HELP! Разбил коробку на переезде. Под машиной масло. Буксир?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP! Разбил коробку на переезде. Под машиной масло. Буксир? вывод темы на печать
chpock
Авто: О-В-Ц
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 09:24
Только что, прямо перед офисом на переезде долбанулся об рельсу. Встал на стоянку, заглянул - сильно течет из-под защиты. Через 5 мин здоровая лужа светлокоричневого масла. Щуп показывает номальный уровень в двигле. Скорее всего разбил коробку.
ВОПРОС1. На буксире до сервиса (~15км) можно ехать?
ВОПРОС2. На сколько я попал (сколько бежать снимать)?
chpock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрасикNEW
Авто: ВАЗ 2106 1986 г.в, Daewoo Tico 1999 г.в.,ВАЗ 21102 2002г.в., ВАЗ 21703 (норма) 2009г., Chevrolet Lachetti седан 2010
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 09:39
А щуп коробки что кажет? Бензином лужа не воняет случайно? Может топливную магистраль порвал? Можно ехать на буксире! А что не ехать то, если он есть? Smile Переборка коробки у нас в Самаре стоит примерно 1400-1600 руб. + запчасти (что обнаружат на СТО). В общем где то 3000 бери не ошибешься, в случае чего потом донесешь (перебирать будут не меньше 3-4 часов).
homus homini lupus est
ЮрасикNEW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:17
Была похожая ситуевина, до сервиса на буксире, новая коробка 12к стоит, если интересно могу подсказать где мало б/у можно за 4-6 взять, а твою не меньше чем за 500р даже с битым копусом возьмут..
снять поставить примерно 1500, можно сразу просить чтобы диск сцепы поменяли т.к. он 400р стоит а его замена в дальнейшем это опять снятие коробки, ну и маслице еще рублей 400.... Ремонтировать старую обычно дорого выходит, собрать разобрать 3500 + зап. части на 3000(минимум) если битый корпус не меньше 5к
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:02
Если там трещина то можно ее заделать холодной сваркой. У меня на второй машине картер мотора держится на такой фигне уже лет 10
Смотреть надо характер повреждений. Так конечно лучше на буксире.
Где то читал что если включить 4-ю передачу если конечно не ошибаюсь что на 10-е она прямая то коробке масло и не нужно, но это если весь путь будет по прямой без переключений.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Максимус
Авто: 21120 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:20
Пару месяцев назад у меня тож лопнул картер коробки, ремонт вместе с замной сцепы Пиленга около 11000
ВАЗ 21120 2001 г. в. опал
Максимус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:21
Ни кисло Confused
2112 16V 2003г.
Максимус
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:23
Да вот такая жесть Sad но всё дешевле новой
economist6
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:25
Максимус писал(а):
Да вот такая жесть но всё дешевле новой
Ну это понятно.
Хотя на шкоду 1.8 турбо тока сцепа стоит 45000 руб. В сравнении это копеешный ремонт Very Happy
2112 16V 2003г.
Максимус
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:31
Всёравно неприятно, а главное неожиданно хотя привык уже :-D
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:19
Бред Шестерня подгорит, заклинит или нет будет зависеть от дальности
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 18:30
Может быть. Но не зря писалось что именно прямая передача, которая напрямую передает с колена на колеса.
Еще раз говорю что читал о том и рассказываю.
Если бы со мной случилось то не стал бы эксперементы ставить. Very Happy
Думаю для начала всеже нужно узнать характер повреждения и если нет возможности ехать на галстуке то залит масло погуще и побольше. На скоросте думаю не сильно гнать будет. Хотя хрен его знает.
2112 16V 2003г.
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 20:06
Офис, рельса, разбитая коробка - железнодорожник?
Может пора на уаз пересаживаться, как раз для пересеченной местности Smile
Jabber Powered (контакт по запросу)
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 20:16
у нас как таковой прямой нет. это на классике на трехвальной коробке есть: на четвертой промежуточный вал не крутится. а на нашей двухвальной нет: и первичный и вторичный валы всегда вращаются- момент от двига идет на первичны, а на колеса со вторичного.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 20:19
Паравоз, а что за прикольное явление.
Трогаешься, потом кааааааак дергнит, как в поездах. Причина в маховике?
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 20:55
из описания не понял. в поездах года 3 не ездил. но дерготня скорее всего из-за сцепы.
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 20:57
а в ЧМЗ разве сцепы есть? Тут даже педали газа нет, ручка есть как на самолете Smile Я про электричку, бомблю по викендам, но не привык к электровозовской манере езды Smile
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 21:19
Прикольно у вас там офисы расположены. Можно коробку разбить Smile Был сабж. На 09. По пиани (молодой-тупой был не пинать) вылетел на хорошей скорости на жутко раздолбаную грунтовку и превед. И остановился. Нихрена не понял че к чему. Но ума хватила развернуться и поехать домой. (около 5-6 км) Приехал, поставил. С утра поглядел масла в КПП не было, под машиной чуток. Т.ч. сколько ехал без масла х.з. на буксире на сервис оттащил и там перекинул корпус коробки. Т.к. было это лет 7 назад цен приводить не буду. После этого коробка ходила без проблем еще тыщ 20-25, что с ней потом стало не в курсе, машину продал.
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 21:21
"А тэпэрь втарая млэ" (с) из анекдота про КПП, запорожец и мерседес Smile
chpock
Авто: О-В-Ц
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 22:21
Спасибо всем! (кто ел, готовить каждый может Smile ).
Короче на буксире до "Северянина" (токмо им уж несколько лет доверяю). На подъемнике все видно. При ударе напоролся на гребаный "технологический" выступ на стыке половинок кожуха (может кто объяснит за каким хером он нужен?), если б его спилить, удар был бы касательным... Пробил защиту этим прыщем. Одна половинка этого выступа отогнулась и масло вытекло, пока писал в форум - всё. Замена погнутой половины кожуха ("колокол" + масло + мелочь + работа) = 7300 руб. + "попутно" диск сцепы за 600руб. = 8000руб. Sad
Laughing
Кто знает такую улицу Складочная или покупал че-нить к компу в Sunrise (а у нас офис в этом же здании), тот поймет. Я ж блин утром на работу... а там красный токо загорелся, чуток прижал... Йех... шоб я так жил... Такие вот офисы, да...
А вот прикол - я МИИТ кончал, хоть и не железнодорожник.
УАЗку ф топку адназначна - расход большой Smile
