Про зарядку аккума и разные зарядные устройства
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про зарядку аккума и разные зарядные устройства вывод темы на печать
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 11:25
Привет!
После 3-х недельного стояния у машины "кончился" аккум, хватило только открытие цз. Аккуму ок 9-ти месяцев. Купил т.н. 3-х режимный автоматический зарядник, поставил его на ток 5А...Через 8 часов, зарядник сигнализировал о том, что аккум заряжен полностью. Проверил плотность электролита - батарея практически полностью разряжена.
Пытался несколькими циклами разрядки (лампочкой от переноски) и зарядки (этим зарядником на малом токе 2А) привести его в чувство - пофиг, зарядник через 3-4 часа вырубается, "говоря", что все ОК...
Посоветуйте, что с этим лучше делать? купить другой зарядник без автоматического отключения?
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 11:39
Автоматический зарядник, это не зарядник. :-D
Конечно не мерил на клеммах, когда разрядил его за 3 недели?
Какая плотность в разряженом и заряженом состоянии?
Какого цвета электролит, когда заряжается и кипит?
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 11:54
4.5В было всего на клеммах, когда снял с машины.
Плотность ДАННОГО аккума в этих полярных состояних ессно не знаю, вернее знаю только в разряженном, но индиктор-ориометр меряет плотность не в общепринятых единицах, а типа 1250 (попугаев) - красная зона - разряжен полностью. Кстати, в аккуме есть встроенный глазок-ориометр (насколько я понимаю), так вот он тоже показывает нулевую зарядку.
Электролит бесцветный, при зарядке не кипит.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:04
Скорей всего придется идти в магазин Sad (за венком на могилу).
для 12 вольтового аккума нижний предел 7,4 в. Дальше начинаются "необратимые процессы".
А по попугаям можно тоже что то понять.
1250 поп - это 1,25 видимо. В инете масса статей по заряду и обслуживанию. Поищи.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:12
Не согласен с утверждением. У меня вот такой зарядник уже лет шесть http://shop.zaryad.ru/mod.html?mod=ishop&cmd=staffinfo&id=1&group=1 .
Работой доволен. Особенно когда надо зарядить на машине аккум без его съема. Одно но, вряд ли можно зарядить аккум с напряжением 4,5В вообще. Думаю ему хана. А так, конечно автоматические зарядники хороши когда времени вогон и лень заморачиваться с открытием пробок, места мало занимают и можно возить в багажнике. Большие заряжают быстрее, надежнее, с кипением электролита. Но нужно следить за процессом...
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван21103
Авто: 21103
При глубоком разряде и последующем заряде восстановление по банкам может идти неравномерно, используйте простое зарядное устройство в течение нескольких суток зарядки слабым током и он оклимается. По ходу заряда возможно придется немного разбавить электролит имеющий слишком низкую плотность, электролитом из другой банки, более заряженной, это стимулирует процесс:) Вытащил таким образом с "того света" не один аккумулятор
Иван21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:18
Из всего сказанного всеми, понял, что аккум надо реанимировать т.с..
Плотность ОДИНАКОВА во всех банках, после зарядки данным прибором напруга на клеммах 12.9в, но при такой плотности, на морозе ни о какой большой емкости и току отдачи говорить не приходится.
Кстати, при включенной переноске штатной в течении 12часов напруга падает до 12в всего.
НУ а так согласен, нужен обычный зарядник..и гонять его на малых токах, так что однозначно буду менять этот "автомат".
Глебаня
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 12:51
Спорить не буду, кому что нравиться.
Маринер
Автомат тока для подзарядки, а для обслуживания и реанимации - ручник, но он и стоит от 1500 руб. На эти денги (+ добавить чутка) можно новый аккум взять. Очень мала вероятность, что убитый аккум будет долго служить так как надо, а времени потратишь дофига.
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:07
Разве можно им заряжать аккум без сьема оного с авто? Просто давно мучает сей вопрос
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:11
А во время работы двигателя, по твоему, как аккум подзаряжается Very Happy ?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:15
Купи лучше 3-х уровенвый РРН, а то и новый аккум ухлопаешь. Особенно кальциевые боятся такого разряда, пластины осыпаются и ПРЕВЕД!
Донецкая республика
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:16
Т.е. проводка не пострадает? Малоли зарядник силу тока другую дает, чем гена. Просто в электрике не силен.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:18
Машинка то у него стояла 3 недели.
Утечку ему срочно надо искать.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:22
Если не силен, то делай так, как написано в инструкции. Very Happy
Маринер
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 13:31
Аккум безусловно недозаряжался, но 3-х уровн. регулятор не буду использовать, обойдусь пока резистором.
И утечек искать не надо Smile - в машитне много "музыки", усей например. А они и в покое потребляют немало, так что теперь с аккума просто буду все скидывать.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:57
Ну я бы не утверждал так, автомат-автомату рознь, вот пользую, например, ваш питерский зарядник фирмы Орион, он работает по такому правилу - когда на батарее напряжение меньше 14.6В, он в режиме стабилизации тока, т.е. ток можно задать постоянный, естественно, по мере подъема напряжения ток снижается и приближаясь к 14.6В зарядник переходит в режим стабилизации напряжения, вплоть до 14.8В, выше которого напруга не растет, а ток остается очень малым, что полезно для десульфатации.
Именно режим стабилизации напряжения и не позволяет пластинам аккума разрушаться, мое мнение, хотя по логике можно было бы поднавалить напруги хоть до 18В, ну и типа фиг с ним, электролитом, что кипит, зато ток идет и зарядить таким образом Smile . Но как показала практика, такой перезаряд на повышенной напруге для аккума убийственен и долго он не проживет, хотя, считаю, кратковременное повышение напруги в некторых ситуациях, например, для быстрой подзарядки аккума, когда машина не завелась, может быть и обоснованным.
Так что по уму надо поднять плотность аккума до 1.27 малым током, поставить на трехуровнике 14.6В, померить ток авто в спящем режиме и если все нормально, наслаждаться Very Happy
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 16:53
Конечно я согласен, наверное неточно выразился. Я не призываю пользоваться "дедовским" ручным зарядным, где надо постоянно следить за напругой и уменьшать ток, но то что описывает capt102 я бы назвал полуавтоматом с интелектуальной защитой. Сам таким пользуюсь, а вот к коробочкам с 2-3 светодиодами у меня полный негатив. Ходишь вокруг неё, как попуас вокруг консервной банки, и незнаешь чё делать, а нечего!
Глебаня
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 16:57
Зимой 1,29 хорошо очень будет
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:06
Very Happy . Можно плотность померить через день в банках...или мультиметр подключть и посмотреть напряжение на контактах
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:09
У меня пуско-зарядное устройство "ДУБНА" реальная вещь, сейчас такие не продаются. Заряжает как все плюс не снимая аккумулятор можно машину хоть при -50 завести Very Happy
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Маринер
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 17:32
У меня раньше от похожего устройства автомат силовой во всем ГСК вырубало. Сейчас машина на улице, по-этому имею два аккума :cool: . И вот помирает как раз основной :-(
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 21:22
Пробуй восстановить, как рекомендовал Иван - малым током (1-2А) долгое время - бывает, и до 4 суток надо. Но реанимировать можно.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 23:48
Ну что, после зарядки нормальным устройством, током 1.5-1.7А в течении примерно 48-60 часов, плотность в банках от 1.26 до 1.30, наряжение 13в...так что ожил однако Smile. Всем спасиб!
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 08:52
capt102 писал(а):
...пользую, например, ваш питерский зарядник фирмы Орион...
+1 (у меня PW-265)
вот их сайт http://www.orionspb.ru/charger.html
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 13:47
Маринер писал(а):
И утечек искать не надо - в машитне много "музыки", усей например. А они и в покое потребляют немало, так что теперь с аккума просто буду все скидывать.
Такая же картина, после недели простоя- полный разряд.
Видимо неслабо поджирает електроника!
roman7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
