Вентилятор охлаждения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор охлаждения вывод темы на печать
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 03:06
Гудит сильно и вибрации по всей махене Sad
Подскажите,может лопасти другие бывают или это не лечится?
Еще обороты падают при включении,что это может быть?
Заранее спасип Very Happy
lmb82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 03:09
lmb82
вертухан в поменяй,дисбаланс.на карбе обороты должны проседать,на инже нет.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 08:52
Я поставил 8 лопастную крыльчатку, правда под корпус гаечки подложить пришлось, упиралась в радиатор. Как работает - не слышно в машине, вибраций тоже нет, ДОВОЛЕН. А чтоб обороты не проседали, попробуй для начала массы под панелью протяни там где ЭБУ. Если не поможет, то вынимай из колодки реле вентилятора (оно вроде там же, где и у нас стоит, под накладкой у ног пассажира) толстый коричневый провод, изолируй, а на его место ставиш провод потолще, вторая клемма которого должна быть под шпильку и прикручиваешь под гайку кронщтейна ЭБУ.
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanov Roman
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:11
Проверь крепление радиатора, может это он скачет.
Ivanov Roman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 10:29
Если проводка действительно плохая, то при включении вентилятора обороты будут падать всегда, у меня плохой контакт был, тахометр дёргался страшно, проводку восстановил - всё нормально.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:02
8-лопастную крыльчатку ставь
Stas_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:07
РН менять.
read
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:42
-=Worm=- писал(а):
РН менять.
А енто чо?
vladich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:08
vladich
Регулятор напряжения.
read
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:15
Реле напряжения менять не надо! При включении вентилятора двигателю на холостых оборатах труднее становиться крутить генератор, следовательно падают немного холостые. Ты можешь легко это проверить, включив фары на холостых, холостые сразу снизятся! :cool: А по поводу вибраций-то проверь крепление вентилятора, все ли там закреплено, возвожно такое, что в самом вентиляторе уже люфты, вот и прет вибрация 8-)
Moby сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lmb82
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:39
Спасибо всем за конкретные ответы! :cool: :cool: :cool:
Буду пробовать исправить
lmb82
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:44
А че такое ЭБУ? Confused
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 22:40
lmb82 писал(а):
ЭБУ
Электронный блок управления
lmb82
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 00:43
Мозги тобишь?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 00:52
lmb82
да
lmb82
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 01:34
А из-за генеретора не может быть?
lmb82
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 02:37
[quote="Matvei"]Я поставил 8 лопастную крыльчатку, правда под корпус гаечки подложить пришлось, упиралась в радиатор. Как работает - не слышно в машине, вибраций тоже нет, ДОВОЛЕН. А чтоб обороты не проседали, попробуй для начала массы под панелью протяни там где ЭБУ. Если не поможет, то вынимай из колодки реле вентилятора (оно вроде там же, где и у нас стоит, под накладкой у ног пассажира) толстый коричневый провод, изолируй, а на его место ставиш провод потолще, вторая клемма которого должна быть под шпильку и прикручиваешь под гайку кронщтейна ЭБУ.[/quote
Сегодня поменял вентилятор в сборе - стало лучше! Very Happy Но обороты так же падают Sad .Реле вентилятора я не нашел,может оно где то в другом месте?
lmb82
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 21:31
Мля у меня оказывается при нажатии любой кнопки обороты падают и подсветка тускнеет!!!!!!! Shocked Помогите!!!! pray: pray: pray:
N'drew
Авто: 2115 2005г. -> Logan Prestige 2009
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2009 23:01
Сегодня чистил радиатор, смотрю радиатор качается, думаю что такое взял его рукой пошатал, а он там во все стороны наклоняется, как тока не вывалился ещё wwow
Посмотрел мож как его прикрутить, ничего не нашел, неужели конструкция такая что радиатор незакреплен?
N'drew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 08:56
Поставил"Силыч". Выставил температуру включения чуть пораньше, вентиль включается плавно - из салона не слышно вообще и просадки нет.
ЗАЗ-968М>ВАЗ-21063>ВАЗ-21061>ВАЗ-21140>Largus KSOY5 42-02D
ostrow_96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 10:55
А где закреплена масса вентилятора изначально, в каком месте????
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 11:22
SRGK60 писал(а):
ВАЗ-21154
Масса коммутируется ЭБУ через реле, а плюс подаётся постоянно через пред.
SRGK60 писал(а):
wwow wwow wwow Крута.
SRGK60
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 17:17
[quote="Rover_61reg"]
SRGK60 писал(а):
Какая-то фигня не может быть столько сообщений,я на этом форуме без года неделя.....Че то не обращал внимания... hehe
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2009 21:37
В районе трех реле под панелью.
Он сверху скобой с двумя гайками крепится.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106555
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2009 00:53
это просто больше счётчик отобразить неможет hehe
Страница 1 из 2
