на что смотреть при покупки нового а/м
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> на что смотреть при покупки нового а/м вывод темы на печать
shak
Авто: ВАЗ 21074 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:19
Вот собрался купить новую семерку, зная качество наших машин решил озодачится на что надо обратить внимание.
shak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MegaF
Авто: Калина хэтч
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:23
Тоже собрался брать семерку, присоединяюсь к вопросу
MegaF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:26
В поиск ребята.
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:44
Выбрав машину:
1) обязательно по проси на ней прокатится (в гарантийном талоне об этом сказано), послушай что бы небыло особых звуков, а лучше послушай несколько разных двигателей что бы было с чем сравнивать.
2) попроси помыть, так как мелкие царапины видны только в полностью в чистом виде
3) обрати внимание на двери, что бы не кривые были и уплотнители и резинки
4) после того как машина съедит с места стоянки, обрати внимание на вераятность каких либо пятен на асфальте.
5) в атосалоне, бери допы по миниму или совсем не бери т.к. это развод на деньги, на вопрос снятия с гарантии: ты имееш право устанавливать допы в любой сертифицированной мастерской, если это неоговорено в гарантийном талоне, ПРОЧИТАЙ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНО.
6) Увеличение гарантии это тоже развод, т.к. кучу денег уйдет на Т.О.
P.S.: увидеть все невозможно. Самым лучшим вариантом будет если рядом будет знаюший человек, наверника есть друзья автомобилисты.
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 10:50
Да, еще дата выпуска и день продажи недолжен привышать 1 год или 6 мес, прочитае об этом в гарантийном талоне, в противном случае могут отказать в гарантии, причем обоснованно.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 11:00
как дополнение.
Посмотри чтобы 1-ая и задняя передачи без проблем втыкались и вытыкались. Т.е. чтобы споконо со второй на первую мог переходить.
Двери емеют привычку тереть стойки. Так же послушай, не стучит ли кардан.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:39
Kirgudu писал(а):
как дополнение.
Дополню к дополнению.
1-я и задняя на новой машине с заводским (т.е. непонятно каким) маслом должны включаться без стуков и скрежетов. Если с новья они включаются чуть туже, чем 2-5 передачи - это не страшно. К ТО-1 немного разработаются, а после заливки нормального масла все станет на места.
+100. ИМХО довольно распространенный дефект. Но для уверенной проверки надо разогнаться до 80 км/ч. Если же он стучит уже на 20 - бежать подальше от такой машины.
При получении машины, проверь правильность заполнения всех бумах и наличие отметки в сервисной книжке о предпродажной подготовке - иначе могут быть проблемы с гарантией. В бюрократических вопросах лучше перебдеть, чем недобдеть.
Посмотри на пробег на одометре - чтобы не взять машину, которую гнали из Тольятти своим ходом.
Если есть возможность - при покупке проверь затянутость рулевых тяг и свободный ход педали сцепления, хотя это легко исправляется потом.
Так как сейчас машины инжекторные - сходи к Зубиловодам - почитай что пишут про всякие датчики и т.д.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 11:47
видел тут 4ку, в этом году купленная, пробег 5тык уже.
краска будто прям на метал голый положена, да и слой свиду тоньше.
а двери вобше сикась накось: задня левая дверь, у средней стойки в верху, в закрытом состояни когда, у нее угол выпирает и получается вровень с окантовкой крыши пластиковой...
кстате, а почему раньше блоки цилиндров красили, а сейчас нет?
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 16:28
первым делом смотреть на зазоры кузова.... встречается, что и более-менее одинаковые и ровные... хотя только более-менее..
На ТО1 попросил подрегулировать замок правой двери, т.к. она закрывалась с бОльшим усилием, чем левая... т.е. замок до конца не защелкивался. Показали новую семерку, у которой вообще со всей дури дверь вбивать надо, чтобы закрылась... я был в шоке, что и такое бывает...
а про краску - у меня юбка без грунта покрашена... Sad зиму проездил, появились сколы и ржа... летом буду красить, щас замовилил... А все остальные части вроде с грунтом, по сколам видно.
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 17:05
1. Внимательно смотри кузов чтобы нигде не было вмятин или перекосов. Например, тщательно исследуй передний и задний бамперы, их линии должны быть идеально ровными - никаких вмятинок, трещинок пусть даже маленьких не должно быть.
2. Все двери, капот и багажник должны закрываться нормально (без хлопанья), не как на иномарке конечно, но всё же без бешеного хлопанья двери. И ничего не надо просить регулировать - токо хуже будет. Не работает с рождения как надо - пусть идёт лесом!
3. Обрати внимание на "бардачок", он тоже не должен быть перекошенным или плохо закрываться.
4. Тщательно проверь всю электрику: дворники, свет ближний, дальний, габариты, противотуманки, поворотники, аварйка, гудок, обогрев заднего стекла, вентилятор печки все режимы, загляни под капот все ли предохранители на месте.
5. Не знаю как на инжекторных, а на карбюраторных стопудово слушать и слушать движок, чтобы никаких постукиваний, позвякиваний, дёрганий! Движок должен ровно шелестеть.
6. Стеклоподъёмники тоже проверь на всякий случай.
7. ЧЕМ МЕНЬШЕ ДОПОВ - ТЕМ ЛУЧШЕ! (Это значит тем меньше пидарасов туда своими обдроченными и заточенными под хрен руками лазило с целью: как можно меньше и/или незаметнее сломав, как можно больше из клиента высосать денег)
Извините за мат, но других слов подобрать почти невозможно.
Это так на вскидку, ежели чего ещё вспомню допишу...
У-у!
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
classik074
Авто: 21074I,2006г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 20:21
Купил 21074i в ростокино и ничего так особо несмотрел,прокатились с менеждером и все пошли оформлять!Бардачок,1-ая скорость не очень хорошо включаються,пробег 8500 проблемы те же самые!По гарантии заменили только лампочку в бардачке!Кузов нормальный без перекосов!!!!Юбка в черном боди,антикор вообщем все более менее нормально!Как сказали в сервисе Для классики это норма!Машинкой рад!
азлк2141,ваз21093,ваз21074i- русский мерседес!!!
classik074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 21:43
Боди гришь... жди ржу под ним.
classik074
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2006 22:24
Взял такую в автосалоне...............
Djkap
Авто: ВАЗ 21074i-21
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:31
Смотри лампочку в бардачке и с каким усилием закрывается правая передняя дверь. У меня эти косяки были, не углядел сразу.
ВАЗ 21074i, 1,6 л, яшма
Djkap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:41
Djkap
Для ВАЗов ИМХО это не закономерность - у меня, напр., передние двери закрываются хорошо, а левая задняя потуже. Смотреть надо на весь кузов, зазоры и т.д., как уже писалось выше. А лампочку - не понял: сгорела или нет? Там есть более мерзенький косяк - крышку бардачка бывает перекашивает и лампочка горит все время, но это явно не повод отказываться от машины если остальное нормально - мет. пластина за которую цепляется защелка рабдачка легко регулируется.
Djkap
Авто: ВАЗ 21074i-21
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:01
Лампочка была перегоревшая Sad Подкапотную лампочку также не надо искать - ее нет Very Happy . Внимательно смотрите крышку блока предохранителей, она очень туго закрывается. При продаже была еле прикрыта.[/quote]
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:12
Она есть, но там же где штепсельная розетка для переносной лампы - т.е. в мурзилках, а не в реале Very Happy
Про крышку черного ящика: +1 Было то же самое.
Sanches Vikario
Авто: ваз 21074, - elantra 1.6 - mazda 2.0
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 19:21
Дмитрий_053 писал(а):
...Не работает с рождения как надо - пусть идёт лесом!...
Основной принцып, по которому выбирал машину. Пошел в дальний угол стоянки, говорю - эту заведите. машина чих-пых - не получается. Следующую - завелась с пол оборота. В дальнейшем проблем с заводкой никогда не возникало, хотя зажигание было механическое. Может совпадение, может изначально ладно собранный двигатель был, что проявилось в стабильном заводе.
Обрати внимание на аккум - у меня был явно поездивший, но отмытый. Рассмотрел уже когда под капот залез дома.
Вторая передач подвывала на скорости от 10 км/ч. Потом шум немного уменьшился, но не пропал. Поездить перед покупкой рекомендую.
И еще. Если покупать будите в ара салоне, то не давайте никаких денег до оформления документов, а то вам при расчете выкатят сумму, которая вас неприятно удивит. Пример - салон возле м. Домодедовская. Если попросят задаток, то посылайте нафиг или скажите, что надо поговорить со старшим. И прямо в глаза спросите, сколько бабок готовить. И даже после этого не давайте никаких задатков. Удачи!
Sanches Vikario сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
