менять его.
Промежуточную пластиковую шайбу выкинули при первой замене? От нее идет теплоотдача на датчик, ускоряет выход его из строя. 8-)
SDRIVER
Авто: К-701
5555555
Перетерли уже это давным давно все, скорее всего ЭБУ Январь 7.2 у тебя стоит. Лечится заменой прошивки.
Fox103
Может когда заводите снова не отпускаете педаль газа?
