Проблема с вентилятором охл. жидкости на ВАЗ 2103. Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с вентилятором охл. жидкости на ВАЗ 2103. Помогите! вывод темы на печать
Oll78
Авто: ВАЗ 2103, 1982 г.р.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 13:18
Не хочет работать вентилятор. Реле поменял. При замыкании контакто датчика температуры жидкости, оно щелкает. замыкаю провода напрямую - вентелятор крутится нормально. Но все вместе почему-то неработает. Куда смотреть Shocked . Что это. Заранее благодарен за любую помощь.
Oll78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:01
Что значит "замыкаю провода напрямую"?
Если замыкаешь на контактах реле и вентилятор запускается. При этом ты говоришь, что, замыкая датчик, напряжение на реле подается.. Тогда остается только одно - меняй реле, проверяй надежность контакта проводов с релюшкой. Чудес, имхо, не бывает.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:10
Если реле щелкает, значит оно должно замыкать контакты 30 и 87, вот проверь замыкает оно их или нет. Если реле работает то только контакты в соединениях или провода
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мачанга
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:12
Да,щас такие реле делают,я когда свое менял,одно купил-не фурычит,другое -попал в точку.А тут на сервис приезжал,разговорился с мужиком(клиентом на семерке),так он мне их целый бардачок показал.Мне наверное еще повезло.
Ремонт как стиль жизни
Мачанга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oll78
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2006 14:25
Спасибо всем за помощь. Я уж тут поковырялся - все оказалось гораздо проще и интересней. Оказывается на проводе к 30 контакту есть предохранитель (прямо на проводе). А мой дядя (от которого машина) - большой любитель жучков. Результат - кто раньше загнулся: реле или жучок - не знаю. Реле поменял, соеденил контакты пока без предохранителя - все работает!!! :cool:
